Никсон - универсальный дистиллятор
Внимательно читаю темы этого форума:
Польский буфер
Буфер (Аккуммулятор)
Дистилляция с помощью аккумулятора(польского буфера)
Никсон - супердистиллятор
В последней теме для меня всё сраслось, спасибо автору!  По сути моё оборудование это усовершенствованная система Nixon,
конкретно разработка от Гогизз и АлексеяТ -  "Клюшка 35 мм. с димротом".
У serafh на кубе сухопарник, у меня универсальный буфер, который переключается в режим сухопарника. Для этого достаточно извлечь насадку.
serafh. В чём отличие узла отбора на твоём оборудовании и на моём?
Возможно большим объёмом накопителя флегмы?
Изменено пользователем AlexDol
  • Ответов 78
    38
  • Glog
    9
  • AlexDol
    4
  • capsolo
    3
Фото справа.
Если использовать стакан, то возможно. Но в таком режиме (в предзахлебе на колонне) я еще не пробовал.
Но горячо, бляха, 98С не шутка.
Для насоса от стиралки это не проблема.
А с трубами ничего не будет? Какой температуры можно сливать в пластиковую канализацию? Я холодную воду включаю когда сливаю барду.
А я включаю только насос.
[member=falki],
Ирек, вопрос по узлу отбора в твоей конструкции.  В форумах нашел множество вариантов, но ты сделал свой, оригинальный.
Интересно узнать чем обоснован выбор? Простота изготовления в домашних условиях или это результат испытаний нескольких
конструкций из темы Нидерландера?  Есть ли смысл мне менять схему отбора в  "клюшке"  от АлексеяТ.
[member=serafh]
Сергей, ты упоминал о чертежах, но в этой теме их не нашел, можно эскиз узла отбора?
в положительной "клюшке" от АлексеяТ.
Пасиб, конечно....
но с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ углом массово начал делать Гогизз, еще в 2012 г
а я как раз в конце 12-го перешел на отрицалово с димротом, а затем - димрот заменил на рубашку и ХП (полу-"Дурень")
есть фото аппарата, можно эскиз узла отбора?
ОК
В личке
[member=falki],
конструкций из темы Нидерландера?  Есть ли смысл мне менять схему отбора в положительной "клюшке"  от АлексеяТ.
Клюшка Нидерландера у меня тоже есть, эта конструкция была построена по раним чертежам  с моими усовершенствованиями
​что бы при  дистилляции получить более четкое разделение по головам и телу .вопрос с хвостами он кабы есть  но я думаю что все дело в насадке.Будем продолжать испытания.Сам узел отбора универсален  и предполагает использования того оборудования которое есть.Конструктор на все случаи жизни .вот как то так.Хотелось услышать критику по узлу отбора.
Изменено пользователем falki
Коллега, если ты имеешь ввиду Никсона, то есть разные вариации узла отбор:
- стоит кран на возврат флегмы;
- возврат и отбор идут с одной физической точки без буфера;
Я выбрал классику
Причин для критики узла отбора нет. Есть вопрос по фото дефлегматора на восходящей трубе.
Каков эффект при его работе, расход воды, мощность ТЭН?
И конечно же отзывы о качестве продукта?
Есть вопрос по дефлегматору на восходящей трубе.
Коллега
Если ты обратил внимание, то на Никсоне дефлегматор находится на вынесенной в сторону трубе, благодаря чему образуется стакан-буфер (не путать с польским и др. буферами).
Это совсем разные конструкции.
Плюс
Я показал вариант Никсона в режиме дистиллятора.
Обычно его используют в режиме колонны.
имеешь ввиду Никсона, то есть разные вариации узла отбор: - стоит кран на возврат флегмы; - возврат и отбор идут с одной физической точки без буфера;
Порылся в старых картинках. Нашел схему Нидерланда с головой Никсона.
Красивые картинки. Достойны в рамку и на стену.
Нашел схему Нидерланда с головой Никсона.  Красивые картинки.
Я видел такую схему Никсона, считаю ее неудачной
- возврат флегмы должен быть, но флегмы излишествующей в стакане, здесь, особенно характерно при по-капельном отборе голов, излишек будет накапливаться выше крана отбора, пока не перельется за бортик.
