Универсальный контроллер ( Автоматика ) для Ректификации, Дистилляции, Пивоварения, Сыроварения, Зернового затора. От компании "Добровар"
Добровар Южный поток
Всем привет.
Компания "Добровар" разработала пока прототип Универсальный контроллер ( Автоматика ) для Ректификации, Дистилляции, Пивоварения, Сыроварения, Зернового затора.
Много писать не буду все возможности электроники рассказывается в ролике.
Надеюсь что данный девайс удовлетворит нашего брата в его разных направлениях.
Добровар,коллега , одной проданной почки хватит , чтоб купить такой аппарат? Или еще какой нибудь парный орган придется продавать? :umnik:
Да...я только-только по пластику начал работать а тут такой красавчик в металле! Однако чтобы в УНУ все все все программы впихнуть - придется постараться. У Макса msg на меге реализовано. Я прямо возбудился ;) Вопросы:
1) Вроде места много - получится мегу туда запихнуть?
2) опторазвязки позволяют открывать и закрывать симистор в любой момент?
3) сколько может стоить такая коробулечка без зашивки (у вас пока ее судя по всему нет)?
[member=Добровар], я бы 5 дал, 10 бы не дал за нее. А конечный пользователь от 10 ее будет брать, если она все будет уметь. Мне же проще самому собрать, но за такую красоту не пожалел бы ;) Изменено пользователем capsolo
[member=capsolo],
Антон на многие вопросы я сразу не смогу ответить именно по электроники, то что я закончил радио кружок это не значит что я понимаю современное оборудование досконально.
Над этим оборудованием работал человек его зовут Дмитрий всю жизнь посветивший себя электроники, думаю что на все вопросы будет ответ.
Цены нет пока потому что это прототип, еще будут внешние доработки для удобства, внутрянка готова.
Антон поверь мне что дешевле чем я ее продам ты не собираешь сам, я это уже просчитал, надеюсь я не ошибся, ну если что то на халяву найдешь.
Поверь это не хвастовство просто как ты понял хочу что бы все было доступно.
[member=Добровар], да она великолепна! Зачем доработки? ;)
[b][member=capsolo][/b],
Ну немного эстетики не помешает.
[member=Добровар], платформа отличная. Хорошо бы только туда вместо уны мегу 2560.
Антон расскажи чем лучше мегу
Температурных датчиков можно и побольше сделать, на входящую и выходящую охлаждающую воду, для паров под дефлегиатор, когда остатки спирта из колонны дожимаем, возле нижнего отбора сивухи, ну и еще чего замутить.
п.с. в конце ролика про предел измерений  температуры, звучит, как  будто он 0,006 градуса измеряет.
[member=Добровар], памяти больше. Если делать комбайн для всего всего можно в 32к не влезть. На меге в 8 раз больше.
[b][member=Добровар][/b],
Такой корпус я уже видел раньше, думал кустарный. Где вы их берете, колись Вадим.
Добротный корпус, а в чем новизна от автоматики того же Msg , которая уже есть, софт для которой обновляется автором и стоит которая минимальных денег?
К слову корпус с рёбрами будет непросто отмывать, на коробку регулярно что то попадает, основная претензия к существующему решению от msg - не полная герметичность корпуса...
[member=serafh],
практически всю автоматику можно уместить к коробку из под айфона, если спаять шилд под ардуину (силовую плату с реле и клемниками, в которую втыкается ардуина и монитор)
[b][member=Naruto][/b],
Сейчас корпусом и ардуиной как раз занимаюсь.
Но мне проще, можно обойтись без регулятора и стабилизатора мощности (высотка с электро плитами и тэн 2 квт). А с таким корпусом автоматика более универсальнее и разнообразнее, хотелось бы хоть начинку его увидеть.
Так можно крепить куда угодно что бы не попадало, ну это не важно я думаю главное то что у этого корпуса есть преимущество над любой коробкой.
Так можно сделать вообще не чего не втыкая, вай фай, будет еще удобней и проще не так ли?
Упростить можно все но соответственно за удобство надо платить а это не каждому по карману.
Не почему бы нет, многие могут себе позволить купить что то дорогое рас от этого кайфуют тут равных нет поэтому сортимент можно делать разный.
Все будет и думаю что схема будет.
Хотелось бы провести какое то независимое тестирование, что на это скажите?
[member=Добровар], Вадим на видео на экране Hello World! и показания от датчика. По ходу софт на это железо еще не существует. Верно я понимаю? Тогда как тестировать? Софт надо писать. А для этого железка бы не помешала.
К тому же не в курсе есть ли в составе оборудования датчик тока и/или напряжения, и детектор нуля, для организации регулятора мощности.
 Мегу ставить нет смысла - памяти Уны хватит однозначно.
Детектор прохождения фазы через "0" есть, по-этому симистор можно включать "правильно".
    Но при необходимости симистор можно открывать в любой момент.
Есть измерение питающего напряжения.
Датчики температуры подключены по одному проводу, по-этому возможно
подключение до 256 датчиков.
Программу для этой коробки можно написать за 5 дней.
Пока , что это лучшее решение корпуса, что я видел...
А управление релюшками предусмотрено? В частности неплохо бы иметь возмошность включать/отключать мешалку, разгонный тен и клапан воды/насос автономки.
Если есть реле, то какую мощность они потянут? обычно ставят 10 амперные, а это ни о чем в плане разгонного тена, я собирал дополнительный блок контактерами к автоматике от msg, что бы подключать/отключать тен на 3-4 кВт.
Корпус добротный, но вот его отмывать замучаешься, да и передняя панель смотрится как то не законченной. Я бы поверх металла приклеил оргстекло тонкое. Во-первых, таким макаром добивается герметизация корпуса в районе дисплея, и во-вторых, более эстетичней и профессиональней смотреться будет, а по цене не  намного удорожит проект.
Two beer or not two beer
Как говориться было бы что отмывать.
Когда сделаю окончательный вариан с эстетикой то думаю все будет и герметизация хотя к чему она? на скок она должна быть, у кого есть ответы?
Хоть при дистилляции-ректификации, хоть при пивоварении контроллер будет находиться в непосредственной близости от воды, поэтому нельзя не предусматривать случайное попадание небольшого количества воды-пива-дистиллята на корпус контроллера. В твоей текущей версии, если вода попадет на LCD дисплей, то она точно попадет внутрь корпуса.
