capsolo
[member=_Alex_], если периодикой открывается ... не успевает он нагреться.
Вот об этом как-то не подумал. В голове пока засел алгоритм старт-стопа, без периодики. Потому как первоначально хочу сделать чистый старт-стоп на терморегуляторе (который есть в наличии) и клапане (который идет из Китая). Позже, как созрею морально и финансово, буду делать автоматику по этому проекту.
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
И еще  вопрос почему на головах за 6 часов все штатно, а на теле сразу косяки, да клапан у меня на12в запитан отдельно от ардуины.
[b][member=_Alex_][/b], финансово экономика получилась 1024р. Это думаю в Тюмени в магазин за продуктами сходить один раз.
[b][member=azer007][/b], это случайность. Сбой происходит в момент перещелкивания реле. Скорее всего у тебя на теле чаще щелкало. Опторазвязанная такая релюха пойдет, однако самое дешевое и мгновенное решение - RC цепочка.
Завтра на ночь вторая серия, поставлю цепочку и посмотрю, но реле буду делать. Еще такая мысль, только сильно не смейтесь, Крокозяббры начинались с концов строк ,где время открытия и величина отбора, не может быть что это из за сбоя счетчиков или как сказать, обработки данных по этим величинам. Ну во всяком случае завтра проверю с цепочкой. Все пойду мыть апаратуру.Самое главное вспомнил, а цепочку можно ставить на постоянку 12в?
Изменено пользователем azer007
[member=azer007], По той схеме которую ты выложил, можно вмето реле сразу клапан включать, если он у тебя 12 вольтовый.
Я сейчас что-то похожее пробую сделать. Только без оптопары. С выхода Ардуины на транзистор а к коллектору клапан.
Если заработает схемку выложу.
[b][member=Jamba][/b], без опторазвязки ИМХО шило на мыло получается
Jamba, без опторазвязки ИМХО шило на мыло получается
Возможно. Правда я полевой транзистор поставил.
Думаю с ним влияния на выход не будет никакого.
[member=_Alex_], финансово экономика получилась 1024р. Это думаю в Тюмени в магазин за продуктами сходить один раз.
Не, это понятно. Я просто вот только регулятор мощности доделал. Надо выдержать паузу )
[b][member=_Alex_][/b],  Фазовый  по -взрослому или Брезенхема?
Фазовый, на вот такой плате, плюс радиатор с кулером, автомат, стрелочный вольтметр.
[member=_Alex_], фигня это полная ;( повторяемости выставленных настроек нет, точность никакая. Померяй его рмс вольтметром.
Был бы еще он в наличии, померил бы. Имеется только китайский мультиметр, который показывал погоду на Луне, когда я пытался измерить им напряжение после регулятора. Так что пока так. Уж всяко не хуже, чем китайские поделки-регуляторы с Али.
[member=_Alex_], я конечно не претендую на супер качество по получении именно спирта по ГХ и ланга, но...Тут чуть другая мысль в теме, это лишь помощник для достижения результата, а остальное от руки мастера зависит. Для правильного спирта очень критично выбор и стабилизация мощи подаваемой в РК. Может сначала без "помощников" процесс понять, а потом хоть эту, хоть другую автоматику запробовать.
А может сначала надо было бы спросить, делал ли я то же самое без помощников, руками? Да, опыт пока небольшой. Но то, что для начала надо сделать все без применения автоматики, так сказать пощупать процесс руками, понять принцип, я прекрасно понимаю.
Не важно, руками, автоматикой, а мощность должна быть стабильна. Твой регулятор этого никогда не обеспечит. Это димер с мощным семистором. На дистиляцию пойдет. На ректификацию-нет.
[member=capsolo],
Красивые аватары у тебя и коллег к НГ образовались.
Хоть самому меняй. Изменено пользователем serafh
Чего все к моему регулятору неравнодушны? То что нет стабилизации? А на чем она есть? На РМ2? Так на том же хд было обсуждение, что он ничего не стабилизирует, а только лишь регулирует напряжение более точно. Да и вообще тема не про РМ, а про автоматику на ардуино. А с регулятором я и сам разберусь. Сам понимаю, что надо будет что-то менять в нем.
[member=_Alex_], да похер чего-то на сколько-то снижает и хорошо
Друзья требуется совет, могу ли подключить 12в клапан с током 0,8а через ULN2003 непосредственно к 1 аналоговому выходу ардуино? Вот даташит https://drive.google.com/file/d/0B7qNX79nv3voLThscm1HNHhaYms/view?usp=sharing. Возможно подойдет для управления реле на УЗО и других реле.
[member=azer007], Для управления реле думаю вполне. А вот с твоим клапаном я бы рисковать не стал.
Хоть и написано что в паралель протянет 3,5 ампера но как практика показывает скорость срабатывание у всех элементов чуть отличается и в импульсном режиме одному ключу может постоянно доставаться чуть больше нагрузки чем остальным. А если он выйдет из строя то вся схема перестанет работать. ИМХО.
Изменено пользователем Jamba
Но мне хватит за глаза 2 выхода в паралель, другой вопрос можно ли подключать к аналоговому выходу А1?
Купил ULN2003, подключил, все работает, клапан щелкает, Подключал по такой схеме https://drive.google.com/file/d/0B7qNX79nv3voRmhsZ3JRTDJHcnc/view?usp=sharing, но управление инверсное, т.е.периоды закрытие и открытие поменялись местами. Как исправить ??? Может в коде поменять ? #define RELAY_LEVEL 1 на 0
