Добровар Южный поток Опубликовано 17 июля, 2016 Автор Опубликовано 17 июля, 2016 [b][member=сибирк][/b], Константин не обессудь. Я думал ты уже давно пользуешься им. Тут у меня такой казус произошел, менеджер по продажам ушел с работы но прежде чем уйти немого нагадил все заявки или частично что я ему отправлял он просто удалял вот разбираюсь кому ушло а кому нет. Константин постараюсь в понедельник вторник отправить. Ребята напишите кому еще не отправил кран тем кто не ждет елочку. А кто ждет елочку скоро будет готово. тел. 89654225555 "Южный поток"
Optimist Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 Вадим привет. Если подъехать на производство, можно будет пару кранов купить.
Добровар Южный поток Опубликовано 17 июля, 2016 Автор Опубликовано 17 июля, 2016 [b][member=Optimist][/b], Да можно только заранее звони. тел. 89654225555 "Южный поток"
Архип Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 [member=Добровар],во как с менеджерами бывает. Вадим , про меня помнишь? Два с елочками и два с 1/2 резьбой. стёкл, как трезвышко
Sersenov Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) [member=Добровар], Вадим, уже получил(первая версия)... Краны хороши.. Спасибо за оперативность... :-) Успели уже оценить в работе? Интересно есть ли самопроизвольные изменения скорости отбора в процессе? Изменено 20 июля, 2016 пользователем Sersenov
Sersenov Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) А кран тут причем? А что, он разве не для регулировки отбора? Подредактировал верхний пост, да бы лишние мысли не лезли Изменено 20 июля, 2016 пользователем Sersenov
GrOV Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 Краны брал для регулировки отбора с НО.. Но, ещё не притулил ...
ВОблин Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 краны работают(с двумя резинками) на НО колонн... при разогреве немного изменяют отбор но разогревшись уже без видимых изменений... 4
Sergan Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 А кран тут причем? Видимо ты не пользовался кранами , при нагреве как правило металл расширяется , отсюда и изменение отбора , приходится регулировать после полного прогрева крана .
COURIER Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 А что, он разве не для регулировки отбора?Отбор может сам чуток увеличиться с повышением Т продукта, а что там стоИт-кран или гофман не важно. Или я не прав?
snab Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 не прав «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
COURIER Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Видимо ты не пользовался кранамиПока с этим замечательно справляется автоматика с клапаном.при нагреве как правило металл расширяетсяЭто естественно. У тебя спирт, через этот кран, какой температуры выходит? Ну чтоб кран нагреть и от этого увеличился отборне правТогда извиняюсь Изменено 20 июля, 2016 пользователем COURIER
Sergan Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) У тебя спирт, через этот кран, какой температуры выходит? Ну чтоб кран нагреть и от этого увеличился отбор После крана установлен прямоточный холодильник , спирт выходит 25-28°С . Изменено 20 июля, 2016 пользователем Masikalis
Sersenov Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 Отбор может сам чуток увеличиться с повышением Т продукта, а что там стоИт-кран или гофман не важно. Или я не прав? Наоборот, уменьшается. С гофманом к РК можно смело ходить каждые 30 минут и регулировать отбор по новой. Я думаю, именно поэтому этот кран и вызывает интерес у ректификаторов не пользующихся автоматикой. По крайней мере у меня именно так. Учитывая что у меня спирт имеет контакт только с нержавейкой и силиконом, и кран подыскивается с применением тех же материалов, по фен шую, в общем Это естественно. У тебя спирт, через этот кран, какой температуры выходит? Ну чтоб кран нагреть и от этого увеличился отбор С дефа, я думаю в районе 40-50 градусов.
Добровар Южный поток Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Опубликовано 20 июля, 2016 Добрый вечер. Есть идея сделать кран игольчатый из пластика и метала. А что бы сделать из материала типа пластика надо понимать диапазон температур, от и до. Самое важное знать на сколько максимально высокая температура будет проходить через игольчатый кран? тел. 89654225555 "Южный поток"
Sersenov Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Добрый вечер. Есть идея сделать кран игольчатый из пластика и метала. Добрый. А зачем? И что за пластик и какой метал? Изменено 20 июля, 2016 пользователем Sersenov
Добровар Южный поток Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) [member=Sersenov], Вот вот вопрос в тему какой пластик? Я же задал вопрос по температуре как определюсь в температуре тогда и можно будет определиться с пластиком. Все пластики работают в определенной температуре, то есть к примеру возьмем фторопласт у него до 300 % не выделяются вредные вещества, можно с борщом варить. А метал нержавейка 304. Изменено 21 июля, 2016 пользователем Добровар тел. 89654225555 "Южный поток"
Sersenov Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Я же задал вопрос по температуре как определюсь в температуре тогда и можно будет определиться с пластиком. Я думаю врятли она у кого то поднимается выше 50С. Ну разве что возможны внештатные ситуации. Я к чему вообще спросил, не пойму какое преимущество будет у крана с пластиковыми частями перед краном из нержавейки с силиконовой прокладкой? Цена? Или желание избавиться от самой прокладки?
ванечка Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 фторопласт. А метал нержавейка сам задаешь вопрос и сам же даешь ответ делал кран подобный как Серж когда то давно выкладывал тело из брусового фторопласта две трубки нерж 8. игла острая 4мм нержа пруток сечение каналов в теле 3мм. на трубках притупленная резьба для фиксации в теле. на самом деле, тебе как производителю, не стоит этим морочить голову... просто добрый совет делаешь же хорошие краны зачем этот головняк?
Добровар Южный поток Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Опубликовано 21 июля, 2016 Вадим , про меня помнишь? Два с елочками и два с 1/2 резьбой. Конечно помню, вот твои краны с резьбой, теперь елочка на подходе еще немного подождите я сам на неврозе с этим станком то одно то другое, на данный момент делаем охлаждение (сож). тел. 89654225555 "Южный поток"
Архип Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 [member=Добровар],Вадим, резьба 1/2 на входе отличная, а на выходе такая же будет? стёкл, как трезвышко
Добровар Южный поток Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Опубликовано 21 июля, 2016 [b][member=Архип][/b], А зачем она на выходе? тел. 89654225555 "Южный поток"
Архип Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 [b][member=Добровар][/b], Мы конечно этот нюанс с тобой не обсуждали, но мне резьба нужна с двух сторон, т.к. краны будут собираться параллельно в жёсткую конструкцию на БКП. Если нужно -готов доплатить. стёкл, как трезвышко
shram1970 Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 Добровар,можно придумать двой ной кран (спаренные краны) с одним входом и двумя выходами Тоже за токой подпишусь.
Добровар Южный поток Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) [member=Архип], Доброе утро. Алексей я эти две резьбы приварил тебе просто от души и тебе приятно и мене тоже показать что да как. А так цена на одну резьбу 300 руб. то есть только за две 600 руб. Изменено 22 июля, 2016 пользователем Добровар тел. 89654225555 "Южный поток"
