Регулятор мощности с управлением через arduino/raspberry
dudemix
Есть  два тэна по 3КВт.
Как можно уменьшить мощность тэнов  с  arduino/raspberry?
[b][member=dudemix][/b], http://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl
Ну и нужный номинал триака выбрать. Ампер на сорок в твоем случае.
И схематику привести в соответствие с даташитами на всякий случай.
[member=makh],  и такое подойдет?
http://www.ebay.com/itm/AC-60Hz-50Hz-Dimmer-SSR-Controller-Board-Arduino-Raspberry-Pi-Compatible-/222153230670?
Что значит?
Triac rated for:
Peak Non Rep Surge Current Itsm 50Hz:   140A
Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:   600V
On State RMS Current IT(rms): 16A
Triac specs based on adequate heat management (using a fan, etc).
3кВт тэн потянет на  long-term period?
подойдет?
Дорогое, но подойдет. Если захочется к raspberry прицепить, не забываем что оно трехвольтовое, подключать надо через конвертер уровней, лучше на опточлене.
Три киловатта впринципе потянет, с минимальным запасом (16A~=3.5КВт).
Греть будет неслабо, а радиатор маловат, вероятно. В таком случае триак можно выпаять, и вынести проводами на больший радиатор или радиатор с обдувом.
UPD: Пишут, вроде, что что и тремя вольтами можно управлять...
Изменено пользователем makh
ПЕСДАТАЯ!!!! Только дорогая, собака....Триак можно всегда поставить какой нужно по моще, и вынести на проводах на отдельный радиатор.
Очень понравилось как они решили вопрос с коммуникацией между РМ и ардуиной. Я хотел последовательный порт занимать, а они просто через PWM прицепили.
Не уверен, правда, что это будет точно, учитывая плавающее напряжение на самой ардуине.
мда..а почему так дорого?
http://www.ebay.com/itm/5pcs-AC-LED-Light-Dimmer-Controller-Board-ARDUINO-110-240V-50-60Hz-/111846813559?hash=item1a0a96ef77:g:NoEAAOSw6btXSrjq
КОРОЧЕ Я ПРИДУМАЛ!!!
Берем SSR40-DA к примеру
http://www.promsat.com/page/1846/
Цепляем на ногу Ардуины
А потом со скоростью 50 Гц делаем свой ШИМ.
PROFIT!
[member=capsolo], Антох, ты вроде, как мне помнится, РМ хотел собрать, который бы реальную мощю ТЭНа показывал. Есть какие продвижки?
[b][member=COURIER][/b],пока нет времени. Как мои уедут - плотно займусь.
Есть  два тэна по 3КВт. Как можно уменьшить мощность тэнов  с  arduino/raspberry?
Необходимо  РМВ-К с интерфейсом RS-232 через который регулятор мощности понимает АТ команды.
А что, есть там такой режим? В инструкции не описано.
