serafh Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 [member=bigson], [member=capsolo], Не буду воздух сотрясать, жаль рект на наливку уже сделал, сегодня пойду за сахаром в магаз. Где геморрой? Я работаю на Асуре в сопокупности с моей автоматикой, в сравнении с асуром - гемор имеет место быть, но чтобы его ослабить попросил бы короткую инструкцию пользователю, типа, что ты написАл мне в ответе. ПС: по показаниям тех градусников, которые я применяю, боюсь синхронизации, у меня никогда не наступит. Спорить с создателями Спиртогона я не буду, но еще больше задался вопросом, если похрен разница температур на датчиках, или дельту заведомо можно ставить больше, чем нужно, то зачем эта синхронизация? ППС: сорри, коллеги, когда вручную тумблером подаешь питание на реле, чтобы сработал клапан, то это назвать автоматикой можно с натягом. Имхо для тех, кто не пользовался Асуром - ДА. Еще раз сорри за прямоту, побежал в магаз. Сообщение отражает мнение автора (imho)
VOLK EV Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Добавлю; пробовал менять местами датчики Т- вывод- прибору "ПОФИК" как установлены датчики . Первым, ставит с наибольшими параметрами, вторым с наименьшими. Отключал поочередно датчики ; результат, на дисплее Т1 иТ2 одинаковые показания.
capsolo Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Опубликовано 21 июля, 2016 [member=serafh], Сереж до функциональности АСУРа мы еще доберемся. Все в свое время. 1
kirka Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 [member=VOLK EV], ну тык и что в сухом остатке? У меня вот дискремент не работает и открытие в ноль падает, а релюха как заколдованная щелкает сама просто в такт. Звиняюсь, отчет не сделал, за руль посадили вчера и сегодня по делам.
kirka Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 С помехами импульсными очень эффективно ставить фильтр по выходу с каждого БП постоянного тока: берем два одинаковых конденсатора емкостью от 0,01 до 0.1мкф на 50в, их последовательно, среднюю точку землим, краиние на + и -. Вся система соединяется через землю сетевых вилок. Все, помех не будет по сети. На провод от датчиков DALLAS ставлю обжимное кольцо из феррита на входе в блоки автоматики. Пока что не подводило хоть друг на друга ложи железяки. 1
VOLK EV Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) VOLK EV, ну тык и что в сухом остатке? Испытание СПИРТОТРОНА успешно "ПРОВАЛЕНО" .При подходе хвостов вышел из строя БП, пока нашел другой,пока перепаял,нижняя температура дернулась и постоянно плавала ,прибор, в таких условиях, не смог стабилизироваться и не уходил в дискремент,а клапан работал в заданном режиме.Пришлось дожимать на СХТешке. Следующие испытания как минимум через две недели. Изменено 22 июля, 2016 пользователем VOLK EV
capsolo Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Опубликовано 22 июля, 2016 ,нижняя температура дернулась и постоянно плавала Тут все просто: клапан отключается, колонна стабилизируется, потом продолжаем работу дискремент не работает и открытие в ноль падает, Температуру пороговую задрал чтобы обойти баг с зависимостью? Открытие может в 0 упасть когда декремент дошел до нуля, и оператор не послал контроллер на 2 кнопки. Лечится посыланием контроллера на 3 кнопки. Вообще все странные состояния лечатся аналогично.
VOLK EV Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Тут все просто: клапан отключается, колонна стабилизируется, потом продолжаем работу АНТОН ,пробовал отключать клапан, верхний датчик Т,стоит как вкопанный ,а по нижнему плавали сотые .Скорей всего косяк в колонне. И еще со сменой БП ,ушли глюки с датчиками Т. Изменено 22 июля, 2016 пользователем VOLK EV
capsolo Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Опубликовано 22 июля, 2016 [b][member=VOLK EV][/b], просто незачем сотые ловить, разве что на короткой трубе. У меня нижний датчик в 4 диаметрах от низа колонны (50мм, 1700 насадки 3.5х3.5). Ставлю дельту 0.3. Когда осушаю колонну после отбора тела еще около 150мл отжимаю прямым перед тем, как на верхнем градуснике что-то всколыхнется. На максимальной чувствительности 12бит и датчик может шуметь сам по себе. Банку меняю после первого стопа около 92 в кубе, так что это оборотка, мне пофиг что там натечет по большому счету (в пределах разумного), однако натекает вполне что-то приличное, правда в отличие от тела есть небольшой спиртовой запах. 1
kirka Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 [member=capsolo],а верхний где стоит? Я пробовал +540 и 1250 между. Для 540 0.2, для 1250 0.5 ставил. Оба раза до хвостов не отработала УНА. Открытие в ноль почему у меня падает при первом залете и дискремент не яшлит?БП лучше трансформаторные ставить под наши дела, хороших импульсников найти все сложнее сейчас.
