serafh Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) [member=kirka], Ну да! У меня таких пассивных две шт напассивилось https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-8pcs-lot-High-Quality-Passive-Buzzer-Module-for-Arduino-New/32580871854.html?spm=2114.30010708.3.142.lSMpxe&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10057_10048_10056_10047_10055_10049_10046_10059_10058_10045_10017_405_404_407_10040_10060,searchweb201603_2&btsid=e8ed15a7-0348-4b99-8a12-a4aeb497c19a У него активный биппер, если от компа нужно смотреть на сколько вольт. Если от 12в, то звук будет слабым. Менее пяти - не думаю, думаю как раз на 5 вольт, тогда ничего ей не нужно. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=95318 Амплитуда сигнала на пине для активного биппера Спиртогона - 5в. Изменено 12 декабря, 2016 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
capsolo Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Опубликовано 12 декабря, 2016 [member=Jamba], конкретно в спиртогон доп опции вноситься не будут. Следующий проект на базе спиртогона будет более навороченным.
serafh Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 [b][member=capsolo][/b], Антон, на Спиртогоне отбор уменьшается за счет уменьшения времени открытия клапана. В следующем проекте нельзя ли предусмотреть дополнительный вариант - уменьшение отбора за счет увеличения времени между открытиями клапана? Сообщение отражает мнение автора (imho)
Jamba Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) [member=capsolo], [member=kirka], Понял, Спасибо. Будем пробовать и разбираться. [member=serafh], думаю у меня всё таки пассивная пищалка. Тестером звонится в обе стороны. Сопротивление 18 Ом. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем Jamba
serafh Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) у меня всё таки пассивная пищалка. Тогда она с встроенным генератором импульсов. У меня такая есть на 12в, подключаешь =12в и получаешь противный писк. Подойдет ли такая на Спиртогон - еще вопрос. На пине биппера идут прямоугольные импульсы разной частоты. Я же представлял осциллограммы. Пока я не пришел в магаз и не сказал, что хачу простой пьезопищалк без транзисторов и генераторов на 5 волт, у меня ничего не выходило. Внешне пищалки с генератором и без ничем не отличаются. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Jamba Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) Ну да! У меня таких пассивных две шт напассивилось https://ru.aliexpres...12-a4aeb497c19a По этой ссылке действительно пассивный бипер только с дополнительным питанием. Кстати спасибо за ссылочку. Там есть схема подключения. Если мой через резистор не заработает, попробую по этой схеме подключить! Тогда она с встроенным генератором импульсов. Выше написал что сопротивление 20 Ом. Так что никакого генератора там нет. А на тот что по твоей ссылке надо подавать 5 вольт питание и на управляющую ногу как раз импульсы. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем Jamba
serafh Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 [member=Jamba], Здесь пожалуй все об этом https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&newwindow=1&espv=2&biw=1920&bih=950&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi0y_vV4PDQAhXBCSwKHUI_A9MQsAQIIQ Сообщение отражает мнение автора (imho)
Jamba Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 [member=serafh], у меня не пьезо а динамический излучатель. Пьезо тестером не прозвонишь.
serafh Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 а динамический излучатель. Учти, что в период между БИПАМИ на пине будет потенциал 5в, поэтому у меня и сгорели транзисторы на пассивных бипперах. Наличие потенциала - см осциллограму. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Jamba Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 [b][member=serafh][/b], очень странно. Судя по схеме на ссылке которую ты дал эта пищалка должна управляться отрицательным импульсом а 5 вольтами закрываться. И сгореть она могла только если ты на питание подал не 5 вольт а больше. Тогда транзистор был постоянно приоткрыт и она могла греться!
