capsolo
[b][member=Jamba][/b], вообще все равно что показывают градусники. Главное, чтобы значения не дергались пока хвосты не подойдут.
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
  • serafh
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
. У меня датчик на царге показывает при стабилизациии температуру меньше на градус чем датчик в дефлегматоре.
эта автоматика и задумывалась как автоматика которой срать какой из двух датчиков где стоит и что кажет... Главное для нее - разница между датчиками... Если разница не меняется долше 20 миут - стабилизация, если разница поползла (насрать в какую сторону) - хвосты на подходе - закрываем клапан, ждем возврата разницы на место, открываем клапан с умень шенным временем... Как то так...
Разница вообще не должна меняться или допускается какая-то девиация Т?
[member=serafh], 0,125 стоит вроде как
[b][member=capsolo][/b],
Для каждого датчика или дельты
[member=capsolo], [member=bigson], Спасибо за разъяснения.
Будем оттачивать мастерство и сноровку. :-)
Да Антон а по поводу значёчка дистилляции ничего не скажешь?
Изменено пользователем Jamba
[b][member=Jamba][/b], По функциональности Спиртогон изменяться не будет. Только правим ошибки, которые находим.
не хотелось бы их, ошибок, находить :) править негде..
[member=snab], USB шнурком зацепишься и перешьешь. Делов на 5 минут
[b][member=capsolo][/b], а что, программатора никакого не нужно специального? только комп и шнурок?
[member=capsolo],  Понял, пасиб. Попробую сам разобраться.
Всё равно хотел третий термометр добавить.
[b][member=snab][/b],  Да.
В том и прелесть ардуины как микропроцессорного модуля, что человек имеющий компьютер и желание разобраться в некоторых вещах за один вечер может стать микроконтроллерщиком :-)
Пока изучаю тему. Но в планах позже построить эту автоматику. Пока появились такие вопросы:
1. Есть блок питания от компьютера. В принципе с него можно разными комбинациями проводов на выходе снять 3.3 в, 5 в, 8.3 в, 7 в, 8.7 в, 10 в, 12 в. Т.е. для наших нужд огромное поле для экспериментов. Клапан идет из Китая на 12 в. Кто— то пользовался таким блоком питания? Пойдет ли он для данной автоматики?
2. В схеме подключения на первой странице присутствует УЗО. Как я понял, оно используется только для планового выключения тэна. В данном варианте подключения о защите от поражения электрическим током речи не идет? Вот думаю, ведь можно на него еще повесить аварийное завершение работы, например по замыканию термореле, типа KSD, которое можно установить в ТСА.
[b][member=_Alex_][/b], блок пойдет, только он громоздкий. В параллель можно градусник тоже повесить.
https://drive.google.com/file/d/0B7qNX79nv3vobDhRRXFZSkhuTFk/view, 77,06 такая температура держится уже 50 мин, но в режим стабилизации не переходит.Отбор голов успешно.При переключении на тело, после 1 минуты на дисплее появились кракозябры, вылечены кнопкой ресет. Далее Т установилась, но нет перехода к стабилизаци нет. Попробовать еще сброс? Пока писал все свершилось! Пошел отбор тела. https://drive.google.com/file/d/0B7qNX79nv3voQmV4aF9iME0zOEE/view
Изменено пользователем azer007
[b][member=azer007][/b], RC цепочка на релюхе отбора присутствует? Кондер на БП есть? Откуда запитан спиртогон?
Чет колонна у тебя стоит криво..
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту.
[b][member=capsolo][/b], ну и на головах стабилизации не жди, не будет ее, отключена, чтобы не мешала
[member=_Alex_], блок пойдет, только он громоздкий. В параллель можно градусник тоже повесить.
Да то что громоздкий, это не особо напрягает. Хочу от него запитать и клапан, и автоматику. Хочу подобрать минимальное напряжение, при котором клапан будет открываться, чтоб по максимуму 12 в не подавать. Греться, по идее, меньше должен при меньшем напряжении.
[b][member=_Alex_][/b], проблемы такой нет. На головах если периодикой открывается около 30 секунд, потом 10 минут закрыт. На теле к примеру 5 секунд из 30-40 открыт. не успевает он нагреться.
Блок питания от бесперебойника на сигнализацию. RC цепочки нет, ни на клапане, ни на реле. С прошлого поста не стал перезагрүжать ардуино, думаю посмотрю как с кроказябрами на дисплее сработает, поменял банку и пошел снег покидать. Сейчас зашел,а в банке грамм 100 и реле вообще не срабатывает. Перезагрузил все стало на свои места жду стабилизаию. Но на отборе голов ничего такого не было (6 часов), а началось только когда переключил на тело
[b][member=azer007][/b], надо RC цепочку как на схеме - должна нестабильность уйти. Ну а абсолютное решение - оптосисмисторный ключ вместо релюхи. Тихо и спокойно станет в месте гонки.
