Популярный пост Алкобрат Опубликовано 16 июня, 2016 Популярный пост Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) игла из огарка нерж. электрода диам 3 мм. пытался нарезать в фторопласте резьбу на 3 мм под иглу- оказалось бесполезно. пришлось делать иглу из 4 мм электрода. так что вкручивается игла в фторопласт и без прохода метчиком.штуцера на 6 мм вкручиваются без нарезания резьбыштуцера на 10 мм после прохода метчиком первого номера. отверстия 1 мм и 2 мм сверлятся после вворачивания штуцеров работают краны как на спирту так и на воде. от температуры жидкости пропускная способность крана не меняется. работают уже несколько лет и пока ни один кран не потёк (тьфу, тьфу, тьфу). на крайней фотке , где три штуцера- там есть проход "напрямую" для пропаривания колонны в режиме дистиляции All rights reserved Изменено 16 июня, 2016 пользователем Алкобрат 19
serafh Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], Решение аккуратное, я правильно понял, что резьба на игле при всех размерах штуцеров всегда присутствует? Если есть время плиз хотелось бы чертежик с полностью закрытым краном-иглой.
Алкобрат Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) [member=serafh],Сергей помилуй . опять рисовать ? размеры самые разные в зависимости от того какая трубка была под рукой. мысленно заверни иглу до упора.... :-) вот кстати второй вариант крана: штуцера диам 6 мм, игла диам 4 мм. запираемый штуцер нужно обязательно контрить гайкой или ещё как то фиксировать. потому как при попытке закрыть кран наглухо- проворачивается штуцер (ну это если усердно закручивать). этот тип крана не использовал в работе, сделал для интересу- так и лежит. Изменено 16 июня, 2016 пользователем Алкобрат
serafh Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 [member=Алкобрат], ОК, разреши тогда вопросами: Резьба иглы доходит или переходит стенку нижнего штуцера? Штуцера - это сквозные трубки или закрыты с той стороны, куда в фторопласт входят?Первый вариант лучше, как классикаВторой, вниз краном, типа модерн, но тоже ничего
Алкобрат Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) [member=serafh],резьба иглы не доходит до стенки. более того, чем меньше угол у иглы (на фото видно)- тем плавнее регулировка, лишь бы из за слишком малого угла, игла не упёрлась в глухую стенку трубки. штуцера- сквозные трубки с нарезанной резьбой. Изменено 16 июня, 2016 пользователем Алкобрат
yorik15 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], БРАВО !!! Бюджетное решение доступное каждому.
deen Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Серега, прям стоит как выстовил отбор и не шелохнется?
Алкобрат Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Опубликовано 16 июня, 2016 [b][member=deen][/b], если сверху давление не меняется, то стоит как вкопанный.
Петр Великий Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Просто и безотказно, как автомат Калашникова. Чем острее угол, тем плавнее регулировка.
Владимир 1970 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 [member=Петр Великий],Петь, а расскажи о своём аппарате. Волнуемся. Воткнешь не туда.. 1
Петр Великий Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) Волнуемся.Типа мы Николай второй? Не надо волноваться Ваше Величество, у меня все хорошо. По теме: испробовал несколько игольчатых кранов, пришел к выводу, чем проще, тем лучше. Алкобрат предлагает простую и эффективную конструкцию. Изменено 16 июня, 2016 пользователем Петр Великий 1
Владимир 1970 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) [member=Петр Великий], ну да я ж не один, всей братвой переживаем. Игольчатых кранов на узле отбора несколько пробовал? Есть способы проще. И эффективней. Не слышал? У Лехи спроси. Изменено 16 июня, 2016 пользователем Владимир 1970
Амбал Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Проще, чем предложил Алкобрат только зажим Гофмана, но по качеству регулировки Гофмана не идет в ни какое сравнение. Коммерсантов спрашивать советы конечно можно, но в итоге будет себе дороже.
Амбал Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Аквалюб, не обязательно гонять на стенде по всем параметрам изделие, чтобы оценить его и высказать свое мнение. Потребитель оценивает товар, не разбирая его на составные части. В данном случае, критерий оценки: простота в изготовлении, точность регулировки, цена. По сумме этих критериев один из лучших вариантов.
Амбал Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Аквалюб, покупая игольчатый кран, копеечной стоимости, ни один здравомыслящий потребитель не будет заказывать оценку на рубли, нет логики. Тебе назвали адекватные критерии оценки данного изделия, по моему мнению:простота в изготовлении, точность регулировки, цена. Если тебе требуются какие-то более точные сравнения, это твое право, проводи. Если в итоге поделишься результатами - буду благодарен, не поделишься, ни чего страшного не произойдет.
Амбал Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 судя по всему у человека возрастное... все такими будем. Приводи аргументы по теме, если есть, что привести.
hardvik Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Нет у меня фторопласта, есть капралон. Никто из него не делал? Он и покрепче будет.
Амбал Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 коммерсы мерещатся.... ПОВСЮДУ!Этот вопрос решается просто, заходишь в темы продаж и смотришь, кто что продает, кто что рекламирует. Комерс сам по себе выполняет полезную функцию, но спрашивать у него советов, себе дороже. это уже ближе к шизофрении , то к Алексею Т, ему мерещится...
serafh Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 [b][member=hardvik][/b], Если применяется вместо бронзы и стали, а также стойкий к спиртам, имхо можно и капралон попробовать 1
Амбал Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Ведь краник от Сергея действительно ОТЛИЧНЫЙ девайс. !А где-же: То есть , как всегда - бездоказательно, цифирь нет! Ну да ладно, к этому и был готов.Токмо не пойму - когда тебе надо ты требуешь чуть ли не диссертацию одобренную учёным советом, в другом случае хватает того , что ты так просто думаешь
ВОблин Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 (изменено) Ох и отымеет нас Алкобрат ))) эт точно... Амбалу можно, нам не стоит... Олег Гров меня уже по командирски .... типа "х...ли ты со своим рылом в поросячий саж лезешь!?" задумался. действительно ни к чему. Изменено 17 июня, 2016 пользователем ВОблин 1
Амбал Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Амбалу можноЗолотые словаПричину со следствием не попутал ? Вроде это ты дал свою бездоказательную оценку и у меня не спрашивал.Прошу, докажи.
serafh Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 капролон это не пищевой материал Посмотри, можно еще найти http://kaprolon.biz/?id=44
serafh Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Все детали из капролона не соприкасаются с пищей, Прочти здесь http://www.greenrussia.ru/utepdom/7873-kaprolon-i-ego-svoystva.html