capsolo Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) В следующем проекте нельзя ли предусмотреть дополнительный вариант - уменьшение отбора за счет увеличения времени между открытиями клапана? Да чего же нет...можно...я так подумал ведь люди являются адептами одной конкретной веры относительно того по какому алгоритму брать тело и когда и как заканчивать. Ну и вынести все в начало скетча. Флагами себе настроил как надо, собрал, залил и вперед. Чтобы не перегружать меню пунктами, которые конкретному человеку не понадобятся никогда. Сейчас мне каэтся минимальный необходимый и достаточный жентльменский набор достигнут. Может даже диод не нужен стабилизации и реле финиша Изменено 13 декабря, 2016 пользователем capsolo
serafh Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 Может даже диод не нужен стабилизации Нужен, смотришь на него, как огнепоклонник. Прав Виктор,издалека видно. Я его большим сделал. Реле финиша тоже пусть останется функция на пине, хошь ставь, а не хочешь не ставь. Приятно, когда выбор есть. Сообщение отражает мнение автора (imho)
azer007 Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) Здравствуйте друзья. Собрал устройство по вашей теме Arduino Nano + дисплей с кнопками все заявленные функции работают но дисплей при включении реле как-бы пробивает яркостью его, снял коротенькое видео на нём видно как моргает дисплей когда включается реле, ссылка на YouTube Spirtogon+nano:_ http://youtu.be/YkETJsNoGyY и рисунок как соединял_ https://drive.google.com/file/d/0B7qNX79nv3voUGV5RTJuMmFoSmc/view?usp=sharing.Сигнальный диод и реле отключения пока не соединял. Никак не разберусь с бипером, у меня такой же как у serafh. При подключении к 2 аналоговому,дисплей вспыхивает и все на нем пропадает. Да прошивка у меня proshivka_1.1_LCD_KEYPAD.zip из шапки, через Xloader. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем azer007 1
serafh Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) [member=azer007], Максимально упрости доступ на видео и обьясни, что за реле. Биппер, что заработал - это просто пьезо кнопка на 5в с двумя контактами без генератора и схемы на транзисторах. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
azer007 Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 Доступ открыл, питание 2х канальный китайский блочок, ша сфоткаю,дисплей с кнопками,ардуино НАНО, питается все отдельно, может дисплей кривой.
capsolo Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Опубликовано 13 декабря, 2016 пьезо кнопка на 5в с двумя контактами У нее ноги разной длины. В одну сторону работает, а в другую нет. видно как моргает дисплей когда включается реле Попробуй с другим БП. Померяй напругу со включенным и выключенным реле. Подключено все правильно. По биперу попробуй перевернуть его ногами.
azer007 Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) https://drive.google.com/drive/folders/0B7qNX79nv3voS3FIMDJDTFVma0U?usp=sharing Напруга на шине 5,15 в + _ 0,2в при включении реле. Бипер не повернуть у него все выводы помечены Бипер https://drive.google.com/drive/folders/0B7qNX79nv3voS3FIMDJDTFVma0U Реле с 2 сигнальными диодами и 3 контакта(откр._закр_средний переключает) питание 5в.Загрузил фото. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем azer007
Jamba Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) [member=azer007], с землями ничего не напутал? На реле земля от куда берётся? Ну и попробуй ардуину с шилдом отдельно по USB запитать. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем Jamba
serafh Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 У нее ноги разной длины. Ты прав. НО... На одной длинная - это "+", на другой "-". Но сбоку во всех случаях есть маркировка для "+", там и маркировка пьезопищалки - цифири, лат. буквы. Сообщение отражает мнение автора (imho)
azer007 Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 Возьму на работу там попробую. До связи.
serafh Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 [b][member=azer007][/b], Посмотрел фото, именно таких два пассивных Ардуиновских биппера я сжег в установленном на Спиртогоне активном режиме. Может дело было в неправильных пинах, а может в постоянном потенциале 5в, поступающих на вход этого биппера, который нагревался с характерным запахом. Сообщение отражает мнение автора (imho)
azer007 Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 Может нужно ставить подтягивающий резистор, только куда к + или -?
serafh Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 [b][member=azer007][/b], Надо менять, цена вопроса порядка 100р. Модуль-реле: Подключаешь питание - постоянно горит Красный СД При подаче сигнала на вход - на время подачи - мигает (горит) зеленый. Прошивка, как у меня - сигналом будет "0", отсутствие сигнала "5в" Сообщение отражает мнение автора (imho)
azer007 Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 [member=azer007], Надо менять, цена вопроса порядка 100р.------ Согласен Модуль-реле: Подключаешь питание - постоянно горит Красный СД---------------------в это время у меня между сигн. и землей 5в При подаче сигнала на вход - на время подачи - мигает (горит) зеленый.-------------в это время у меня между сигн. и землей нет напруги Прошивка, как у меня - сигналом будет "0", отсутствие сигнала "5в"
serafh Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 [b][member=azer007][/b], У меня заняты одна по центру и слева от нее клеммы, если прямо смотреть на клемник. Сообщение отражает мнение автора (imho)
