Буфер (Аккуммулятор)
Амбал
Я пока просто таблицу поправок сделал для используемых температур.
Удивишься после юстировок.. :-)
Удачи..
Изменено пользователем GrOV
  • Ответов 307
  • Амбал
    91
    44
  • GrOV
    25
  • Петр Великий
    20
То не утверждение, то вопрос.
Разве часть струйки примесей идущей из куба не проскакивает отбор тела пастеризованного спирта и не уходит в ДЭФ?
Каким образом прыгнуть мимо отбора??
Примесь идёт только ЧЕРЕЗ слой пара и флегмы - часть которой ты отбираешь...
Просто в этой точке концентрация примеси минимальна - снизу и выше - она больше...
Прилично тогда ДЭФ спирта окисляет.
Емкость под ДЭфом меняешь, когда переходишь к отбору тела, запах конкретный.
Думал, что часть из куба, а оказывается все свое, из ДЭФа...
Изменено пользователем Амбал
из ДЭФа...
В том числе...
При сверх малых мощностях кислород проникает в верхние слои насадки через путанку - флегмы маловато..
Температура+ катализатор+кислород - результат налицо..Да ещё остатки снизу подтягиваются..
Именно поэтому ушёл на схему деф/конденсатор..
Там зона окисления смещается в кондей..
Температура максимальной концентрации промежуточных, между прочим... При давлении 15-20 мм.рт.ст..
Так смысл буфера в аккумулировании примесей и заключается.
НЕСТЫКОВКА: С НО только после 90 градусов в кубе начинают отбор.
Изменено пользователем Петр Великий
На лабспирте Игорь Одесский делал расчёт эффективности НО, по его утверждению, только незначительная часть примесей отводится НО. В этом плане эффективнее, оканчивать отбор до 90 градусов в буфере. Хотя надо понимать, что промежуточные при любом раскладе в отбор попадают, на то они и промежуточные.
Пока голословно...Аргументируй чем-нибудь..
То есть, по твоему, смысл буфера питать колонну паром полученным из максимально загрязнённой флегмы?
Подумай,зачем в цитируемом тобой посте я писал о давлении...
GrOV ,С каких пор температура режима перестала быть аргументом?
Температура указана:
С использованием НО начинают отбор с НО после 90 градусов в кубе.
С использованием буфера прекращают отбор до 90 градусов в буфере.
Подумай,зачем в ... посте я писал о давлении...
Режим, в том числе, давление задает основное оборудование и его режим.
Понятно, что при работе в пленочном режиме (при минимальном давлении (отоборе)) получаемый продукт будет чище.
Больше затрат времени-чище продукт.
Понятно, что..........................
Опять совсем мимо..
С тех самых, как стала зависеть от давления...
Точнее - она не перестала, а приводится всегда в контексте рабочего давления в том месте,. где измеряется...
Во-первых - вопрос адресовался не тебе, а Великому.. ;)
Во-вторых -  похоже, я ошибся в том - что обратишь на это(указанное давление) внимание...
Мне разжёвывать, или пообщавшись между собой сами придёте к правильным выводам? :-)
Было бы хорошо, если бы ты это разъяснил.
Опять совсем мимо..
Не думаю, что мимо, как раз точно, получить хороший спирт мне удалось только в пленочном режиме и таких как я коллег много, подтверждение тому тема Алкобрата.
С тех самых, как стала зависеть от давления... Точнее - она не перестала, а приводится всегда в контексте рабочего давления в том месте,. где измеряется...
ты делаешь поправку температуры с учётом давления в точке измерения?
как раз точно, получить хороший спирт мне..............................
Опять бла-бла-бла и ни одного аргумента...Ну сколько можно? :(
Блин.. Не знешь - спроси..Ну нахрена из пустого в порожнее-то? :(
Хорошо.. подробно напишу в соседней ветке - там прочтётё..
А вкратце - температура кипения водоспиртовой смеси достаточно сильно зависит от давления в сосуде, в котором происходит кипение..
Температуры в промышленных агрегатах указывали как ориентир, потому что они сделаны были по ГОСТу и подобны...
Однако в инструкциях по эксплуатации эти температуры уточнялись для каждой серии..
Суть в том, что примесь способна испаряться из водоспиртового раствора с интенсивностью больше
или меньше того, чем испаряется спирт в зависимости от:
 а) крепости(концентрации) спирта в кипящей жидкости
б) крепости( концентрации) самой примеси в растворе спирта
А поскольку температура кипения водоспиртового раствора зависит от давления, то если она равна 90 С при каком-то давлении, то при каком-то другом она однозначно станет другой..
