capsolo
1 час назад, makh сказал:
Все цифровое с проводами длиннее 10 см подключить витой парой.
Еще бы знать как подключать , схемку бы не плохо .
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
Да та же схема, только провода другие. Каждый проводник, который не земля вести отдельной парой с землей.. На концах все земляные соединить..
Изменено пользователем makh
21 минуту назад, makh сказал:
Спасибо , если я правильно понял то понадобится 2 витые пары т.е задействованы будут 4 провода .
22 минуты назад, evgeny_ch сказал:
почитай по ссылке на стр. 21.
Евгений спасибо .
Вот что сейчас обнаружил , если подключаю питание РМ и Ардуино в одну розетку начинаются глюки с температурой , подключил в разные розетки пока всё ок .
Самоделкин56, проблемы помехоустойчивости ты порешал.
Для полного спокойствия навесь на сетевые провода, что идут к симистору  внутри коробки с РМ(ВК) ферритовые кольца,
или скрути  N и L парой . Некоторое снижение помех из сети может дать и конденсаторный фильтр на входе преобразователя питания датчиков.
у меня, вроде бы все наладилось - пару раз отработал без проблем, дальше буду посмотреть
Чтоб Не срать в сеть помехами  ставьте синфазник и на питание силы и на питание автоматики, это совсем не сложно но гарантировано спасает от траблов с помехами типа "подключаю питание РМ и Ардуино в одну розетку начинаются глюки"
И ещё один аргумент  - почему-то никто не читает даташит на симистор, а там есть предельная величина dI/dt и решением является её ограничение , которое решается установкой индуктивности которая будет затягивать фронт  и соответственно снижать помехи
Да и варистор паралельно симистору
Изменено пользователем qwest_ans
1 час назад, qwest_ans сказал:
Что такое синфазник и где его можно приобрести ? :-)
А что гугл кончился?
Вот статейка https://myelectrons.ru/setevoj-fil-tr-dlya-audio-svoimi-rukami/
Его очень просто сделать, на силу например делаю из сердечников от строчной развертки  или просто больших феритовых колец. на втором фото "заводской" синфазник стоит в металлических корпусах в сетевых входах аппаратуры,куда втыкается сетевой кабель. На первом фото сам дроссель без конденсаторов ещё, -очередная заготовка
49 минут назад, qwest_ans сказал:
Я так не думаю . :mosking:
3 минуты назад, Самоделкин56 сказал:
Я так не думаю
Если ардуину собрал , то и тут справишься .
У меня сегодня дважды подряд проскочил глюк - в режиме голов , клапан открылся на время выставленное в режиме тела . Передёрнул питание , больше не повторялось . Заметил, что данный момент всегда проскакивает вначале отбора . Было по разу , без всяких манипуляций само проходило . Но два раза подряд ещё не было . В остальном всё норм , подобрал декремент , теперь останавливается как положено , и отбор в конце соответствует
Вот готовый синфазник - что тут сложного?
Или вот так наконец. Сетевые провода протащить через кольцо хотя б один виток, два ещё лучше, десяток - вообще козырно
qwest_ans, ведь надо и по мощности подбирать , или нет ?
Я ж написал - сетевые, какими подключаешь ТЭН. Они и определяют мощность.
9 часов назад, qwest_ans сказал:
А размер кольца играет какую нибудь роль ?
Чем больше витков положишь тем лучше, значит чем больше размер кольца тем больше места для провода - больше витков
Опять огорчило отсутствие скетча по мотивам СТХ с одним датчиком , кратковременно пропало питание под конец снабби , намаялся с о стабилизацией . Т растёт , а стопов нет , пришлось на ходу подбирать настройки под мизерный отбор и периодически отключать клапан , чтобы Т афиксилась и автоматика начала работать как положено
12 часов назад, митрик сказал:
да это было бы не плохо. дешевле и программатор искать не надо.
7 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
Вот , что было бы не то , что неплохо , а отлично , так это реализовать на ардуине такой алгоритм работы
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=32107.0
Наблюдаю такой момент , запоздалая реакция дисплея , старт стоп срабатывает согласно установки а вот показания температуры появляются позже , создается впечатление неисправности а на самом деле всё работает на программном уровне .
Кто нить сталкивался с таким , есть ли лечение ?
У меня такое было со спиртогоном , в моём случае это неудачная прошивка, Лечением была повторная перепрошивка.
4 часа назад, qwest_ans сказал:
Перепрошивал и я , не помогает , может на другом компе попробовать  , вернее на другой оси .
у меня экран тоже слегка запаздывает, но это не печалит совсем
8 часов назад, митрик сказал:
Выходит не у меня одного так , не должно же так быть , видимо где то что то не так , не порядок . :mosking:
Надо искать лечение , попробую еще перепрошивать на разных осях и компах , а может и программатор приобрету и им попробую прошить .
    • Endi
