capsolo
Вот для такого экранчика справедливо изменения в скетче на 3F. А еще неплохо-бы пищалку в версию с отдельными кнопками добавить, ну и функцию для управления нагревом после полного стопа (не много хочу?).
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
[member=kirka], Кирилл, что у тебя с экраном? :) половины символов нет. Какой-то непропай между I2C и экраничком.
По хотелкам: релюхой щелкнуть после декремента в 0?
А адрес определеяется тем, куда притянуты на плате конвертора I2C пины А0, А1, А2 к земле или к +5В
For PCF8574A the addressing is:
A2    A1    A0    Dec    Hex
L    L    L    56    0x38
L    L    H    57    0x39
L    H    L    64    0x40
L    H    H    74    0x4A
H    L    L    75    0x4B
H    L    H    76    0x4C
H    H    L    77    0x4D
H    H    H    78    0x4E
For PCF8574 the addressing is:
A2    A1    A0    Dec    Hex
L    L    L    32    0x20
L    L    H    33    0x21
L    H    L    34    0x22
L    H    H    35    0x23
H    L    L    36    0x24
H    L    H    37    0x25
H    H    L    38    0x26
H    H    H    39    0x27
A2    A1    A0    Dec    Hex
L    L    L    56    0x38
L    L    H    57    0x39
L    H    L    64    0x40
L    H    H    74    0x4A
H    L    L    75    0x4B
H    L    H    76    0x4C
H    H    L    77    0x4D
H    H    H    78    0x4E
A2    A1    A0    Dec    Hex
L    L    L    32    0x20
L    L    H    33    0x21
L    H    L    34    0x22
L    H    H    35    0x23
H    L    L    36    0x24
H    L    H    37    0x25
H    H    L    38    0x26
H    H    H    39    0x27
Символов, да почему-то не все (у hardvik увидел, что по другому). сижу пока разбираюсь с этим. Глянь если не трудно прошивку, можа там бяка какая попала, ведь ее никто кроме меня не лил еще вроде, можа молчат просто. По хотелкам, именно так хотелось, а у кого что есть, думаю прикрутить сами смогут. Я расщепитель ставлю для этого до РМ2, чтоб ДИФ не дергать, ну просто они у меня есть :-).
Ну я прошивку себе лил. У Вити просто на Нане пины были битые - пришлось кнопками переехать на другие. А так все то же самое.
[b][member=capsolo][/b], подскажи что у меня не так, по фото видно?
[b][member=kirka][/b], пример загрузи от LiquidCrystal_I2C. Если будет то же самое в примере =- значит непропай пинов данных. Если все отлично - надо найти правильную библиотеку LiquidCrystal+I2C для твоего дисплея.
Это я уже прошел и пока прогу "сканер портов" не запустил, не понимал куда рыть. А он показал мне порт 0х3F, а не 0х27. Пины по "науке по контактам" соединены и все прозвонено ужо. С подтяжкой куда чего уже на подходе образование.
[member=kirka],
При первичном включении к юсб на дисплее такая картинка:
[b][member=serafh][/b], , я наверное сейчас тормознусь пока, едет шильды с кнопками, с цифрами и без, и контролеров несколько разных. Придут, буду дальше копать. А так работает железяка от capsolo, я сегодня ее зарядил на первый рект. Еще РМ бы правильный...да в связку. Сказка пока, но я надеюсь.
Если примеры работают надо менять либу LiquidCrystal_i2c для твоего экранчика. Рм займусь после 15 числа. Надеюсь к концу месяца выдать рабочий вариант.
Как выше написал, пока прервусь, а придет барахло - добьёмс начатое, можа UNO или 1602 кривой, чтоб другие на грабли не попались так как у меня вышло.
Вот уже дохдопыл аппарат, даже с кривым экраном, не удержался, развел и махнул, все нормуль :crazy:
инфо по РМ будет в этой теме?
[member=dudemix],нет, другую сделаю. Будет точно дешевле РМ-2.
Антон, приветствую!
Собрал железки по 2 посту... в архиве с либами не хватает индикаторной, нашел отдельно... пока адрес не поменял как kirka писал, не пошел дисплейчик, но у меня в отличие от него все символы отображаются...
Так что
0х3F, а не 0х27
вполне себе работает :-)
На реальный рект пока не ставил...
[member=bigson],напиши какой и версию, я пробовал 1.0, 1.1 и 2.0. Сегодня пришол с кнопарями, буду пробовать с ним еще.
Микруха в преобразователе на индикаторе стоит PCF8574AT, джампы ни один не запаян...
В секции "Обычный режим отображения" нужно после отображения Т1 добавить
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(" ");
Иначе буква О после выхода из настройки порога для диста остается...
В секции установки декремента нужно добавить условие еще для затирания символа остающегося после значения открытия типа 22.9 сек оставалось 9 при двузначном декременте... писать словами не умею, короче:
 case SET_DEC:
        if (prevmode != mode) {
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("DECREMENT=");
        lcd.setCursor(10, 0);
        lcd.print(decrement);
        lcd.setCursor(13, 0);
        lcd.print("   ");
        if (decrement<100){lcd.setCursor(12, 0);lcd.print(" ");}
        if (decrement<10){lcd.setCursor(11, 0);lcd.print(" ");}
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("                ");
я уже поправил конечно. Надо наверное скетч обновить в шапке.
Угу, вроде отлавливаем всякое потихоньку...
Все зановил. Надо как-то с IFDEF начинать работать - скетчи замержить. Сейчас 3 версии зверя: для Хардвика на других пинах кнопки, версия с LCD Keypad Shield и основная на I2C.
Все зановил.
Версия 0.9 залилась. Что такое ЕТА?
[b][member=serafh][/b],Время до открытия клапана.
Что такое ЕТА?
ETA - время в секундах до следующего открытия или закрытия клапана.
Пока писал  [b][member=hardvik][/b] ответил.
