Два это полтинники.
Просто в пленке без обрешётки.
Эмоциональное видео.
Залью обязательно выложу фото.
Этот. У меня с 25 проблем нет. А текут там бочки от перепада давления.
Не знаю у меня после горячей воды все затекают, ну бывает, подбил обруча и все норм
У меня 7 месяцев стоит вроде все нормально, единственный косяк без обжига была, ну да ладно, зато потренировался.
меня тоже не миновала сия участь, оказалась без обжига. Пришлось разбирать, обжигать. С водой стоит сутки, течь прекратилась, начала подсыхать.
[member=pvn28], совсем без обжига? Я проговаривал специально,
Позвонил спросил про обжиг, говорит что средний это когда древесина внутри чуть темнее чем снаружи, обугливания не должно быть, с чернотой это сильный, а заказывали именно средний и утверждает что все бочки обожжены.
Ну за такую цену грех требовать большего.) Хотя врать то зачем? Не совсем прилично как то...
Я думаю не врет, просто ожидается обжиг до головешек, а там небольшое потемнение
Если средний обжиг это небольшое потемнение, тогда лёгкий обжиг совсем без обжига?) Может требовать сильного обжига, на всякий случай?
Меня устраивает средний. Вариации заказываются самостоятельно
Этот?
Я покупал на этом сайте бочки, жалоб нет. Только вот картинка не такая как в видео.     http://bochkadub.com/contacts
пока писал, форум перестал работать. Еще раз продублирую: перед обжигом сделал фото. Давай контакты, фото вышлю. Внутри бочки клепка без обработки, не струганная, следов обжига нет. На досках мелом написаны цифры. Собственно, претензий нет, поскольку обжег так, как мне нужно (средний+).
[b][member=pvn28][/b], Подтверждаю, тоже самое, было и у меня, и цифры мелом написаны.
Тут выкладывай.
Такое впечатление, что мастер прогревал бочку перед сборкой, но не обжигал. Да, на краю был след обжига, но то узкая полоска, которую можно зачесть как "средний--". Не у всех есть возможность разобрать бочку, обжечь и собрать. Нужно думать и о таких наших коллегах. Еще раз говорю, что претензий нет, когда берешь дешевый продукт, нудно быть готовым к его соответствующему качеству.
Ну скажем качество ты обжигом не улучшил, и более корректно наверное сказать так, при оптовой закупке нужно быть готовым к тому что все будут одинаковые, и если есть другие требования то уже подгонять их под себя
[b][member=зеленый][/b],Ну так бочка обгорает при сборке это не считается обжигом, или можно считать малым обжигом.
[member=БайбаК],это понятие совершенно относительное, эти хлопцы считают его средним, для меня то что нужно, про вариации уже говорил
[b][member=зеленый][/b], отпиши пожалуйста, когда закончат отправку бочек с этой партии.
Вот и ответ)))
Коля Байбак, как у тебя с двадцатилетней бочкой,  что получилось?
