capsolo
Ну...если ты обратил внимание, я ее еще в пятницу в шапке переделал. Пэйнт - наше все :)
Вобщем, так как пожеланий-исправлений к инструкции от юзеров не поступило, прикрепил инструкцию к версии 1.1 в шапку.
у тебя после Desktop русские символы. Положи по более простому пути. И вообще пиши в личку по таким моментам, а то эта простыня на несколько страниц будет :)
В личку написать, как два пальца об асфальт, но наверно это не только у меня, тем более из того, что ты подсказал в предыдущем посте
мне знакомо только одно слово - личка. Тебя дергать каждый раз не стоит, может кто другой продвинутый подскажет, а потом можно все удалить,
что я и делаю.
Тут глюк на формуе - я немогу окончательно удалить сообщения - они у меня видны как у автора. Таких сообщений накопилось много и эта ветка для меня сильно глючит и долго не загружается.
Антон, это не глюк. У всех модераторов своих тем так (мало ли восстановить захочешь). Напиши лс Денису и он доудаляет окончательно.
Блин думал вчера первое устройство на дисплей шильде закончу...оказалось градусники кончились. А те, что из китая пришли - брак...пришлось аж в Питере по 80р штучка заказывать....
[b][member=serafh][/b], да я не совсем москаль. В столицу не хочется ехать. 10 штучек с доставкой меньше косаря получилось.
[b][member=capsolo][/b],
В Наукограде нет альтернативных вариантов?
[b][member=serafh][/b], прикинь ни одного внятного магазина радиодеталей.
[member=capsolo], а что вот здесь не стал заказывать?
https://silines.ru/ds18b20
Они походу земляки твои.
Изменено пользователем Jamba
[b][member=Jamba][/b], пасиба прозвоню их на предмет заехать.
Вобщем все закончилось хорошо. Заехал к знакомому mkpochtoi.ru и раздобыл градусники по 75. После камланий по поводу того, что у градусника оказалась перепутана полярность (китаезы сделали зеркально, чем в даташите) все запахало и отщелкало ночь. после самостоятельной сборки посчитал спецуху - сколько мне обошелся один контроллер.
http://forum.grainwine.info/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=18498
Получилось знаменательное число 1024 рубля :)
 Ну вот и я вышел на финишную прямую. Сегодня опробовал спиртогон на клапане из форсунки.
Отбор очень маленький. Дождусь нормальный клапан и на неделе ещё раз опробую.
опробовал спиртогон
Спиртогон в каком составе УНО+12С или НАНО
Пардон, плата PRO Mini а не NANO,  дисплей 16х2 по I2C скетч  tau_kita_arduino_v1.1.zip
Хотел уточнить. Параметр "Порог дистилляции" Это температура которая влияет только на завершение процесса дистилляции или при ректификации он тоже как то используется?
[member=VOLK EV], То что на дисплее и то что отбирается увы совсем разные вещи!
Попрошу еще раз всех, у кого получилось, указывать вариант сборки (УНО или НАНО) с 12С или шильдом и версию скетча.
Будет легче другим ориентироваться и спрашивать по существу.
Изменено пользователем serafh
[member=capsolo], Вопросик к тебе, как к создателю прошивки. У меня подключено три датчика температуры. Хотел третий добавить для защиты. Температура охлаждающей жидкости. Сложно добавить третий датчик и вывести его показания на экран?
[member=Jamba],
Хороший вопрос, присоединяюсь. Неплохо иметь датчик на ТСА, который срабатывал бы на отключение воды.
Алгоритм простой - если на датчике подошла критическая Ттса, на дисплее временно (например 20 сек) отражается ее числовое значение и срабатывает биппер.
Может простенько, но заставит оператора подойти к РК и выяснить причину срабатывания.
Я думаю даже можно поочерёдно выводить "Параметр отбора" например 30 сек и Температура ТСА" 30 сек.
Параметр отбора ведь изменяется редко.
И ещё вопросик. Можно как то бипер проверить? Или только разогрев термометры в режиме дистилляции выше порога?
Пищалка жужжит:
когда залет
когда залет не проходит по таймауту – 10 минут
когда все кончено по декременту
Если поставишь пассивный биппер (с транзистором) в режим активного (просто пьезопищалка) - сгорит.
У меня от компа пищалка просто катушка и всё. Такая не пойдёт что ли?
[member=Jamba], через резистор 510-820ом ее подключи и выбери в скетче пассивный бипер и будет счастье.
