cobra45552009 Опубликовано 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 [member=cobra45552009], а можешь в открытом виде сфоткать? Не могу понять как дисплей закреплен. В смысле открыть верхнюю крышку и сфоткать с другой стороны?
capsolo Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) Ну да как все внутри организовано. Я с прошивками более-менее, а вот как красиво сделать не очень. Изменено 27 декабря, 2016 пользователем capsolo
m16 Опубликовано 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 обьясните для начала - эти дисплеи "бояться" электомагнитных наводок . реле, трансформаторы, сильноточные провода располагать как можно дальше. 1
capsolo Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Опубликовано 27 декабря, 2016 [member=m16], дело только в дисплее? Есть инфа что и МК тоже начинает сбоить.
cobra45552009 Опубликовано 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 Ну да как все внутри организовано. Я с прошивками более-менее, а вот как красиво сделать не очень. Антон,вот так примерно получилось. Термоклеем присобачил,уж сильно не пинайте только, на скорую руку сделал,уж как получилось... 1
m16 Опубликовано 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) [b][member=capsolo][/b], из поста Игоря я понял что портится отображаемая картинка , я как то наступал на эти грабли - шлейф индикатора лежал рядом с шаговиком. картинка портилась но контроллер продолжал работать исправно. Изменено 27 декабря, 2016 пользователем m16
cobra45552009 Опубликовано 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) Делал до этого по вашей старой, но рабочей версии на STH0024 контроллере, получилось вот так примерно. Вот все подумываю,может соединить эти две достойные автоматики между собой?) Извините конечно,что не совсем может в тему. Изменено 27 декабря, 2016 пользователем cobra45552009 1
m16 Опубликовано 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 Антон,вот так примерно получилось. это то о чём я писал выше , монтаж оставляет желать лучшего - ворох проводов силовых с сигнальными вперемешку.
cobra45552009 Опубликовано 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) это то о чём я писал выше , монтаж оставляет желать лучшего - ворох проводов силовых с сигнальными вперемешку. В STH0024 я поэтому внутри заэкранировал датчики температуры и по питанию тоже,чтобы не было помех,а они изначально были до экранирования,т.к. рядом силовая часть находится. Все верно в целом,полностью согласен с этим. Изменено 27 декабря, 2016 пользователем cobra45552009
serafh Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 это то о чём я писал выше , монтаж оставляет желать лучшего - ворох проводов силовых с сигнальными вперемешку. Показал бы мастер-класс или фото твоих правильных девайсов.
snab Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 картинка портилась но контроллер продолжал работать исправно. Именно так
serafh Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 [member=snab], Такое и с СТХ случалось
capsolo Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) [member=cobra45552009], Сергей СТХ сама по себе вполне рабочая для добычи всего, кроме спирта с помощью многосуточной ректификации. Не стоит ее списывать со счетов. А к Спиртогону в январе планируется прикрутить РМВ-К от форумчанина Вольки. Будет самостоятельное переключение с разгона на работу и выключение по стопу. Изменено 28 декабря, 2016 пользователем capsolo 1
snab Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 Такое и с СТХ случалось так там вопрос вроде как конкретно подобранной снабберной цепочкой и решился..
m16 Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 рекомендую почитать статью - Помехоустойчивые устройства + в этой статье на рассмотрен вопрос сопряжения цифровой и аналоговой земли это к теме использования внутреннего и внешнего ацп. у ардуины с этим всё печально выглядит. не так давно была тема на хд Борьба с наводками и сбоями http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=153362.0 . здесь был комплекс косяков - схемотехника асур, рм-2 , фузы. 1
capsolo Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Опубликовано 28 декабря, 2016 [member=m16], тему вкурил. Ту, которая про асур и рм-2. Думаю по SPI к ардуине подрубиться поглядеть фьюзы. Может создатели не очень-то парились на помехоустойчивость...а суда по буржуйским форумам сбивается не экран ( я его перерисовываю), а сбивается память.
m16 Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 Может создатели не очень-то парились на помехоустойчивость. судя по разводке плат и количеству блокирующих ёмкостей (да и хез что там запаяно, кто нибудь проверял?) это точно - не парились.
deather Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 С ума сойти, мы на ардуино станки собираем, а люди автоматику для самогнетного аппарата! Молодцы
cobra45552009 Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 [member=cobra45552009], Сергей СТХ сама по себе вполне рабочая для добычи всего, кроме спирта с помощью многосуточной ректификации. Не стоит ее списывать со счетов. А к Спиртогону в январе планируется прикрутить РМВ-К от форумчанина Вольки. Будет самостоятельное переключение с разгона на работу и выключение по стопу. Антон, это было бы здорово тогда!)
m16 Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 Думаю по SPI к ардуине подрубиться поглядеть фьюзы подключился к про-мини. всё через жопу - CKOUT не прошит Усилитель тактового генератора этих моделей может работать в одном издвух режимов, определяемом состоянием конфигурационной ячейки CKOUT. Если эта ячейка запрограммирована («0»), размах колебаний на выходе усилителя (вывод XTAL2) практически равен напряжению питания.Данный режим полезен при работе устройства в условиях сильных электромагнитных помех, а также при использовании сигнала тактового генераторадля управления внешними устройствами. В последнем случае между выводом и внешней схемой обязательно должен быть буфер. Если ячейка CKOUT не запрограммирована («1»), размах колебанийна выходе усилителя будет значительно меньше. Соответственно токпотребления микроконтроллера уменьшается, однако при этом сужаетсяи диапазон возможных частот тактового сигнала. Кроме того, в этом режимесигнал тактового генератора микроконтроллера нельзя использовать дляуправления внешними устройствами. 2
serafh Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 [member=m16], Респект,ты всегда подключаешься к актуальному и глобальному. ПС: без шуток, я помню, как по АСУР этот вопрос закрыл, правда не до конца. Вопрос питания завис. На Ардуино все открыто для совершенствования. Нужна подсказка, для чайников, как залезть во фьюзы УНО.
capsolo Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) Володя пасиба! Серж к SPI цепляешься программатором (в тем про STX погляди какие бывают), чттаешь фьюзы, инвертишь CKOUT. Вернее ставишь в 0, "включено". Из ардуины тоже можно программатор сделать быстро. Я думаю не все продаваны одинаково говнюки, кто-то и включает. Изменено 28 декабря, 2016 пользователем capsolo
serafh Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 так там вопрос вроде как конкретно подобранной снабберной цепочкой и решился.. Были ещё советы m16 по двум фьюзам, вроде в некоторых версиях прошивки они были реализованык SPI цепляешься программатором (в тем про STX погляди какие бывают), чттаешь фьюзы, инвертишь CKOUT. Вернее ставишь в 0, "включено". У меня родной екитсский программатор STH-0008
capsolo Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Опубликовано 28 декабря, 2016 [member=serafh], тогда алгоритм билдером фьюзы менять, только мне кажется на стх и ардуине по разному контакты расположены. Надо перекоммутировать.
serafh Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 [member=capsolo], Не буду заводской АБ программатор раздербанивать, должен придти чиновский за 3$, Тогда за советом обращусь.
