serafh Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 [member=capsolo], http://forum.grainwine.info/index.php/topic/908-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=112369 Здесь было про релюху, что ее вешаем на 9 пин http://forum.grainwine.info/index.php/topic/908-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=111349 Здесь про дисплей, что на 5 пин Остальные тоже, в тч про шлейф безопасности на 2 пин, по теме есть, я это просто систематизировал и огласил Теперь ясно: скетч под лсд кейпад увидишь строчку LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); она как бе намекает, что пины 4-9 на нем заняты. Пищалка - 1, релюха - 11, градусники - 3. Так написано у меня в скетче под шилд. Шлейф безопасности будет на РМ. РМ со Спиртогоном будут общаться через последовательный порт. РМ будет обладать своим экраном и управлением и может быть использован самостоятельно. Слежу для того, чтобы один раз поставить уно с шильдом на переднюю панель бокса, пропаять нужные пины и не дергать больше. вывести сигнализацию по достижении температуры на датчиках, к примеру 65-70 гр С? Сергей, а не поздно ли? Датчики на колонне, а не на кубе. При такой температуре на датчиках - это уже начался общий стремительный рост Т в колонне, через пару сек Т будет за 80С, а там и выброс паров спирта через ТСА рядом. Воду имхо надо включать до роста Т в колонне. По включению воды я ориентируюсь по Ткуба, которую ты указал. Буду думать. Сообщение отражает мнение автора (imho)
capsolo Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Опубликовано 13 июля, 2016 Слежу для того, чтобы один раз поставить уно с шильдом на переднюю панель бокса, пропаять нужные пины и не дергать больше. Шлейф безопасности нафигачим на РМ. 9 пин для I2C шилда релюха. Я второй пост поправил чтобы путаницы не было. 1
ser64 Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 [b][member=serafh][/b], Поставь любую температуру, какая понравится. Мне с автономкой пофиг, а людЯм может пригодиться... Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
serafh Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 [member=capsolo], Антон, обещал - демонстрирую хаб: GND и 5в подаем с УНО на синий клемник, а с модулей паяем провода питания на запараленные (отдельно на землю и питание конечно) клеммы на хабе. [member=serafh], Поставь любую температуру, какая понравится. Мне с автономкой пофиг, а людЯм может пригодиться... Сергей идея твоя правильная и не только на воду можно подключать звуковую индикацию, а использовать ее повсеместно с разным количеством пик-пиков, я только ЗА. Мне с автономкой пофиг Автономка весчь зашибись. На стояк водяные редукторы стоят, а вот локальную водопроводную сеть с отдельным редуктором и только на РК я не сотворил по причине хлюпкости соединения и брака труб во всех новых домах, все на соплях, но счетчики с редукторами и клапанами стоят и шевелятся. Тронешь что и понеслось. Сообщение отражает мнение автора (imho)
capsolo Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Опубликовано 13 июля, 2016 [b][member=serafh][/b], Серж а где ты такие симпатишные коричневые хнюшечки взял?
serafh Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 [b][member=capsolo][/b], Эхо войны, к сожалению больше нет и эти, с трудом от упругих и загнутых в клеммах проводков избавил. Я еще думал, что можно использовать штырьки от вышедших из строя шильд дисплеев. Со стороны печатной платы их закоротить, а сверху надевать стандартные ардуиновские кабель-шлейфы Сообщение отражает мнение автора (imho)
capsolo Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) [member=serafh], такая чтоль? http://olx.ua/obyavlenie/pls-40-2-54mm-shtyrevoy-razem-vilka-grebenka-40-pin-arduino-IDf2mg0.html это неспортивно :) Но по ходу самое первое что в голову приходит. еще на эти штыри чет у меня припой плохо ложится.....вчера на них паял релюшки, потом плюнул выпаял их нах и в гнезда от них оставшиеся запаялся. Изменено 13 июля, 2016 пользователем capsolo
bigson Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 По микросхемам pcf8574 мне сегодня прояснили... без буквы А имеет один диапазон адресов, с буквой А имеет друго диапазон, сделано чтобы можно было на одну шину I2C навесить 16 дисплеев...
capsolo Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) без буквы А имеет один диапазон адресов, с буквой А имеет друго диапазон, А что с пропуском сегментов? Имеешь понимание почто так с некоторыми библиотеками происходит? Изменено 13 июля, 2016 пользователем capsolo
bigson Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 Не, здесь сказали, что либы кто-попало пишет, и из-за огромного сообщества такие проблемы... только искать нормально работающие либы...
serafh Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 это неспортивно Попытка - не пытка. Попробуй с паяльной кислотой. А в целом процесс идет - один из вариантов крепления плат-модулей Ардуино Сообщение отражает мнение автора (imho)
hardvik Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 [b][member=serafh][/b],Сергей, не хватает дешового стабилизатора. http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-free-shipping-lm2596s-M2596-DC-DC-3-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module-Voltage/32626395474.html?spm=2114.30010708.3.9.58p0oJ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10048_10039_10047_10037_10049_10033_10046_10032_10045_10017_405_404_407_406_10040,searchweb201603_7&btsid=0695ff52-84c4-4a64-8447-227107a91144 С бп на него 7-30В, выставляешь 5В на выходе и с него питаешь все не боясь перегрева. 2 ампера тащит без радиатора. Я их везде ставлю. 3
kirka Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) Тут был флуд, удалил Изменено 14 июля, 2016 пользователем kirka
VOLK EV Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 Антон , добрый вечер , принимай еще одного последователя твоего проекта. Благодаря усилиям моего земляка Александра (bigson) за ,что ему огромное, человеческое спасибо, железо ожило. и прекрасно щелкает. В деле пока не пробовал, планирую только через недельку (нет сырья). MOV05998.MPG MOV05996.MPG
kirka Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) ser64, пасиб, беру слова обратно, не доиграл видать оперу. Залил 0,9 сегодня, все просто супер теперь. bigson пасиб, довел начатое до ума. capsolo отдельное пасиб за своевременное исправление и за идею! Изменено 14 июля, 2016 пользователем kirka
capsolo Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Опубликовано 14 июля, 2016 [member=VOLK EV], Велком ;) пока мне не нравится что клапан открывается когда период меняешь. Погляжу что можно сделать.
VOLK EV Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 Антон, есть такое неудобство,работая на модуле СТХ приходится не забывать отключать клапан.
kirka Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) Антон, есть такое неудобство,работая на модуле СТХ приходится не забывать отключать клапан., дык выключатель полюбому ставить нужно, режим на себя как делать планировал?Антон, а скетч под "Atmega168 5 В 16 М" ужать не получится? Там вроде не много. Изменено 14 июля, 2016 пользователем kirka
VOLK EV Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 Кирилл, с выключателем то ясно. тут вопрос в другом, При работающем модуле , в период смены периодов работы клапана ,он автоматически открывается и остается в этом положении пока не запомнит новые параметры.Антон как я понял ,говорил про это.
kirka Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) Кирилл, с выключателем то ясно. тут вопрос в другом, При работающем модуле , в период смены периодов работы клапана ,он автоматически открывается и остается в этом положении пока не запомнит новые параметры.Антон как я понял ,говорил про это.я прежде чем культяпки тянуть, сначало тумблер опускаю, потом по кнопкам клацаю только. Имхо не принципиально это. А в разьемы лезть при работе вообще абсурд. Изменено 14 июля, 2016 пользователем kirka
ser64 Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 во время переходных процессов. перенастройке режимов - отключение клапана аксиома. Либо програмно отключать клапан при любом вторжении в меню "период" и "отбор" Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
serafh Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 Либо програмно отключать клапан при любом вторжении в меню "период" и "отбор" Лучше так, лучше программно. Сообщение отражает мнение автора (imho)
kirka Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 Отдельно выделю, Антон, а скетч под "Atmega168 5 В 16 М" ужать не получится? Там вроде не много.
capsolo Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Опубликовано 14 июля, 2016 [member=kirka], что он там в скомпиленном виде занимает? Можно библиотеки 1wire и DallasTemperature выкинуть в принципе но могу начаться глюки с градусниками из за примитивного обработчика ошибок у меня.
kirka Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 [member=kirka], что он там в скомпиленном виде занимает? Можно библиотеки 1wire и DallasTemperature выкинуть в принципе но могу начаться глюки с градусниками из за примитивного обработчика ошибок у меня.почти 19, за минусом 1 зарезервированного. Я сам-то не "комбайнер", но пишут как 30% оптимизировать за счет принтов не вопрос. В начале 13мб было вроде, понятно что допилили щас уже по другому. Ну может до ума довести стоит прямо сейчас сей девайс, в далнейшем это пригодится при РМ связке, к примеру. Да и опыт уже не про...пить потом, мне уже не освоить это, если честно
