capsolo
Теперь новый прикол
Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
C:\Users\vik\Downloads\tau_kita_arduino (1)\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino:7:21: fatal error: BSeries.h: No such file or directory
 #include <BSeries.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции.
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
[member=hardvik], отсюда возьми DallasTemperature и OneWire 2.
http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
Ха мне Вадим Добровар рассказывал что он хочет скетчи чтобы пользователь заливал. Тут инженеры маются, а он про простых самогонщиков на пенсии. Есть выход в виде прошивки выкладывать скомпиленной. Завтра перезалью ср всеми библиотеками в прицепе. Изменено пользователем capsolo
OneWire 2
Антон, что то не пойму как там скачать. Слушай, если у тебя все нормально, то может в одно место скинуть все библиотеки рабочие и номер среды, где они работают. А то затрахался все перебирать. Да кстати не запитывайте дисплей от наны. Я пока пытался загрузится по USB прожег дыру в корпусе. Пока не смотрел, что там калится.
BSeries.h
Как вариант - это ошибка в версии библиотеки Dallas T
Скачай мою версию - она не ругалась (см предыдущую стр)
[member=hardvik], завтра сделаю
[member=capsolo],Спасибо. А то я уже злиться начал. Датчики прикрутил, почти все спаял, а тут засада.
Библиотеки положил во второй пост, также поправил управление LCD Keypad Shield - там была полная вакханалия. Вот что значит не иметь возможности отладиться.
[member=capsolo],
При включении -ВЕРСИЯ, через сек - ДИСТ ПОРОГ - отсчет, остановка на =-54.
При нажатии верх или нижней кн. - ВЕРСИЯ - СОХРАНЯЕМ -  ДИСТ ПОРОГ - отсчет, остановка на =-54.
Отсчет быстрый - по ходу его кн. право или лево влияют на него
СЕЛЕКТ - отзыва нет
При длительном нажатии кн право начинается изменения в цифрах ДИСТ ПОРОГ -54 -53 -52 итд, отпустил - возрат к -54
Аппарат работает по дельте температур. Таким образом отстраиваемся от изменения атмосферного давления. Оба градусника устанавливаем на царгу. Время стабилизации 3 минуты. Через 3 минуты по увеличению разности температур между градусниками на дельту автоматика перекроет клапан. Чтобы сбросить флаг стабилизации можно пошевелить О, Р или дельту.
Что значит перекроет клапан, если он и  так НЗ.
Изменено пользователем serafh
[member=serafh], странно, все как в примере делаю...вот еще попробуй[attachment=12894:tau_kita_arduino_lcdkeypad_2806.zip]
надо добить
[b][member=capsolo][/b],
Добьем. Хотя бы, чтобы без периферии у всех одинаково было. Пробую, если опять не получится, загружу твои библиотеки, хотя они не причем. У тебя какая версия среды?
[member=serafh], 1.6.8 Библиотеки не при чем. При чем, что я нормально не могу аналоговые кнопки отработать, и шилда самого нет отладиться. Все на одни пин повешены. Было бы идеально (если сейчас не получится) если бы ты загрузил демонстрационный скетч от шилда и посмотрел какие уровни на А0 высвечиваются когда ничего не нажимаешь, и когда разные кнопки нажимаешь...мож там дребезг какой...
Вот скетч. Открываешь монитор серийника и потом скопируй что она тебе пишет при нажатии разных кнопок.
[attachment=12895:button_test.zip]
Почитал там уровни от версии шильда еще зависят :)))))
http://alxarduino.blogspot.ru/2013/09/ReadAnalogKeys.html
У Макса скетч поглядел - у него кнопки цифровые :)
[member=capsolo],
Компиляция - ОК, загрузил - на дисплее тоже самое.
Давай Виктора подождем, он тоже с нетерпением ждет результата и подкованнее, чем я.
Что такое DIST POROG=-54.?
И я так понял, что после длительного нажатия Селект должен быть вход в меню?
Все шильды на ебеях, как у Макса, шести кнопочные, наверно одной версии, по крайней мере цифр после названия нет.
[member=serafh], у Вити все будет хорошо - он кнопки сделал цифровые как у меня. А ты загрузи выше скетч button test и скажи какие у тебя уровни шильд выдает на аналоговом входе. Сейчас у тебя "как будто" залипает кнопка минус. то есть программа все время думает что у тебя минус нажат.
Еще посмотри что ты последний скетч загружаешь. Студию закрой и открой.
По шрифтам библиотек уточни - все поменяли цвет?
Нет не поменяли,осталась черным.
[member=capsolo],
Кнопки слева-направо, сверху-вниз
[b][member=shram1970][/b],
Я добился, чтобы все покраснели - имхо версии библиотек рабочие, но не обновленные
[b][member=serafh][/b], странный дребезг у тебя. Пропадает кнопка.
[member=capsolo],Антон, опять дурдом
 Arduino: 1.6.8 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Сейчас опять на работу убегаю.
[b][member=hardvik][/b], Библиотеки из второго поста взял и скопировал к библиотекам?
[member=capsolo],
Попробую еще, каждую кнопку буду нажимать два раза в той же общей последовательности
ЭТО RST
[member=serafh], не отпускай кнопку пока done не появляется. Сделай еще раз нажатие всех кнопок, только не отпускай пока не скажет.
[member=capsolo],
Молчит, заменил УНО - то же. Пойду искать другой шильд. А этот может попробовать спиртом и щеткой?
КАК Так молчит? Только что же работало? Скетч не меняли....
[member=capsolo],
А твой тест, не для пяти кнопочного шильда, там как раз ресета кнопки нет
Я поставил другой, нерабочий шильд (экран не загорается) с такими же кнопками и получил аналогичный результат на кнопке RST
Мой тест для аналогового входа. Резет я не обрабатываю. Какой результат ты получил?
[member=capsolo],
Как и был
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/908-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=111254
Не видит Кнопку RST
