capsolo
[member=VOLK EV], еще раз сформулируй. По подводно лодке как решим так и сделаю.
Кому нужна доп индикация добавят диод. Кому нет - смотрят на табло Изменено пользователем capsolo
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
На дисплее показания
Т1и Т2 моргают- идет процесс стабилизации.
Т1 иТ2 постоянно горят-датчики застабилизировались и готовы работать с дескрементом.
залет мы так видим по показаниям ОСТ -уходит в 0. или 999
Изменено пользователем VOLK EV
кроме того нам не надо издали наблюдать за этим,  мы подходим,  к прибору, чтобы изменить меню, а потом смотрим на синхронизацию
Универсальный скетч от автора - вот итог. И "Кому нужна доп индикация добавят диод. Кому нет - смотрят на табло" звучит более демократично имхо. А тему Максима я осилил всю, но мне бредхем не нать, мне фазовый РМ более импонирует, на хд есть такой РМ с цифирями, платки у меня уже есть, попробую повторить пока на тестирование.
предлагаю на отдельный пин вывести под светодиод +5в в режиме работы после стабилизации.
Кирилл, ты сам это первый предложил, я это не стал отрицать. Просто при наличии индикатора-дисплея неуместно ставить еще световой индикатор, звуковой - пожалуйста.
Без звука - не очень, а с ним девайс оживает.
ПС: Лучше бы протестировали доп резистор, завтра пойду в ЧД, если жара не уморит.
[member=capsolo],
Предлагаю стандартизировать по Ардуино, чтобы вопросов меньше было, а кто хочет отдельную пищалку или реле через моську, то это хороший вопрос для продвинутых, а так все есть;
модуль пищалки с проводами:
Высокое Качество Пассивный Зуммер Модуль для Arduino New - поиск в Али
http://ru.aliexpress.com/premium/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%97%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Ardui.html?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160701050308&SearchText=Высокое+Качество+Пассивный+Зуммер+Модуль+для+Ardui
модуль реле
1 канал 5V модуль реле низкого уровня для СКМ бытовой контроля Appliance - поиск в Али
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160701050429&isPremium=y&SearchText=1+канал+5V+модуль+реле+низкого+уровня+для+СКМ+быто
На нем, как плюс есть световая сигнализация, будет показывать открыт-закрыт клапан.
Все вместе стоит порядка 120р, как подключать со снаберной цепочкой есть в открытом режиме у Макса на параллельном форуме.
Можно ли эти модули подключать без изменений в скетче, вот в чем вопрос. Или их надо прописывать?
сам себе противоречишь: "как плюс есть световая сигнализация, будет показывать открыт-закрыт клапан", да его и так слышно оооочень хорошо.
По 50 пробовал?
Поясняю - два светодиода на модуле реле они не вынесены на панель прибора (находятся внутри бокса) и нужны для его отладки, когда он находится в полуразобранном виде.
да его и так слышно оооочень хорошо. По 50 пробовал?
Его не слышно, когда постоянно пикает зуммер, как в моем конкретном случае.
Еще в БП есть светодиод, но я его также на панель не вынес, находится вместе с БП внутри бокса.
Заметь, эти диоды вспомогательны и они есть потому, что они уже были на модулях, а самое главное они не занимают ПИН на плате УНО.
ПС: ты какой-то обидчивый и злой стал и огрехи у коллег (в данном случае у меня) стал искать.
По 50 пробовал?
Эту фразу пока расценю, как предложение. Обязательно хряпнем, когда совместно отладим прибор.
Изменено пользователем serafh
Лано, лано, у всех бывает, а так я добрый.
[b][member=capsolo][/b], потестил и есть такие моменты: 1. во время синхронизации и при включении клапан щелкает сразу по заданным параметрам, после "сохраняем" тоже сразу, а зачем так если он еще датчики не отлавливает? 2. Не горит последний символ кол-ва отбора (у меня дисплей с 3F) 3. Все устаканилось, дельта 0,5, дискремент 5, грею один из датчиков на 1 градус и ничего не меняется ни с релюхой ни с отображением. Не понятно. 4. В скетче меняю #define DEFAULT_TEMP_NORM     на  77.0 (поиграться под себя), так и 70 остается после перезаливки скетча. Остальное меняется как я поставлю. Пищалку не цеплял, незнаю, паять время пока нет. Вот что нашел на betta.
serafh, у тебя так-же с индикацией отбора и дискрементом?