serafh Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 БП лучше трансформаторные ставить под наши дела, хороших импульсников найти все сложнее сейчас. На Уно свой 5в БП со стаб. стоит, навешено всего 3 девайса - клапана, реле и пищалка, все выдерживает и не греется, если общий адаптер ставить, о котором я уже вначале упоминал. Сообщение отражает мнение автора (imho)
capsolo Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) [member=kirka], Сколько у тебя сейчас декремент? Ты описываешь признаки при которых декремент сразу 100%. то есть залет и до свидания сразу. Пошли контроллер на три кнопки для начала, потом выстави параметры, в том числе декремент. Можно быстро все проверить, засунув оба градусника в посуду с хоолодной водой на 3 мин, а потом нагревая один градусник до залета, и окуная его обратно. Посмотри как работает при разных значениях декремента. Как декремент в 0 падает надо либо по питанию сбрасывать либо на две кнопки посылать + и - Короче поглядел код. Влияла предельная Т для диста на рект. Пофиксил. Изменено 22 июля, 2016 пользователем capsolo
capsolo Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Зановил версию скетча. Версия 1.0. Слиты две ветки (для I2C экрана и для LCD Keypad Shield). Тип устройства выбирается установкой значения переменной USE_LCD_KEYPAD_SHIELD. Исправлен баг с влиянием предельной температуры для диста на рект (спасибо за отлов бага коллеге kirka). При входе в меню клапан теперь закрывается и не откроется, пока контроллер не выйдет в дежурный режим. ETA заменил на ОСТ (Осталось) и F заменил на ОТ (Отбор). Спасибо коллеге bigson за наводку Перестал опрашивать градусники при входе в меню. Говорят - что от частого опроса греются датчики Я ХЗ но сделаю, на всякий случай. Прошу проверить новую паршивку. Как Сергея (с USE_LCD_KEYPAD_SHIELD=1) так и коллег с I2C экраном. Изменено 22 июля, 2016 пользователем capsolo 1
kirka Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) [member=capsolo], полный перезапуск с трех кнопок, выставил свои параметры, подождал 6 минут, видно как погрел один из датчиков и показал в конце выставленные параметры, релюху слышно. Заливал прошивку 14.07 со второго поста. Шайтан машина какой-то. Чего смотреть, куда бежать? Видео вставить не дает, как переправить? Если видосик не откроется, конвертну в попроще. А стабилизацию можно уменьшит имхо до 60сек, к примеру. Или там другой умысел еще сидит? Мля, :good: пока я тут ипался с видео, паровоз уже в столице Изменено 22 июля, 2016 пользователем kirka
serafh Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Прошу проверить новую паршивку. Как Сергея (с USE_LCD_KEYPAD_SHIELD=1) После закгрузки - дисплей со старым меню, мигает желтый светодиод, в такт ему стрекочет пищалка Вытащил - втащил ЮСБ кабель - на экране ничего, пищалка стрекочет также Не пойму, причем здесь tau_kita_arduino_v0.9.hex Это с этой оперы? Изменено 22 июля, 2016 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
capsolo Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) [member=serafh], ты же со скетча грузишься. В скетче в первой строке поставь USE_LCD_KEYPAD_SHIELD=1 там 0 по умолчанию Изменено 22 июля, 2016 пользователем capsolo
hardvik Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 [b][member=capsolo][/b], Антон, привет, мне скомпилируй пожалуйста. Я уже второй комп вытащил с семеркой. Один хрен ошибку пишет.
kirka Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 [b][member=serafh][/b], итог планирую на Atmega328 5 В Версия Pro Mini Модуль 16 М, БП трансформ отдельно
serafh Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 [b][member=capsolo][/b], Антон, все загрузилось, но пищалка откликается на все действия и на нажатия кнопок меню - почти не умолкает и на изменение Т Раньше было лучше. 1 Сообщение отражает мнение автора (imho)
kirka Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) [member=serafh], повнимательнее: " tau_kita_arduino_v1.0.zip 7,07 КБ 2 Количество загрузок: Версия 1.0. Слиты две ветки (для I2C экрана и для LCD Keypad Shield). Тип устройства выбирается установкой значения переменной USE_LCD_KEYPAD_SHIELD. Исправлен баг с влиянием предельной температуры для диста на рект (спасибо за отлов бага коллеге kirka). При входе в меню клапан закрывается и не откроется, пока контроллер не выйдет в дежурный режим. Это конкретно меня достало. Переключателя на клапан у меня нет. ETA заменил на ОСТ (Осталось) и F заменил на ОТ (Отбор). Спасибо коллеге bigson за наводку Перестал опрашивать градусники при входе в меню. Говорят - что от частого опроса греются датчики :) Я ХЗ но сделаю, на всякий случай." Вторая загрузка твоя? Залил, в меню сидишь релюха шелыкает, потом стабилизация якобы и в ответ тишина, на экране только Т меняется. Детектив прям. Изменено 22 июля, 2016 пользователем kirka
serafh Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Еще раз перезагрузил, пищалка, откликаясь на все действия, все время стрекочит. Версия 1.0 и буквы ОСТи ОТ поменялись. Реле не работает - не слышно, но видно по зеленому светодиоду модуля реле. Изменено 22 июля, 2016 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
capsolo Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) [member=serafh], реле вообще больше не открывается? Кондер пищалке между ног не пробовал? Изменено 22 июля, 2016 пользователем capsolo
serafh Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 Антон, могу судить только по контрольному светодиоду на модуле - не открывается. Сунул первый раз в ЮСБ реле сработало раз и все. Щелкает реле или нет - мешает пищалка. Кондер пищалке между ног не пробовал? Там их три - два питание и один управление Да и раньше все работало без кондера Сообщение отражает мнение автора (imho)
capsolo Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Опубликовано 22 июля, 2016 Пробуйте. При выходе из меню реле должно начинать счелкать. Пищалка должна пищать только по залету. tau_kita_arduino_1.0test.zip
serafh Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 При выходе из меню реле должно начинать счелкать. Реле и ОСТ заработало Пищалка стрекочет как и было, на нажимание кнопок в меню - очень бурное стрекотание, на отсчет ОСТ - синхронно с отсчетом Сообщение отражает мнение автора (imho)
