Z_h_e
Предлагаю регулятор расхода собранный  из фитингов продающихся в магазине сантехники.
Маленькое предисловие.
Существуют такие регуляторы расхода.
По сути шаровый кран с небольшой автоматикой, ну для плавности регулирования там могут использоваться V или W проход в шаре . Такие можно использовать хоть в какой автоматике. Один очень большой недостаток - цена, мне вроде как от 7 тыс. попадались.
Тратить деньги не наш метод, пробуем обойтись подручными материалами.
Покупаем вот такой тройник.
Керамическую кран-буксу.  С резьбой 1/2.  Посадочное место под барашек - квадрат.
И ниппель. Именно такой ниппель у нас в городе пришлось поискать, так как почти везде были с резьбой покороче.
Покупка сантехнической части на этом заканчивается. Собираем.
Вкручиваем буксу в тройник. Как видно на фото, закрутилась не идеально по оси, но это не страшно.
Навстречу буксе, т.е. с другой стороны тройника, вкручиваем ниппель, он должен упереться в буксу.  Резьбу ниппеля подмотал фумкой, у меня есть очень толстая. Но лучше лён с герметиком, резьба все-таки не конусная.
Все, сборка закончена. Опрессовываем. Буксу выкручиваем в положение открыто, на выходе ставим заглушку.
Испытываем как работает.
Плюсы:
-цена;
-угол поворота для открытия меньше чем у шарового крана;
-момент вращения в разы меньше, чем требуется для шарового крана;
-кой-какая, не измерял, но все-таки зависимость регулирования может и нелинейная, но достаточная для плавности.
Минусы:
-сомневаюсь в надежности уплотнения черного кольца прокладки, ведь в тройнике нет посадочного места по нее. Но ни одной капельки воды не вылезло ни разу.
-сечение все-таки меньше шара и конструкция угловая;
-пока непонятно как поведет себя при длительной эксплуатации. Особенно на горячей воде.
Теперь про электропривод.
Присобачил сервомашинку MG995. Так как усилие большое не требуется, поворачивает без проблем.
Корпус для сервы и тройника распечатал на 3д принтере (модели во вложении) и пока все закрепил просто на доске.
Но конечно 3д тут не обязателен.
А сервоприводом уже управлять можно любой ардуиной.
Вот, как-то так.
01_Niz_Toynik.stl 01_Verh_Toynik.stl 02_servo.stl 03_mufta.stl
Собрал регулятор расхода для реальных испытаний.  Может быть весной (апрель-май) попробую тестовые испытания сделать. Реальный перегон скорее всего июнь-июль.
Плату на STM8 уменьшил, использовал сам микроконтроллер, а не плату в стиле ардуины и развел не все, а только используемые выходы.
Если кому будет интересно, выложу 3д модель коробки и что-то можно будет поправить в ней. Сам регулятор на STM8 (я тут про плату) уже кое-что поменял, добавил некоторые функции, может еще чего изменю. Но если кому будет интересно, постараюсь форсировать себя и выложить инфу для сборки регулятора. Сам универсальный регулятор предназначен для разных фич, поэтому темы разделены, эта тема про реализацию самого вентиля  на керамической буксе.
Провел дистилляцию браги и использованием регулятора на керамической буксе.
Система не развалилась и процесс прошел до конца.
ТЭН был подключен напрямую в розетку, т.е. без стабилизации.
Подача воды от скважины. Автоматика поддерживает давление от 2,5 до ≈6,0 кгс/см2. А именно,  при снижении давления до 2,5 включается насос, давление очень быстро поднимается до 6 и потом медленно падает до 2,5 (используется гидроаккумулятор).
В общем не особо стабильная система )).
Прикладываю график . Синий тренд - температура на выходе из дефа, красный процент открытия регулятора. В среднем стабилизация получилась около 2 градусах. Каждые 20 минут видны провалы температуры до 45 градосов, это моменты включения насосов.
В целом испытания положительные. Единственное что у меня было неправильно, это то что датчик темературы был просто стяжкой примотан к патрубку выхода воды дефа и обмотан тряпочкой.
Надо будет подумать как сделать термокарман аналогичным способом, т.е. через магаз сантехники.
Да!, задача была поддерживать 50 Цельсия выше нуля. :)
Изменено пользователем Z_h_e
Жень а зачем огород с самодельным краном - есть краны для батарей.  У меня  он стоит на КТ -держу давление от 5 до скольки угодно мм рт ст. Скажу ещё больше они есть с терморегулятором.
13.07.2024 в 05:30, qwest_ans сказал:
там оборотов больше чем рулевая машинка умеет
13.07.2024 в 03:30, qwest_ans сказал:
Можно обойтись вообще без какой-либо автоматизации и все будет работать. Раньше у меня стоял термостат от подвесного лодочного мотора, тоже все работало.
Это которые с терморегулирующей головкой? О таком думал.  Вместо терморегулирующей головки, в инетных продажах видел актуатор, тоже по принципу термо. Подаешь питание, там что-то внутри греется и выдвигается шток. Думаю у меня с таким ничего не получилось бы, очень инертный.
4 часа назад, SedoY сказал:
Тут видимо про какой-то другой кран идет речь.  Сначала я хотел использовать вот такой краник, игольчатый.
В качестве привода простенький шаговый мотор, так как слаб, то через пару шестеренок. Но тут много гемороя, нужно каким-то образом считывать положение крана, нужен драйвер и т.д.
А тут вот такая идея на буксе, мне вообще нравятся идеи использовать готовые элементы, которые дешевые и есть всегда, т.е. можно всегда повторить или отремонтировать без услуг токаря и других специалистов.
08.07.2024 в 21:27, Z_h_e сказал:
Тройник и сальниковый ввод для греющего кабеля. Надо будет поглядеть что есть магазах.
нене - идея замечательная, я очень даже поддерживаю,
про рулевую машинку писал что для многооборотистых краников не подходит, а вот для идеи как Ты реализовал с кранбуксой (так вроде называется) - и рулевой машинкой - идея отличная!
5 часов назад, SedoY сказал:
Там ещё одна проблема - линейное перемещение штока.
