capsolo
@Artem90 спасибо за скетч, пока пытался разобраться с Spirtotron2.0.2 - почему отваливался один из датчиков, при переходе в стабилизацию, выборе режима, залёте и т.д.
Перепаивал кучу раз, несколько датчиков проверял, всё в пустую.
Но когда раскидал питание датчиков, один повесил на 5v, а второй на 3.3v - проблема с явным отвалом ушла. Буду проверять своё питание.
По Spirtotron2.0.2 - подскажите, где можно в скетче поменять реле с high на low? - у меня двух релейный модуль при включении сразу замыкает катушки.
1 час назад, Artem90 сказал:
Исправил ошибку когда клапан отбора голов оставался открытым после перехода к телу
при включении горит - НЕТ ВОДЫ
сбрасывал на дефолт, не помогает
по меню ходит, настройки меняет но на экране после сохранения - НЕТ ВОДЫ
По поводу питания, крайне рекомендую конденсатор минимум на 4700мкф параллельно цепи питания.
Уровни можно конечно переделать, но нужно все строки связанные с работой реле перелопачивать. изначально рассчитано на работу с МОСками с управлением логической единицей, знаю что не по фен-шуй, но я использую 3063 с током управления 5ма, по тому пренибрегаю.
Нет воды, по тому что на 13 пине нужно удалить светодиод L.
1 минуту назад, Artem90 сказал:
диода нет изначально, возможно у меня косяк, но версия 2.0.2 у меня сейчас стабильна, подожду может кто из форумчан еще поставит новую версию, отпишутся
18.11.2023 в 13:46, Artem90 сказал:
нашел у себя как раз три штучки irf520, буду их юзать чтобы избавиться от катушек реле с их наводками и разделю за одно питание логики от клапанов
обнаружил очень неудобную вещь: при залёте нет звукового сигнала.
Так вот кимаришь, а при залёте ПИИИИИП!
Наконец то добрался к перегонке и тестированию Spirtotron2.0.2-220414a от товарища @Artem90
отработало на 2х клапанах и на 1м клапане, сбоев не было, спасибо!
photo_2024-04-08_19-15-00.thumb.jpg.4684d4e1313b5e14c993e2ebfa493a2b.jpgphoto_2024-04-08_19-14-59.thumb.jpg.6252ae62970a709eef77ab8da23e67fd.jpg
Внимание!
Лежит не востребованая  автоматика по версии автора топика. Просто ушёл в другую реальность.
Могу добить датчиком паров спирта.
Да любым датчиком. Допустим давления, хотя в версии автора он не очень и нужен. Для, статистики.
Весами продукта. По желанию. Я им постоянно пользуюсь. Имхо вещь очень нужная. Хотя бы флегмовое в реале определить.
Регулятором мощности(не стабилизатором), нах не нужен но бывает.
Управлением по блюпуп с телефона. Туда и обратно.
Вопросы в личку. Хотя можно и тут.
Вдогонку. Втыкаем  телефонный шнурок о  зарядника телефона и Фсё работает. У меня кругом микроюсб. Обсуждается.
Тормоз блин. Для прояснения. Клапан для версии автора тоже работает от 5 вольт. Комплектуется.
Всем привет, товарищи самогонщики!
У кого как работает автоматика, и какая? (а то их уж так много стало)
1. По идее правильно понимаю, теперь должна температура отбора тела при рект. быть всегда постоянна? Но у меня на деле не так. Она конечно стабильна, но каждый раз по-разному. Скорость отбора примерно везде одинакова. У вас как? Грешу на китайский датчик давления, т.к. датчики температуры стоят оригинал ("Смартмодуль").
2. При частых щелчках реле клапана идет импульс, в результате чего на дисплее появляется крякозябра. Подлечил ферромагнитным колечком на провода идущие на дисплей, но все равно после N-ного щелчка крякозябра появляется.
3. Как посоветовали ранее, поставил РМВК. Хочется как-то подружить с ардуино. Может типовые скетчи есть, а дальше я сам.
Скрытый текст
Ну и совсем вопросы не по теме:
1. У кого насосная станция, и как бороться с разным давлением воды. Все редуктора начинаются от 2 Бар, а хочется на 1 Бар. Можно даже в личку.
24 минуты назад, tsava77043 сказал:
так и атмосферное тоже разное. смотри что бы не плавала. главное стабильность, а не цифры
@Михаил Лемуровв
15.02.2022 в 21:28, Artem90 сказал:
15.02.2022 в 19:29, Nik02 сказал:
А с какой целью используете Bmp280?
Для корректировки температуры по атм. давлению.
Думал что теперь (во 2 версии) Т отбора будет одинакова (при одинаковом ФЧ).
20 часов назад, tsava77043 сказал:
вопросы не по теме:
Применяю промежуточную емкость на 25л с аквариумной помпой.
Два герконовых датчика уровня (1 и 2, верхний и нижний), простецкая автоматика (4) и электромагнитный клапан на 12v (3) - наполняют емкость.
Аквариумная помпа на 12v подает охлаждение из емкости в наше железо.
P.S.
Подобная конфигурация кроме "борьбы с разным давлением", в существенной мере облегчает/продлевает и жизнь насосной станции.
24.10.2024 в 08:40, tsava77043 сказал:
х.з. у меня без атмосферного датчика
