capsolo
Обновил скетч
Антон, чтобы не путаться, присваивай пжста версии скетчам
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
Я буду соблюдать версионность. Просто надо хотя бы чтобы кто-то еще посмотрел. Эта условно называется 0.1 Дальше будем смотреть на количество косяков
Железо заказал в поднебесной. Как придет - соберу и буду пробовать. А то бегать к колонне надоело :-).
[member=capsolo]
Заказывал дисплей, получил какую-то хрень от него, что это?
http://www.ebay.com/itm/LCD-Display-1602-IIC-I2C-TWI-SP-I-Serial-Interface-Board-Module-For-Arduino-BU-/251801591401?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3aa08b5e69
Антон, придется дисплей еще заказывать, в чип и дипе его нет, стоит это делать или по времени выйдет в свет скетч с дисплеем-шильдом с 6 кнопками? Этого добра несколько штук.
Изменено пользователем serafh
[member=serafh], Сергей, это плата расширения для работы по I2C. Теперь тебе надо просто голый дисплей купить и через гребенку эту плату припаять снизу.
http://www.ebay.com/itm/LCD1602-1602-16x2-HD44780-Character-LCD-Display-Module-LCM-Blue-Backlight-/181308046990?hash=item2a36cd3e8e:g:F4wAAOSwpdpVZDYO
Или аккуратно дремелем срезать дисплей с шилда с кнопками выпаять штырьки зубочисткой и припаять эту платку. Дисплеи там одинаковые.
Вот так должно получиться.
 http://www.ebay.com/itm/Yellow-Display-IIC-I2C-TWI-SP-I-Serial-Interface-1602-16X2-Character-LCD-Module-/141931862321?hash=item210bcc5931:g:RJUAAMXQVD1SHwhd
[member=serafh], по фоткам не могу понять как все остальное подключать после установки шилда с кнопками. Прямо на него напаиваться? Естчестно за 150-200р поаккуратнее смотрится, чем мое творчество. Три клеммника напаять и вперед. Какие он выходы занимает?
Еще не паял, Мегу от msg только в корпус засунул без проводов. Имхо пины считываются с УНО, а концы напаиваются на соответствующие пины на шильде. При этом на часто используемые пины (+5, GND, итд) лучше с одного пина сделать разветлитель, чтобы меньше паять. Питание подается штатным штеккером от БП-9V. Кнопки в Чип и Дипе брал.
Если ты про плату расширения для работы по I2C, то не знаю.  Не msg, не KD такие не ставили.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=118519.0
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%8F+%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&newwindow=1&espv=2&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwig95yjnZjNAhXCCCwKHe2EDIMQsAQIPw#imgrc=elzcBQGwKqiMQM%3A
http://lesson.iarduino.ru/page/urok-4-podklyuchenie-lcd1602-po-i2c-k-arduino/
http://tim4dev.com/2015/02/arduino-lcd-1602-displej-s-klaviaturoj/
здесь в параллельные гнезда на дисплее вставляют дополнительные пины, но так на корпус не смонтировать, видимо только для макетки
[member=serafh], Сергей, я изучил как подключать эту приблуду: там все кнопки через резюки завязаны на аналоговый вход 0, и я не могу понять как обнаруживать когда пользователь шлет контроллер на две или три кнопки. Для моей прошивки важно уметь это делать. Имеет смысл тебе выдать прошивку, которая не обрабатывает одновременное нажатие нескольких кнопок?
Вот сделал..делов на 5 минут. только на две и три кнопки не послать. Придется по питанию передергивать.
[attachment=12162:tau_kita_arduino_lcdkeypad.zip]
[member=capsolo],
Питание оптимально от БП-9В, а +5 с платы снимают, так уже ребята-мастера делали
[member=serafh], я к тому что модуль по питанию надо перебрасывать
[b][member=capsolo][/b],  а не планируешь добавлять как в АСУРе реле которое бы по достижению определенных условий отключало бы нагрузку?
