capsolo
[member=serafh],а сейчас
[attachment=13819:tau_kita_arduino_v1.0bet.zip]
[b][member=hardvik][/b], Вить, тут в связи с кучей изменений есть небольшие баги. Сейчас с Сержем отладимся, и соберу для тебя. Лучше бы Бигсона попросить, чтобы он все необходимые либины выложил одним архивом. Мой набор что-то у тебя не прокатывает. Из второго сообщения качал архив с библиотеками?
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
между ног не пробовал
:laugh: :laugh: :laugh::good: :good: :good:
без изменений в хорошую сторону,  все также
Антон, качал. Мож я дурак совсем. С мегой сразу все вышло. Уна пришла, но уже в коробочку не засуну. Да и под нее не компилится у меня. Ни на десятке, ни на семерке. Чудеса. Да я подожду. Меня и СТХ устраивает.
Не в тему НО! Вчера однополчанин наш прибегал с большими глазами и трясущимися руками. Пизд_нуло его не по детски. Вскрыли его автоматику, сам ваял, там импульсник у него стоял с поднебесной в пластиковом корпусе, красявый...дорогущий..и без гальванической развязки! Еще раз повторюсь братва, переходите все на трансформаторные БП, это не компьютерная игра, где много уровней.
Изменено пользователем kirka
Антон, автоматика на уне у Евгения (VolkEv), сам я типа в отпуск пошел... Придет моя уна, на ней все отладим...
Сегодня между делом по мучил СПИРТОТРОН на столе .
Датчики Т. так просто стабилизироваться не хотели, пришлось их засунуть в пустой стакан и прикрыть крышкой и все равно из редко ,но Т. плавала . Ушел и вернулся примерно через часа полтора ,подогрел один из датчиков и при переходе Т. через дельту отбор останавливался , при остывании датчика до начальной Т. ,отбор возобновился.
Проверил разные параметры дескремента - все отработало в штатном режиме. :good:
Антон! Можно ли организовать какую ни будь подсказку (например  + на дисплее  или что ни будь еще) о том что, разница температуры за стабилизировалась и прибор готов работать с дескрементом ?
ума не приложу куда засунуть. Могу вместо "="  "+" выводить на ОСТ или ОТ
[member=capsolo],
http://chabr.ru/passivnyj-zummer-dlya-arduino.html
Нам потребуются три провода и резистор чтобы соединить Arduino и зуммер. Резистор номиналам 100-200 Ом.
— Buzzer VCC к Arduino 5v;
— Buzzer I/O к Arduino;
Buzzer GND через резистор и к Arduino GND.
Ищу резистор
предлагаю на отдельный пин вывести под светодиод +5в в режиме работы после стабилизации. Информативность такая: мигает-в ходе стабилизации, горит - все ОК.
Диод издалека видно, удобнее чем с экраном.
А вот так: - не готово - "Т" мигает на дисплее,
                  - готово - "Т" постоянно отображается на дислпее
и пистаускас.
Люди, у кого уно и дисплей шильд, прошу проверить мульку с подключением резистора к пассивному зуммеру от Ардуино.
пост 359
betta рабочая? Или еще отлаживаетесь?
с прошивкой из второго поста у сергея Пищалка все время пищит, хотя я ей не пищу. Так-то должна быть рабочая. В меню клапан не открывается. Выходишь - начинает счелкать.
Завтра к вечеру могу потестить, с диодом подумай
[b][member=serafh][/b],  Серж что за диод стабилизации думаешь? Какие у тебя ноги свободные?
Изменено пользователем VOLK EV
[b][member=capsolo][/b],
Надо резистор дополнительный попробовать
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/908-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=121480
При наличии дисплея, зачем дополнительные видео индикаторы?
Лучше так или аналогично, диод - лишний элемент
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/908-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=121513
Пины заняты, как у всех 1-3-11
Диод издалека видно
Зачем тебе это издалека?
Зачем тогда дисплей? Имхо при наличии дисплея надо исключать все остальные индикаторы, как лишние.
Вот, если бы звук пищалки добавить, но надо делать пищалку.
[b][member=serafh][/b],Сергей, диод не помешает. Для слепых, как я. Дисплей мелкий, без очков не видно.
[member=serafh], диод, особенно красный, я в очках вижу за 7-8 метров, в сарайчике на фазенде это класно. У колайдера сижу только на тестах.
А теперь коллеги поясните зачем вам индикация стабилизации ;) в смысле смотреть когда на себя переставать работать? Или еще что?
Антон , для того ,что бы быть уверенным на 100%,что прибор готов к работе . Хотя за несколько часов работы он все равно стабилизируется, но всякое бывает.
Мож минуту поставить? Сколько времени сэкономлю коллегам.
[member=capsolo], вот такая ситуевина была на кривой 0.9: 4мин прошло и молчит, толи выставил не то, толи отбор в ноль упал. Не помню, но про 180 что-то было еще. А так, горит, значит все в режиме, мигает Т залет, а пищалку все равно через тумблер пускать надобно, чтоб ночью семью не тревожить. Ну есть тема Максима, полезные наработки нужно все-же использовать. Или идти своим тернистым путем.
Я всю тему не осилил, и не из того, чтобы идти своим путем, а просто не осилил ;) так что если есть полезные вещи - надо брать на вооружение. Основная тема - разумный минимализм и модульность. Дублирование индикации- это олд скул. Не стоит недооценивать. Инженеры в советские времена не дураки были.
Мигает - стабилитсЯ, горит - идет отбор, не горит - залет. Принимается?
Антон. конечно принимается. Куда мы денемся с подводной лодки . Но мне больше по душе предложения Сергея  по показаниям Т.
