[member=cobra45552009], а можешь в открытом виде сфоткать? Не могу понять как дисплей закреплен.
В смысле открыть верхнюю крышку и сфоткать с другой стороны?
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
  • serafh
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
Ну да как все внутри организовано. Я с прошивками более-менее, а вот как красиво сделать не очень.
обьясните
для начала - эти дисплеи "бояться"  электомагнитных  наводок .  реле, трансформаторы, сильноточные провода располагать как можно дальше.
[member=m16], дело только в дисплее? Есть инфа что и МК тоже начинает сбоить.
Антон,вот так примерно получилось. Термоклеем присобачил,уж сильно не пинайте только, на скорую руку сделал,уж как получилось...
[b][member=capsolo][/b], из поста Игоря я понял что портится отображаемая картинка , я как то наступал на эти грабли - шлейф индикатора лежал рядом с шаговиком.  картинка портилась но контроллер продолжал работать исправно.
Изменено пользователем m16
Делал до этого по вашей старой, но рабочей версии на STH0024 контроллере, получилось вот так примерно. Вот все подумываю,может соединить эти две достойные автоматики между собой?) Извините конечно,что не совсем может в тему.
Изменено пользователем cobra45552009
это то о чём я писал выше , монтаж оставляет желать лучшего - ворох проводов силовых с сигнальными вперемешку.
В STH0024 я поэтому внутри заэкранировал датчики температуры и по питанию тоже,чтобы не было помех,а они изначально были до экранирования,т.к. рядом силовая часть находится. Все верно в целом,полностью согласен с этим.
Показал бы мастер-класс или фото твоих правильных девайсов.
Именно так
[member=snab],
Такое и с СТХ случалось
[member=cobra45552009], Сергей СТХ сама по себе вполне рабочая для добычи всего, кроме спирта с помощью многосуточной ректификации. Не стоит ее списывать со счетов. А к Спиртогону в январе планируется прикрутить РМВ-К от форумчанина Вольки. Будет самостоятельное переключение с разгона на работу и выключение по стопу. Изменено пользователем capsolo
так там вопрос вроде как конкретно подобранной снабберной цепочкой и решился..
рекомендую почитать статью - Помехоустойчивые устройства
+ в этой статье на рассмотрен вопрос сопряжения цифровой и аналоговой земли  это  к теме использования внутреннего и внешнего ацп. у ардуины с этим всё печально выглядит.
не так давно была  тема  на хд Борьба с наводками и сбоями  http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=153362.0 .  здесь был комплекс  косяков - схемотехника  асур, рм-2 , фузы.
[member=m16], тему вкурил. Ту, которая про асур и рм-2. Думаю по SPI к ардуине подрубиться поглядеть фьюзы. Может создатели не очень-то парились на помехоустойчивость...а суда по буржуйским форумам сбивается не экран ( я его перерисовываю), а сбивается память.
судя по разводке плат и количеству блокирующих ёмкостей (да и хез что там запаяно, кто нибудь проверял?)  это точно - не парились.
С ума сойти, мы на ардуино станки собираем, а люди автоматику для самогнетного аппарата! Молодцы
Антон, это было бы здорово тогда!)
подключился к про-мини. всё через жопу - CKOUT не прошит
   Усилитель тактового генератора этих моделей может работать в одном издвух режимов, определяемом состоянием конфигурационной ячейки CKOUT. Если эта ячейка запрограммирована («0»), размах колебаний на выходе усилителя (вывод XTAL2) практически равен напряжению питания.Данный режим полезен при работе устройства в условиях сильных электромагнитных помех, а также при использовании сигнала тактового генераторадля управления внешними устройствами. В последнем случае между выводом и внешней схемой обязательно должен быть буфер.
   Если ячейка CKOUT не запрограммирована («1»), размах колебанийна выходе усилителя будет значительно меньше. Соответственно токпотребления микроконтроллера уменьшается, однако при этом сужаетсяи диапазон возможных частот тактового сигнала. Кроме того, в этом режимесигнал тактового генератора микроконтроллера нельзя использовать дляуправления внешними устройствами.
[member=m16],
Респект,ты всегда подключаешься к актуальному и глобальному.
ПС: без шуток, я помню, как по АСУР этот вопрос закрыл, правда не до конца.
Вопрос питания завис. На Ардуино все открыто для совершенствования.
Нужна подсказка, для чайников, как залезть во фьюзы УНО.
Володя пасиба!
Серж к SPI цепляешься программатором (в тем про STX погляди какие бывают), чттаешь фьюзы, инвертишь CKOUT. Вернее ставишь в 0, "включено".
Из ардуины тоже можно программатор сделать быстро.
Я думаю не все продаваны одинаково говнюки, кто-то и включает.
Были ещё советы m16 по двум фьюзам, вроде в некоторых версиях прошивки они были реализованы
У меня родной екитсский программатор STH-0008
[member=serafh], тогда алгоритм билдером фьюзы менять, только мне кажется на стх и ардуине по разному контакты расположены. Надо перекоммутировать.
[member=capsolo],
Не буду заводской АБ программатор раздербанивать, должен придти чиновский за 3$,
Тогда за советом обращусь.