[member=вагон-самогон], каких условий? ;) я планирую РМ свой делать, и по " определенным условиям" симистор закрывать наглухо. Обоснуй - мне сделать не сложно. Изменено пользователем capsolo
Думаю, не стоит на реле зацикливаться, в асур по окончанию работы срабатывало реле, которым через большое реле можно было отключить тены. Нах огород городить.
Я вообще на твердотелках себе все сделал - глюки замучали. Так-то я триак планирую перестать открывать когда все готово
[member=capsolo], оно и есть, чтобы завершать процесс ректификации. а если еще и РМ сюда прикрутишь то огонь будет! буду следить за темой. если не очень сложно в итоге окажется буду повторять. я не силен в электронике, так фазу от нуля на ощупь отличаю :-)
Да и еще клапаны прикрутить на головы, тело и для нижнего отбора в запасе - во размечтался я :crazy:
Сейчас есть РМ-2 и АСУР, все устраивает, но хочется что то и новое да и самому бы собрать...
Изменено пользователем вагон-самогон
оно и есть,
В Ардуино будет регулятор мощности РМ, ты наверно не понял. Лишь бы лампы не мерцали.
Антон, а РМ будет со стабилизатором?
Да, со стабилизацией. По алгоритму, который м16 на том форуме предложил. Так-то если на твердотелке делать - особо не развернешься. 100 полупериодов всего. Вот с оптосимисторной схемой было бы половчее.
Сделаю фракционный узел на сервомоторе. Перед запуском объясняешь ему куда надо встать на какой фракции, а он трубочку будет между воронками перемещать. Но это уже после РМ. А РМ после Линаса под давлением :) работы много
работы много
А Ардуино с двумя датчиками? Ты же его начал. Делай сначала без РМ, потом нарастишь. Если девайс будет уже работать, то его в бокс можно уже определить, а это значит процесс пошел.
[member=serafh], я уже сделал и тебе даже скетч под шильдец с кнопками выкладывал :) Ты че :) Я уже 25 литров спирта в 3 захода на ней получил. Единственная засада надо проверить что на головах не встает процесс пока т стабилизируется. Ну там все просто - дельту поболее выставляешь и не паришься. Вон аж 8 июня. мой пост
Я подумал, что пробник и доделывать будешь.
Схемку можно в студию, что куда паять при раскладе УНО с Дисплеем-шильдом.
Больше всего в платформе Ардуино меня поразила и увлекла доступность контроллеров и модулей для решения реальных задач: только подумать, что базовую плату контроллера Нано можно купить за 150р в Китае, а базовый контроллер УНО 32К памяти со стабилизатором на 5В  и отдельным разьемом питания можно купить в России менее, чем за 500р.
Я сам в этом нифига не понимаю, приятеля попросил на этой вашей ардуино, замутить полный цикл дистилляции-ректификации, с выходом управления на комп,  графиками по температуре, давлению и прочей фигней. Сейчас в процессе, вроде чо-то у него получается:
После того как я фьюз (регистр в памяти) в Ардуине изменил с х01h на x00h - это больше не Ардуина. Это просто АТМега 168PA распаянный на платке. Не говорите при мне слово Ардуина. только Ассемблер. Только тонкая ручная работа. Кружева. Филигрань. Искусство. Никаких быдлобиблиотек, никаких десятков килобайт программы. 1200 байт на все про все, с диагностикой, CRC... прямая работа с портами, прерываниями и таймерами.
Изменено пользователем 01vlad
Не-быдло могло бы уточнить -- это оно LFUSE, HFUSE или EFUSE записало в ноль? И шо, 168-я перестало быть распаяно? Филиграньщик, блять .)
[member=makh],  ты не понял, сбрасывается bootrst , затем делаем erase device  и ардуина мертва , т.е. из ардуиновской ide ты не сможешь программировать проц. цепляется внешний isp программатор  . пишешь программы на чём угодно asm / C / basic / forth ... , заливаешь в мегу программатором и радуешься жизни.
Через isp обратно низзя бутлоадер разве?
если область бута защищена локбитами то можно