В качестве окончательного уяснения материала осталось вам самостоятельно найти данные о температурах и давлениях  в пром колонннах,
определить крепость спирта на тарелках с максимальной концентрацией примесей (или почерпнуть из литературы) и посчитать
температуру кипения  спирта с максимальной концентрацией примесей при ваших давлениях в ваших  колоннах или буферах..
Всего-то делов на 12-ть мин..
И понять, в конце концов - отбор примесей начинают не по температуре, а по достижении опредлённой крепости(или концентрации на контрольных тарелках,  а показания температуры при указанном давлении - это для КИПовца, который командует  недалёким разнорабочим  - дядей Васей - приклеплённого к вентилю для его открывания/закрывания.....
Удачи..
ты делаешь поправку
Угу...У меня сервисная часть программы считает без поправок ( вкл охлаждения, перегрев дефа, конец разгона)
Ну, везде - где +/- лапоть..
А опорные температуры для отбора(шим), дельта и пр. - с учётом атмосферного и кубового..
т.е. по разности температур опорных точек?
И эта, поскромнее пожалуйста...
Твой "хороший спирт" - это еле-еле 12 минут Ланга по тесту Александра Нов (если не ошибаюсь)
Худший из всех представленных..
Так что прежде чем произносиь фразу "я рекомендую" - неплохо бы поиметь какой-никакой опыт и знания...
Хотя бы базовые...(имею в виду ректификацию)
Уж извини за откровенность..
Не понял вопроса...
Твой "хороший спирт" - это еле-еле 12 минут Ланга по тесту Александра Нов (если не ошибаюсь) Худший из всех представленных..
Предыдущие, в режимах изготовителя РК были еще хуже.
С 12 минут уже много воды утекло, добавилась подготовка СС, ПБ+ЦП.
Так что 12 минут - это ступенька.
Если внимательно читал форум, водка из того спирта оказалась в первых рядах.
Тебя там к сожалению не было, сравнить не с чем было.
Надеюсь.. Мы все потихоньку растём...
Удачи и хорошего спирта...
Не понял вопроса...
Режим по разности температур замеренных в низу РК и в дефлегматоре.
Отец родной, расскажи способ изменять атмосферное давление. Дополнительное давление в оборудовании создается в среднем пределах 0-20 мм рт ст, и практически ни на что не влияет на качество получения продукта.
Кстати, ни чего внятного про разность подходов и оценке качества, не ответил:
ПРИ СПОДЬЗОВАНИИ БУФЕРА ОТБОР ПРЕКРАЩАЮТ ДО 90 ГРАДУСОВ В БУФЕРЕ,
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НО ОТБОР С НО НАЧИНАЮТ С 90 ГАДУСОВ В КУБЕ.
Режим
Если ты об отборе - то при твоей конфигурации оборудования и средств измерения я бы действовал так:
При ПЕРВОЙ ректификации:
Ориентируясь на температуру  куба выставил бы расчётный отбор по мощности с теплопотерями на игле от шприца игольчатым краном/зажимом Гофмана(после холодильника) ...
После отбора голов с подголовниками начал бы отбор и контролировал дельту - нижний термометр(колонны) с поправкой на кубовое давление ПЛЮС атмосферное(+при=>760 и наоборот)
а верхнего термометра(под дефом) - по атмосферному...
Если дельта имеет тенденцию к росту - краном/зажимом уменьшал отбор, если к уменьшению - попробовал бы увеличить...
( можно при промывке линии отбора - чтоб зря спирт не терять)
После чего вручную упредительно понижал отбор краном при достижении контрольных точек повышения температуры по графику отбора
таким образом,, чтоб он не превышал значения расчитанного на конец участка( допустим 1 градус) для начала участка...
отбирал спирт не допуская залёта дельты..
При ВТОРОЙ ректификации - всё тоже самое, но ориентируясь на температуру не куба, а БУФЕРА...
как-то так...
Ты не прав.. Совсем...
1 мм рт ст - изменения температуры кипения на 0,034С..
3 мм. рт ст. - 0,102(предел при ректификации)
Если за ректификацию атм. давление упало на 10 мм , а кубовая(буферная) температура (дельта) осталась прежней -
Это эквивалентно поднятию показаний нижнего термометра на 0,3 градуса...Только его не видят..
Спирт испорчен...
П.С.
Отец родной
Сынок, прими к сведению...
Думать глупо - это твоя проблема
Писать глупости - это обращать на свою проблему внимание окружающих...
Писать глупости большими буквами на форуме - это, считай, почти кричать.. :(
Кричать глупость - удел сам знаешь кого...Неадеквата...
Не думаю, что ты относишь себя к этой категории, верно? ;)
По поводу температуры 90 градусов - обратись к [member=Амбал]у..,
Мне показалось - он разобрался уже... :-)
