Zapal
Какое предельное давление в кеге на 50 литров?
Есть ли у кого опыт использования такого куба в качестве  автоклава для стерилизации консервов?  2 в1-м. Уж больно заманчиво.
Не стоит, в автоклаве давление рабочее 2,5 атмосферы и Т 127-130 град
Крышка от скороварки на одном барашке держит от силы 0,5 атм (а вообще 0,2 Китайские) и толщина стали 1 мм максимум. а температура в скороварке не превышает 105 град.
Хорошие автоклавы получаются из ВКУ (армейские стерилизаторы, в разделе оборудования есть тема про ПВК - почитай
вообще по расчетам для автоклава обьемом 50 литров толщина стали куба должна быть 2 мм, а толщина крышки при диаметре 40 мм - 8 мм, а заворачиваться она должна 6 заворотками с диаметром шпильки 12 мм. (это из инстрикцуии по эксплуатации ВКУ 50 советских времен, раньше в этих инструкциях на последних странцах шли расчеты :), ну типа любой дурак мог понять о чем в них речь )
Взорваться твой куб не взорвется, просто резинку (прокладку выдавит) и все вокруг обдаст паром и кипятком, если затянутть от души эту крышку, то ее тупо выгнет винтом, опять же все вокруг обдаст паром и кипятком :). в общем ожоги средней степени весьма вероятны.
 спасибо!!
стрелочку зеленую видишь? спасибо не обязательно писать, можно просто жамкнуть кнопку :).
сосбно не за что :)
Нашел с десяток пустых кег на свалке. Решил приспособить их для летнего душа на улице. Проводил испытание на предмет наполнения под давлением от бытового водопровода. Когда кега была наполнена процентов около 90, её разорвало. Меня не на шутку оглушило давлением, находился в доме при закрытых окнах и дверях. Всё дело было в том, что когда, после переделки клапана для подключения водопровода, ставил его обратно, я изрядно помял тонкие стенки кеги, в следствии чего их ослабил. Следующую кегу (не мятую) я испытывал на улице соорудив испытательный стенд. Когда давление дошло до 5 кг/см2 - разорвало соединительный шланг. Сейчас на душ установил две кеги. Наполняю их под давлением до 6 кг/см2, пока держат. На видео манометр дошел до 5 кг/см2 (вся шкала до 6 кг/см2.
Ну вот, а тут снег, даже скупаться не успел:laugh:
