Петр Великий 3 Опубликовано: 15 июня 2016 Добровар. А где краны будут продавать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 15 июня 2016 [b][member=ВОблин][/b], Вот тема http://forum.grainwine.info/index.php/topic/926-kran-igolchatii-kaplja-ot-kompanii-dobrovar/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vodila 213 Опубликовано: 15 июня 2016 Вот интересно мне, а точно такие-же краны на "Самогон и водка" скоро появятся ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 15 июня 2016 [b][member=vodila][/b], Придется усы побрить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 768 Опубликовано: 15 июня 2016 точно такие-же краны на "Самогон и водка" скоро появятся ? Сначала некто должен обгадить, сказать, что всё это шляпа, анохронизм и работать не будет потом - появятся 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D1N 191 Опубликовано: 15 июня 2016 через лампочку от холодильника - ватт на 15... шесть штук висит, последовательно. грееца собака)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 15 июня 2016 с выводом в ТСА или просто вывод в атмосферу http://www.spirtzavod.ru/content/images/0r330_Rum3.jpg здесь кран совмещен с гидрозатвором, который стоит после крана и сразу попадает в доохладитель Чот я на фотке гидрозатвора не вижу. Вообще -то под ДЕФом необходим гидрозатвор..Сантимов хотя бы 5-7 по высоте...А уже ниже - клапан.. Иначе бывает пар пытается прорваться через линию отбора в деф - "запирает" её... Из за этого орошение бывает "пульсирующим" - что тоже не гуд... Это при выходе охлаждающей воды из дефлегматора за 70 градусов? Или я чего упустил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gor33 30 Опубликовано: 15 июня 2016 (изменено) Позвольте вопрос задать, чем этот кран превосходит вот этот : http://www.ebay.com/...sd=271748170445 ? А ведь есть еще более интересные предложения. В два раза дешевле. Вот например: http://ru.aliexpress.com/item/G1-4-Stainless-Steel-304-Needle-Mechanic-Valve-Female-Thread-BSPP-Thread-Building-Materials-Medium-Pressure/32591320084.html?spm=2114.10010208.100010.2.mTdiGH&scm=1007.13338.35813.0&pvid=58084e3e-5ae5-4d7e-82d3-687923adc616&tpp=0 Чем Ваш кран вдваразалучше того который вдваразадешевле? Изменено 15 июня 2016 пользователем gor33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 15 июня 2016 (изменено) Если на вскидку, то точностью регулировки в диапазоне 0-1000 мл\ч Изменено 15 июня 2016 пользователем Gagarin Удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gor33 30 Опубликовано: 15 июня 2016 (изменено) Владлен, если на вскидку, то функционал один и тот же. Отзывы хорошие. Цена в два раза дешевле. Так почему я-покупатель должен брать опытный образец по цене превосходящей в два раза уже испытанный товар? Где логика? Изменено 15 июня 2016 пользователем Gagarin Удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 15 июня 2016 (изменено) Игорь, у Добровара более тонкая и удобная регулировка должна быть, конус запорный с меньшим углом, чем у тех что ты на Али нашел, а то что цену он задрал, то тут тока бухгалтер скажет правильную себестоимость. Изменено 15 июня 2016 пользователем Gagarin Удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gor33 30 Опубликовано: 15 июня 2016 (изменено) Добровара более тонкая и удобная регулировка должна быть, конус запорный с меньшим углом, чем у тех что ты на Али нашел Для этого их надо разобрать и сравнить. Причем несколько экземпляров, от разных продавцов. Этого никто не делал. Да и не сделает. Лично я , как покупатель , больше доверял бы уже проверенному. А оно еще и дешевле вдвое. Логично? П.с. Лично мне не нужен (пока) не один из вариантов. Не потому,что у меня нет 500-1000 рублей. Более того, капельницей пока удачно пользуюсь. Может дозрею когда и до крана. Изменено 15 июня 2016 пользователем gor33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 15 июня 2016 П.с. Лично мне не нужен (пока) не один из вариантов. Не потому,что у меня нет 500-1000 рублей. Более того, капельницей пока удачно пользуюсь. Может дозрею когда и до крана.Лучше сравнивай с клапаном на 1/8 дюйма, более тонкая регулировка, чем на 1/4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gor33 30 Опубликовано: 15 июня 2016 Лучше сравнивай с клапаном на 1/8 дюйма, более тонкая регулировка, чем на 1/4. 1/8 однозначно меньше , чем 1/4(в два раза) , значит и детальки в крантике мельче. Значит и регулировка точнее. Логично? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 15 июня 2016 Об этом и пишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 15 июня 2016 (изменено) По деньгам пиши. Изменено 15 июня 2016 пользователем Gagarin Удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 15 июня 2016 Для коллеги, любой каприз: http://ru.aliexpress.com/item/201-Stainless-Steel-Female-Threaded-1-8-Inch-Port-Needle-Valve-High-Pressure/32590950783.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gor33 30 Опубликовано: 15 июня 2016 По деньгам пиши. Владлен, вот смотри, без всяких долгих поисков в тырнете, на вскидку : http://ru.aliexpress.com/item/G1-8-Stainless-Steel-304-Needle-Mechanic-Valve-Female-Thread-BSPP-Thread-Building-Materials-Medium-Pressure/32548195750.html?spm=2114.30010708.3.2.NAVyu1&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10039_10037_10017_507_10032_401_10040,searchweb201603_2&btsid=b6cf33e9-84c4-4fa4-9ff0-79ae5a2ecd54 В чем пруф добровара,мне непонятно. Проигрывает он по всем параметрам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 15 июня 2016 (изменено) Для этого их надо разобрать и сравнить. п.с. поглядел на фото с первой страницы темы, понял шо был не прав , токое же гомно. Изменено 15 июня 2016 пользователем 01vlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 15 июня 2016 Клапан поострее надо, вот толковый классификатор, правда цены заоблачные: http://www.fluid-line.ru/NV?filter=18:0/21:15/82:0/86:0/95:1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hardvik 200 Опубликовано: 16 июня 2016 [b][member=01vlad][/b], Обрати внимание на шаг резьбы. И уплотнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 16 июня 2016 [member=Архип], Для воды есть норм кран для пневмо оборудования фирмы GAV в размере 500р, так зачем платить больше, два переходника 1/2 вкручиваеш и пользуйся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 16 июня 2016 [b][member=baks161][/b], читаем... ВНИМАТЕЛЬНО! мне краники не для РК нужны, а для линаса (конкретно БКП). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 16 июня 2016 Чем Ваш кран вдваразалучше того который вдваразадешевле? Чем ты пояснишь то что он в два раза лучше? И каким Макарам ты его будешь цеплять на аппарат? Сколько стоять будут штуцера к нему? и потом увидим разницу думаю не в два раза. а то что цену он задрал, то тут тока бухгалтер скажет правильную себестоимость. Отвечу вместо бухгалтера. Первое у нас в России на токарные работы дорогой норма час, хорошего токаря на ЧПУ станок за 50 тысяч не найдешь да и за 60 тоже. Второе для такой тонкой работы нужны дорогие фрезы, резцы которые стоят гораздо больше чем в Китае. И третье если бы делать количество хотя бы в 100 тысяч то и цена была бы в половину меньше, китайцы льют эти краны миллионами. Открою вам секрет первые 500 штук я даже в минусах буду даже если их продам. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 16 июня 2016 [member=alexeyT],Я ничего против не имею доброваровских кранов, достойное изделие на нашем рынке и не китайское, тем более уважаю чужой труд, это я как вариант для воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