Вот что нашел на betta. serafh, у тебя так-же с индикацией отбора и дискрементом?
С индикацией было все ОК, при декременте должно время открытия клапана уменьшаться или время его в закрытом состоянии увеличиваться?
Здесь и больше нигде я не нашел
http://chabr.ru/passivnyj-zummer-dlya-arduino.html
Рекомендуют доп резистор чтобы соединить Arduino и зуммер. Резистор номиналам 100-200 Ом. Buzzer GND через резистор и к Arduino GND.
Подскажи какие номиналы взять, чтобы подобрать?
[member=serafh], отбор в мл меняться должен видимо цифрами. С пассивным зумером будет работать если с пина сигнал правильный генерить. А правильная схема такая. С пина 330ом резюк и на вход схемки, зумер цепляем между СОМ (+5в) и Выход.
Та схемка, которая приведена мною она уже заложена в модуле
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-8pcs-lot-High-Quality-Passive-Buzzer-Module-for-Arduino-New/32580871854.html?spm=2114.30010708.3.142.lSMpxe&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10057_10048_10056_10047_10055_10049_10046_10059_10058_10045_10017_405_404_407_10040_10060,searchweb201603_2&btsid=e8ed15a7-0348-4b99-8a12-a4aeb497c19a
Просто интересно стоит ли ипаца ехать по жаре, чтобы доп резистор вкарячить? По сути он часть падения напряжения на себя возьмет, но насколько точной эта подборка номиналов должна быть?
стоит ли ипаца
это лишь токоограничительный резюк для базы транзистора. Можешь от 330ом до 820ом к плюсу подтянуть базу, а выход ардуины пустить через кондер 0,5-2мкф.
1. в какой ситуации это будет не верным действием?
2. А место для символа есть, но пустое?
3. Видать не устаканилось. Надо делать индикацию
4. Если во флеше есть значение - читаем оттуда. Либо через меню больше делаешь, либо флешке FF  по нулевому адресу запиши - прошивка подумает, что новье. Либо на три кнопки пошли.
[b][member=capsolo][/b], 1. Инструкцию не получил, вот и вопрос, так-то по аналогии стх пойдет 2. место свободно, но цифирь не кажет (может только у меня) 3. по разному пробовал, индикацию я предложил весьма гандозерную и всем посильную в повторении 4. я х.з. про адреса, и три и две пробовал и перезагружал ide  и файл, короче х.з., ну не комбайнер мля с ней. Любую радиостанцию или сотовый подниму, ну тут не понимаю иероглифы и логику.
[b][member=kirka][/b], по 4 почему нельзя просто плюсиком из основного меню температуру выставить? она запомнится
[member=kirka], по 4 почему нельзя просто плюсиком из основного меню температуру выставить? она запомнится
мне и так пойдет, я этим режимом не пользуюсь, но баг указал. В итоге индикация и дискремент с дельтой не шлямит пока как должен?
Индикации стабилизации пока нет, а остальное должно работать в штатном режиме, причем при входе в меню щелкать должно прекращать.
Антон. при тестировании ,заметил одну закономерность, при работе с  дельтой, клапан закрывался на заданную дельту, а открывался  при одной,только когда дельта становится меньше 0.2 гр.
это заложено в программе или как?
[member=VOLK EV], проверю в коде условия. Вроде как по одной дельте и открытие и закрытие.
"причем при входе в меню щелкать должно прекращать"-это подтверждаю, так и работает.
Набрал резюков, начну на следующей неделе подбирать номинал, должно получиться.
[b][member=serafh][/b],Сергей, надо было переменный на 1кОм поставить, подобрать и померить. А потом постоянный купить. Или так и оставить.
на 1кОм поставить,
Понимаю, что так по науке, но там разброс 100-200ОМ, я почти всю номенклатуру по 3 шт выбрал (8 позиций).
У меня все выключалось когда к разнице температур добавлялась дельта, а включалось когда разница температур возвращалась в исходное положение. Мне кажется так правильно.
Есть вариант запускать отбор когда разница станет меньше старой разницы+ дельта.
Коллеги как правильно? Надо выжидать когда температуры вернутся взад, или начинать отбирать как только упали ниже точки срабатывания?
