Буфер (Аккуммулятор)
Амбал
и практически ни на что не влияет на качество получения продукта.
Разговор шел о влиянии давления оборудования на качество получаемого продукта, а не о способах отстроиться от изменения атмосферного давления.
Так все таки, как влияет давление создаваемое в оборудовании на качество продукта?
По поводу температуры 90 градусов - обратись к Амбалу.., Мне показалось - он разобрался уже...
Тоже считаю, что правильно разобрался. Изменено пользователем Петр Великий
  • Ответов 307
  • Амбал
    91
    44
  • GrOV
    25
  • Петр Великий
    20
Гров, если ошибусь, поправь меня, ты гонишь спирт на колонне высотой 1.2 м с использованием НО.
Атмосферное давление изменятся...
кубовое ты стараешься поддерживать на каком-то уровне..
Самогон имеет какую-то температуру кипения при совокупном давлении атмосферное + кубовое...
Если атм. давление изменяется - то меняется совокупное и, как следствие - температура, которую ты контролируешь..
Если не учёл  - можешь попасть в ситуацию, когда хвост прёт в продукт - а ты не видишь(по термометру)..
Тем самым спирт(продукт) портится(пачкается)...
Вот такое влияние..
Ещё подробнее - хвосты отбирают не при 90 градусах в кубе, а по достижению определённгой концентрации хвоста на тарелках...
Ориентиром достижения концентрации служит температура в кубе - для рабочих...
Однако температура зависит от суммы давлений = кубового и атмоферного...
И если  при 760 мм рт ст и каком-то кубовом она равна 90, то при 740 -  уже на 0,68 градусов ниже..
А на 780 на 0,68 градуса выше...
То есть хвост надо начинать отбирать не на 90 а на 89,3 в первом случае, иначе напустишь хвостов.....
Согласись - что разница существенна...
если быть точным 1,25+ 25 см ЦП...
Изменено пользователем GrOV
Если не учёл - можешь попасть в ситуацию, когда хвост прёт в продукт - а ты не видишь(по термометру).. Тем самым спирт(продукт) портится(пачкается)... Вот такое влияние..
Получается, что никак.
Если принять во внимание, что при перегоне отстраиваемся от изменения давления.
А НО уже не используешь?
Получается, что никак. Если принять во внимание, что при перегоне отстраиваемся от изменения давления.
Каким это образом??
Я тут тебе пишу-пишу - как рыба об асфальт.. :sarcastic:
Использую.. И не один..
А ты с какой целью интересуешься? :mosking:
Ориентируясь на температуру куба выставил бы расчётный отбор по мощности с теплопотерями на игле от шприца игольчатым краном/зажимом Гофмана(после холодильника) ...
Почему автоматику отбора не используешь?
Похоже, ты решил меня застебать...
Либо не читаешь о чём пишу, либо сроду так...
Уж извини..
Ты совместил в одном вопросе два:
1. правильность опредения величины изменения температуры в оборудовании от изменения атмосферного давления, и последствия ошибки в этом, полностью с тобой согласен.
2. собственно воздействие рабочего давления в оборудовании на качество продукта. Практически не имеет значения.
Да нет просто интересно, ты об этом не писал:
Почему не используешь автоматику регулировки отбора?
Использую.. И не один.. А ты с какой целью интересуешься?
НО используешь несколько, понятно.
А буфер у тебя имеется?
А кто об этом говорил?? Говорилось о температуре накопления примеси при указанном давлении...
Читай, пожалуйста, внимательно...Это об алгоритме для Амбала исходя из его возможностей.....
Про автоматику..
Только зачем тебе?..
Если ты об отборе - то при твоей конфигурации оборудования и средств измерения я бы действовал так:
При ПЕРВОЙ ректификации:
После отбора голов с подголовниками начал бы отбор и контролировал дельту - нижний термометр(колонны) с поправкой на кубовое давление ПЛЮС атмосферное(+при=>760 и наоборот)
а верхнего термометра(под дефом) - по атмосферному...
Если дельта имеет тенденцию к росту - краном/зажимом уменьшал отбор, если к уменьшению - попробовал бы увеличить...
( можно при промывке линии отбора - чтоб зря спирт не терять)
После чего вручную упредительно понижал отбор краном при достижении контрольных точек повышения температуры по графику отбора
таким образом,, чтоб он не превышал значения расчитанного на конец участка( допустим 1 градус) для начала участка...
отбирал спирт не допуская залёта дельты..
При ВТОРОЙ ректификации - всё тоже самое, но ориентируясь на температуру не куба, а БУФЕРА...
как-то так...
Прочитал внимательно советы, слова про автоматику отбора нету. Амбал писал, что использует автоматику.
Вот и заинтересовался, Почему? У тебя автоматика на базе Овена? А клапана отбора какие?
А про дельту? Это не про автоматику?? :mosking:
Некоторые ведут режим по дельте без автоматики.
Режим примерно так и ведется, в ближайшее время перейду на режим по разности температур в низу РК и в ДЭФе, на Овне ТРМ202.
В связи с тем, что изменения рабочего давления в РК от режима, не происходит, то нет смысла ее и учитывать. От изменения атмосферного давления отстроюсь по разности показаний.
[member=GrOV],
на Овне ТРМ202.
Коллеги, здесь отличная автоматика на двух Датчиках Т (DS18) с дельтой и по атмосферному давлению, а также с автоматическим уменьшением отбора после стопов. Дешевле ТРМ-ок, но более функциональнее и с возможностью ее расширения.
 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/908-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/
ничего не путаешь?
ничего не путаешь?
Может не так выразился, но автор говорил о следующем:
В данном проекте реализовывается та же функция, что и в предыдущем. Из дополнений - в этом исполнении подключается 2 датчика температуры, которые устанавливаются на колонне один над другим, что позволяет ректифицировать длительное время не обращая внимания на атмосферное давление, ибо отключение клапана отбора теперь происходит по увеличению регистрируемой температуры одного датчика относительно другого.
Разговор был за отстройку от изменения атм давления.
[b][member=capsolo][/b],
Я это и имею ввиду, дельта меняется только при изменении Тколонны. При изменении только атмосферного давления дельта=const. Или что не так?
[member=capsolo]
когда в колонне поменяется температурауже поздно ,по температуре куба кошерне на х/д не раз вопрос поднимали.
Для справки, 90 градусов в буфере-это уже давно 100 градусов в кубе.Можно просто слить содержимое буфера как оборотный спирт.Потери нулевые...
АМбал а ты попробуй навалку сделай 4o и посмотри какая темп будит в кубе и буфере
Чтобы эксперименты имели какой-либо смысловой результат навалку всегда нужно делать одного и того же обьема и одной спиртуозности.
Это немного другой вид автоматики, если по кубу - нет смысла во втором датчике для
