Игольчатый кран от "Добровара"
Добровар Южный поток
Слишком просто получается..
[member=Добровар], Вадим,а на заказ можешь прокладку отлить?
360мм на 260 мм внешняя сторона.
30мм ширина,10мм высота.Отверстий не надо,сам пробью по месту
и приблизительная цена вопроса?
[member=Добровар], согласен . на 100 %
отливка абсолютна Изменено пользователем alexeyT
[b][member=serafh][/b],
Ну тут надо посмотреть с разных сторон, первое если делать примерно шириной 2 мм то просто будет заворачиваться от трения потому что надо плотно.
Если делать кольцо 5 мм шириной то просто ты с трудом будешь его поворачивать большое соприкосновение.
А то кольцо что я показал и поставил лучше пока нет да и зачем придумывать велосипед.
Я только наоборот хочу упростить сделать одно кольцо.
У меня вопрос ко всем пользователям кранов, какие варианты для соединения сделать с аппаратом и с отбором?
[member=alexeyT],
Главное с запахом, а вернее с его отсутствие правильно определиться, пробничков для больших ёмкостей не дают.
[member=serafh],
Это можно будет чётко понять после продажи пробной партии без гарантии, но по доступной для этой цели цене.
Заодно и по уплотнителям подскажут свои варианты
[b][member=кило115][/b],
Геннадий что бы сделать прокладку тебе надо с начало сделать форму для литья а это не дешево как минимум 40т.
Проще купить погонный метр силикона и вырезать самому, погонный метр тоже будет не дешёвый поэтому скооперируйся с кем нибудь и купить на нескольких возможно не тебе одному нужна прокладка, вот как то так.
[member=Добровар],
Вадим, не усложняй, достаточно несколько листов пресс-картона по размерам соизмеримыми с прокладкой.
Внизу основа, один лист
На него накладывается лист с вырезанным квадратом бОльшего размера, второй лист
Вырезается квадрат меньшего размера и центрально симметрично укладывается на Первый лист на вырезанную часть.
Скрепить листы пресс-картона можно и степлером и клеем.
[member=кило115],
[member=кило115],В мастерской есть тема силикон, все понятно как и с чего на крайняк.
[member=кило115], Гена, я тебе передам кусок плексиглаза. толстого. 5 мм
вырезай шаблон и отливай.
хоть черта с рогами...
[member=Miguel],звиняй, минуснул кривым пальцем:-)
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
Симпатичный кран. Если интересно мое видение требуемой конструкции, то я сделал бы крутилкой вверх, тогда можно было в нашем случае вообще отказаться от уплотнения, только несколько усложняется сам конструктив. В добавок сделал бы более длинным конус (более острым углом) для еще более плавной регулировки.
Изменено пользователем VladL
дельное предложение, а ставить коллеги сами будут.
У меня вопрос ко всем пользователям кранов, какие варианты для соединения сделать ?
Вадим, было бы идеально резьба 1/2 и как второй вариант- "ёлочка". Я бы оба приобрёл.
стёкл, как трезвышко
Елочка на 6-8 мм на спирт, 1/2- на воду. По регулировкам краны на воду и спирт должны отличаться. На спирт должен быть "тонкой" регулировки небольших объемов (до 5 литров/час, лучше до 3). Изменено пользователем Амбал
На воде отлично работает кран для отопления. В Леруа 420-450 на 1/2. Правильной стороной ставь и хоть тебе капли хоть струя. Угловое исполнение подороже на сотню.
А предлагаемый краник струи не даст. И стоит дороже.
Изменено пользователем dim65
Как одни из необходимых вариантах, елочка,резьба, и просто прямые.
Как вариант рассмотрю но думаю что это существенно не изменит отбор, как вариант надо попробовать.
Но не все так просто надо купить инструмент другой это не дешевый вариант, а так этот угол подобран для тонкой и точной регулировки.
ТХ скоро выложу.
ТХ скоро выложу.
Интересно. Ждем.
Скиннь картинку или фото
[b][member=dim65][/b],
Поясни?
[member=Добровар],что непонятно? Для воды регулировочный кран отопления. Продается не в водопроводном отделе а в батареях. Воду регулирует от капель практически до мощной струи. Для охлаждения оптимален.
[b][member=dim65][/b], ставил я такой кран на воду, при открытии какого либо потребителя на линии к которой подключен, он почемуто закрывается, направление менял и так и так, результата ноль.
[member=Optimist],если он у тебя не работал, значит ты не такой ставил. У обычного крана запорный элемент, с прокладкой резиновой который в самом дешевом виде или без нее если посложнее, отдельно от резьбового, там люфт и он может закрываться, поэтому давление под прокладку должно быть. В батарейном конус жестко к резьбовому приделан, расход может и уменьшится если водопровод слабый по дебету, но не закроется точно. Я на дачных водопроводах много чего перепробовал, знаю.
[b][member=dim65][/b], может быть, у меня кран люксоровский, там люфт был.
[member=Optimist],я в марках кранов не силен, да и в тех же Леруа пару лет пройдет и все другое продают. Еще были краны как задвижка устроенные, чего то их не вижу последнее время, но и не смотрю сильно.
