capsolo
У меня она лежит, как запасная на аварийный случай, а так то да, самому такой скетч не осилить, если не занимаешься программированием нормально.
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
Аналогичная проблема как у Митрика, датчики произвольно ловят -127°. Причем на макетной плате работало сутками.
Резистор подтяжки должен быть обязательно припаян прямо к МК или можно разместить в разъем в 5 см от платы?
Может быть проблема в соединении датчиков в цепь звездой? Т.е. у меня от спиртогона идет провод 1м, затем розетка телефонная 2 разьема, к ним цепляются датчики, у одного провод 30см, второй 1 м.
Резистор уже разместил в розетке, эффекта ноль.
Клапан отбора форсунка от авто, управляет через транзистор.
Изменено пользователем вагон-самогон
11 часов назад, Both сказал:
Скажи у тебя клапан 220в?
у меня да , вместо реле симисторный ключ , снаббер запаян изначально на плате ключа . Глючит именно нижний датчик, заменил его - завтра проверю
11 минут назад, митрик сказал:
спорить не буду, в арде полный ноль. Но сейчас клацает 12 В без снаберов без проблем. На 220 так и не смог работать, даже питать его пробовал от аккумулятора, чтобы вопрос блока питания исключить. Земля и т.д. тоже было.
1 час назад, Both сказал:
12 В без снаберов
на 12В снабберная цепочка не нужна , там обратный диод ставится . Поменяю тогда ещё на ключе RC цепочку , на всякий случай
16.02.2020 в 15:34, митрик сказал:
меня посещает мысль один датчик прямо в коробку с ардуиной всунуть
да надо так попробовать. на короткой не могу стабилизации добиться.
17 часов назад, 01vlad сказал:
Возможно минусовой провод отваливается,
Маловероятно , т.к. На колонне разъём и дальше три провода на оба датчика . Минусобран в колодку (Wago) вместе с минусами от БП , Меги , ключа клапана и несколько ещё . Они все работают , протянул всё , вроде норм , заменил RC цепь на ключе , прощелкал в холостую , норм - завтра погляжу . Хотел вынуть битый датчик из гильзы - залито всё какой-то жуткой смолой , и грел и шевелил , только провод оборвал .
Заказал программатор для стх , на всякий случай , вдруг не дожму эту железку
17 минут назад, митрик сказал:
У меня эта цепочка установлена рядом с клапаном , никаких проблем с ардуиной .
Коллега  Z_h_e у себя в теме про Барс, когда то отписывался про "поддельные китайские датчики", но они вроде 150С показывали, может попробовать другой датчик.
я поставил другой датчик , он из другого места ко мне попал , гильза другая и провод , залит чем-то типа герметика , а не смолой как глючный
Только похвастался и на тебе , сегодня подключил и оба датчика показывают +85 (кстати китайские датчики везде у меня ) , отключаю провод от датчиков ,  кажет - 127 , всё работает а датчики Т чудят .
Оказалось в разъеме контакт хреновый , пошевелил всё нормализовалось .
Опять плавает температура , это не разъём виной .
Странно как то , уже ректа 4 нормально отработала и вот начались пляски температуры .
В основном кажет +85 , потом скачок на нормальную Т и опять +85 .
Кто нибудь стакивался с таким ?
Не могут же датчики то работать то нет .
Подключил вместо ардуино STX всё работает , на столе ардуино тоже работает без сбоев .
Читал что нужно заземлять куб и колонну , может в этом проблема .
Датчики Т в гильзах .
Изменено пользователем Самоделкин56
По одному датчики работают без сбоев, АСУР с каждым датчиком работает нормально, при подключении одного датчика спиртогон работает нормально выходит на стабилизацию и без сбоев счелкает клапаном. Может надо разнести датчики на разные входы ардуино? Куб заземлен.
23 минуты назад, вагон-самогон сказал:
На столе то работает без проблем .
А так как нагрев эл.тэном вот и идут помехи , нужно как то изолировать датчик от колонны , кстати поменял датчики на гильзованные не так давно , нужно попробовать установить без гильз .
5 часов назад, Самоделкин56 сказал:
Либо по питанию отваливается датчик и снова подключается (по умолчанию первая температура после инициализации +85) . Ну или он действительно помер и постоянно внутренний чип перезапускается при стабильном питании датчика
Перепаял RC цепочку на ключе , нижний датчик заменил , уже пару часов работает на колонне без вопросов , температура стабильная на обеих термометрах , изменяется плавно без всяких скачков
1 час назад, leon013 сказал:
На другой автоматике этот же датчик уже 5 часов работает без проблем , если бы помер чудил бы и на STX , логично ?
На столе то работают .
leon013, Спасибо , ты оказался прав , один датчик чудит именно с ардуиной , а вот с STX работает почему то уже почти 20 часов , чудеса да и только . :mosking:
Коллеги ,  подскажите где можно купить оригинальные датчики DS18B20 ?
48 минут назад, Самоделкин56 сказал:
Не знаю как на него с ардуины идет питание, но нужно посмотреть нет ли микротрещины по питанию на ардуине или непропай на разъеме откуда берешь питание на датчик. чудес же не бывает,
leon013, питание датчика +5V идет напрямую с БП , видимо просто датчик глючный.
45 минут назад, Самоделкин56 сказал:
У меня, кстати , тоже питание всего идёт с БП , с Меги ничего не беру
Я в своем случае нашел причину сбоев, без включенного рм все работает. Только вкл РМ сразу сбои. Куб заземлен. Проводка 3х контактная в квартире. Есть диф.автомат тэн в порядке "не шьет". Может кто то сталкивался?
Все сталкивались, даже если проходило незамеченным. Специфика фазового регулирования, помехи от триака, включающего нагрузку не в нуле.
Все цифровое с проводами длиннее 10 см подключить витой парой. Т.е. если это OneWire -- две пары, питание-земля + сигнал-земля, если TWI -- три пары, и т.д.
Ну или радикально подойти к вопросу и поменять регулятор на частотно-импульсный (aka PDM, Брезенхэм).
    • Endi
