capsolo
Похоже там не пьезо а динамик низкоомный.
Похоже - 17ом
Или транзистор не тот поставили.
Без маркировки
[member=Jamba],
База-эмиттер пробит. Сопротивление 1 ком не спасло. Слишком нагрузка низкоомная.
Наш Тр какой подойдет на замену?
Про этот биппер начинали мусолить на ХД, но не разобрались до конца что-почему.
Изменено пользователем serafh
[member=serafh], что нибудь типа такова
http://www.chipdip.ru/product0/8431230331/
А лучше вот http://www.chipdip.ru/product/bc807-40/
и я бы на всякий пожарный по питанию перед модулем резисторик Ом на 200 поставил.
И ещё нашёл статейку где динамический излучатель рекомендуется подключать к ардуино через конденсатор микрофарад на 100 - 200.
[attachment=19591:Пищалка.JPG]
Изменено пользователем Jamba
[b][member=Jamba][/b],
Думаю, не зря потрачены ресурсы.
С бипперами разобрались.
Серж сформулируй кратко - я в шапку вынесу, а то через 10 страниц та же проблема возникнет опять будут спрашивать :)
[member=capsolo],
При выборе активного биппера следует руководствоваться следующим:
- требуется простая пьезо-пищалка на 5 вольт, например НРМ14А/JL+A5L, фото прилагается;
- бипперы Ардуино,  с транзисторным ключем, встроенным генератором или динамические капсюли не подходят:
- при подключении следует соблюдать полярность указанную в схеме и на корпусе, как правило длинная нога пьезо-пищалки это "+".
Вот как-то так, можно редактировать, а про пассивный вариант может подскажет кто другой
Кондер я не ставил - на усмотрение Антона
Поеду поищу, после обеда. Ночью на работе подключил сигнальный светодиод и заметил следующее, моргает он в такт с синим на плате и при этом секунд 10 гаснет полностью,а затем секунд 10 моргает но гаснет не полностья и т.д.https://www.youtube.com/watch?v=jYCqyqfPP2Q
И еще вопрос, можно ли изменить порог стабилизаци, чуть увеличить дельту стабилизации. Цитата: Колонна считается стабильной если разность температур не изменяется больше, чем на 0.125 градуса Цельсия в течение 20 минут. Скажем на 0,25° для начальной доработки коллоны, а то сразу добится такого утепления и стабилизации трудновато.
Изменено пользователем azer007
[b][member=azer007][/b],
Я дельту 1,8 выставлял для пробы на столе.
[b][member=azer007][/b], ничего особенного. Сколько гоню всегда колом температура стоит. плавает если датчик вообще открытый стоит. Доп слой трубной изоляции подходящего диаметра - и ты в шоколаде. Можно даже изолентой не заматывать. Цена вопроса меньше 100 рублей
У меня 2 царги заматоны бинтом, а сверху серая изоляция для труб,но дело в том,что температура в 1/3 колонны равна или выше почему то,чем в дефлегматоре.В воскресение планирую ректификацию,тогда сфоткаю.
абсолютное значение пофиг. Дестабилизация работает и в сторону уменьшения и в сторону увеличения. Градусники врут.
Бипер https://drive.google.com/drive/folders/0B7qNX79nv3voS3FIMDJDTFVma0U подключил без кондеров и резисторов, правда на мой слух тиховат. https://www.youtube.com/watch?v=vTE6lla8y7w
осталось разобраться с реле. Нашел схему https://drive.google.com/file/d/0B7qNX79nv3voWnNCUnlYQmN1eUk
Вот поэтому и хотелось бы чуть расширить пределы дестабилизации.
А что реле? Подсоединяй модуль-реле, как на схеме в 1 посту.