- кран на возврате Ф не нужен; ФЧ регулируется краником отбора и подбором мощности (при том, что трубка возврата должна находиться в стакане);
- Г-образная трубка в колонне имеет слишком маленький вертикальный отвод вниз, возможно задувание паром флегмы обратно в трубку.
Наличие стакана-буфера (буферного обьема флегмы) как минимум стабилизирует работу колонны при открытии клапана отбора автоматики.
Вариаций голов Никсона достаточно много, я высказал свое мнение, подкрепленное практикой.
120 см колонна с насадкой Панченкова и мой вариант конструкции Никсона позволяет работать при подаче 1,5 кВт мощности на тены.
Согласен. С кранами он накосорезил.
Кран отбора должен быть ниже тройника.
Кран возврата флегмы при ректификации должен быть открыт. Закрывается только при использовании оборудования  в режиме дистилляции.
Коллеги.
Если на Никсон добавить царгу, то это уже будет сверхмалая колонна.
То есть, можно отбирать головы, пусть не все и отсекать хвосты, пусть не под корень.
Речь не идет о получении дистилята с первого перегона, речь идет о получении качественного сырца.
Может кто подскажет как рациональнее это все сделать, чтобы исключить большие потери.
...Сухопарник...
А какова схема сухопарника? Или просто пустая емкость???
Да.
Планируется заполнить медной насадкой.
Хочу предложить, как говорится на обсуждение вариант дистиллятора.
Это прототип короткой насадочной колонны. Осталось дело за самым "малым" -
определить температурный и мощностной режимы колонны.
Снизу вверх:
Сухопарник - для формирования пара, для возможной укладки на сетку СП ароматизирующих трав, +1 Тарелка для небольшого укрепления.
Диоптр - для наблюдения на первое время за возвратом флегмы.
Царга с медными кольцами Рашига 35 см - для небольшого усиления и исключения посторонних запахов в дистилляте.
Малый проходной деф - для преграждения попадания в отбор высококипящих фракций.
Деф - ГН - для стабильной работы колонны.
Изменено пользователем serafh
Попробывал ?? Пробуй головы отбирать с включенным малым дефом ..замерь лангом !!
Изменено пользователем МАРТ
Большое расстояние между возвратом и отбором .лужа спирта будить окислятся .на выходе латунь ..то биш цинк с горячим спиртом ..!!!
Латунь только на входе-выходе воды в местах крепления шлангов.
Оно минимально=5см
Попробывал ??
Подбираю фитинг для автономного охлаждения минидефа.
Учту
Место верхнего термометра, рядом гнездо для датчика DS18b
В таком составе при отключенном мини дефе и без дополнительной царги в качестве дистиллятора на 3 квт работает отлично, что раньше я и описывал.
Добавил меди - минидеф.
Капать начало при 89С в кубе, полилось тонкой струкой при 90С в кубе. В колонне, где установлен градусник температура на 1-2 градуса ниже, чем в кубе.
Предварительный вывод:
Без дополнительной царги и включенном проходном мини дефе говорить о девайсе, как о короткой колонне, минимум нескромно.
Пока предварительно получается следующее.
У кого есть замечания и дополнения.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ПОГОНА СЫРЦА
Ткуба около 90 градусов, начинается рост температуры в колонне до 77-78С;
начали капать головы, мощность убираем на 500 вт;
Головы – вода в мини деф чуть открыта - пролетают только головы=5%+органолептика;
тэн - в режиме отбора голов (РМ=500 вт); при необходимости, игольчатым краном
плавно устанавливаем покапельный режим отбора голов;
Тело – меняем приемную емкость, вода в минидеф сначала чуть открыта, как при отборе
голов, тэн на режиме отбора тела=2квт, по мере роста к Ткол=85С, Ткуб=92С открываем
воду больше, или/и убираем мощность;
Хвосты при достижении критических Ткол=86С, Ткуба=93С;  открываем воду на макс,
меняем приемную емкость, собираем остатки и при достижении крит Ткуба=98С – вырубаем.
Ткол измеряется в месте показанном на фото. При устаовке датчика автоматики внизу колонны
следует учесть температурный зазор.