Антон, человек сделал скрипт для коррекции отбора по атм. давлению, посмотри, вдруг надумаешь?
 http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=208207.100#msg12889875
[member=Asus], это не коррекция отбора - это расчет поправки температуры кипения бинарной смеси спирт-вода в зависимости от атм. Давления. Конечно что-то подобное будет при реализации контроллера для дистилляции. Простому винокуру интересно что в данный момент льется из его аппарата. У всех мужчин аппараты разные, и условия перегонки тоже ( теплопотери). Поэтому винокуру необходимо дать на откуп самому коэффициент пересчета кубовой крепости в крепость в струе. Замера пары точек на графике крепостей будет достаточно чтобы определить укрепление аппарата. Необходимо добиться, чтобы крепость в струе соответствовала крепости на экране. Изменено пользователем capsolo
Антон, это тоже сгодится, но я о совершено другом, о температурных точках старта и стопа.
Коррекция не поправка?)
[member=Asus], я понимаю под коррекцией отбора увеличение или уменьшение отбора продукта. Формула уже есть? Что то на ХЗ не пришли к единому мнению как ловчее. Вон у Доли Ангелов система сама оптимальную кривую строит при первой ректификации, потом запоминает телеметрию (мощу, график т) и пользуется этой кривой
[member=capsolo], Антон, что то не могу до конца разобраться с режимами. Выставил предел дистилляции, при проверке появлялась надпись "сохраняем"  потом пищала несколько секунд и появлялся восклицательный знак. А вчера при ходовых испытаниях пищалка не пищала а восклицательный знак появлялся. Может я что делаю не так или есть какая то тонкость в алгоритме дистилляции?
И ещё одна просьба. Между Т1 и временем обратного отсчёта есть свободная ячейка. Может имеет смысл добавить туда значёк режима дистилляции. То биш когда дистилляция включена там появляется "плюсик", выключилась "минус". Ну или что то ещё.
Ты только про режим дистилляции?
[member=serafh], Пока да.
Ректификацию проверить пока не могу.
Клапан так и не дошёл, а с форсункой фокус не проходит.
[b][member=Jamba][/b], на дисте мало кто гонял аппарат. возможно у тебя пороговая т сразу достигается при включении дистилляции
[member=capsolo], Не, в том то и дело. Колонна стабилизировалась, отбор шёл на 76,6. Т. к. клапана нет я включил режим дистилляции выставил 77,6  и расслабился.
А когда проверил через некоторое время на дисплее было уже 78 горел восклицательный знак но пищалка не пищала. Время было уже час ночи и дело было вчера, поэтому отрубил всё и пошёл спать.
Сегодня ещё поганяю на паяльнике и посмотрю. Просто мне показалось что было бы удобно если бы на экране отображался режим отбора.
[member=bigson], А с форсункой, чтобы боль мень нормальный отбор был мне приходится её подвешивать на метр от выхода дистилятора. и всё равно больше 600 мл в час получить не удаётся. И форсунка какаято от приоры что ли, вобщем от пяти вольт не срабатывает. Пришлось вольт добавку на батарейках колбасить для проверки.
Ну да и бог с ней. Мой клапан уже едет. На этой неделе получу и откатаю.
И СТхашка уже в Москве так что тоже на этой неделе, бог даст, опробую!!!
А ты распылительную мембрану сточил? Просто если оставить - то и 10 метров может потребоваться ысота. Боши из описанных все от 4,2 В начинают работать... Либо это был не Бош, либо не тонкий Бош...
[member=bigson], Не, не Бошь. В ближайшем магазе Бошь по полторы штуки. Моя жаба меня чуть голыми руками не задушила.
Взял самую дешёвую, поиграться. Мембрану спилил, подключил и понеслась.......
А клапан уже оплачен был, так что фиг с ними с форсунками. Будем работать с клапаном.
[b][member=capsolo][/b], да Антон, ещё хотел спросить. У меня датчик на царге показывает при стабилизациии температуру меньше на градус чем датчик в дефлегматоре. При таком раскладе я так полагаю нормальная работа прибора невозможна? Или я не прав?
