capsolo
[О] отбор «остатка»
У них нет старт-стопа с декрементом, при котором остаток отжимается лучше, при этом он чаще все бывает питьевым.
АНТОН ЗДЕСЬ ОБНОВЛЕННАЯ СХЕМА UNO
Изменено пользователем serafh
[member=bigson], ну мы же вольные каменщики. Никаких дедлайнов не
Бяда у тебя. Я чет слышал еще у кого-то была такая - они выпиливали lcd.write из кода. А надо лишь посвежее библиотеку LiquidCrystal. Заодно я бы посоветовал Arduino IDE посвежее использовать.
[b][member=capsolo][/b],
Это Ардуино  1.6.12.
Ругается. Но по другому
Arduino: 1.6.12 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\Misto\Desktop\СТХ\Ардуино\Ардуино финал\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino:7:21: fatal error: OneWire.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Понеслась цепочка запросов на библиотеки[b][member=capsolo][/b],
Скачал все библиотеки и с шильдом и 12С, все равно Ж
C:\Users\Misto\Desktop\СТХ\Ардуино\Ардуино финал\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino: In function 'void apply_param(bool)':
tau_kita_arduino:139: error: 'EEPROM_uint16t_write' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:140: error: 'EEPROM_float_write' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:141: error: 'EEPROM_uint16t_read' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:142: error: 'EEPROM_float_read' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:149: error: 'CalcFlow' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:152: error: 'EEPROM_uint16t_write' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:153: error: 'EEPROM_float_write' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:154: error: 'EEPROM_uint16t_read' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:155: error: 'EEPROM_float_read' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:162: error: 'CalcFlow' was not declared in this scope
C:\Users\Misto\Desktop\СТХ\Ардуино\Ардуино финал\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino: In function 'void first_start()':
tau_kita_arduino:490: error: call of overloaded 'write(int)' is ambiguous
C:\Users\Misto\Desktop\СТХ\Ардуино\Ардуино финал\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino:490:45: note: candidates are:
In file included from C:\Users\Misto\Desktop\СТХ\Ардуино\Ардуино финал\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino:13:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src/LiquidCrystal.h:83:18: note: virtual size_t LiquidCrystal::write(uint8_t)
   virtual size_t write(uint8_t);
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Stream.h:26:0,
                 from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/HardwareSerial.h:29,
                 from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:232,
                 from sketch\tau_kita_arduino.ino.cpp:1:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:49:12: note: size_t Print::write(const char*)
     size_t write(const char *str) {
C:\Users\Misto\Desktop\СТХ\Ардуино\Ардуино финал\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino: In function 'void re_start()':
tau_kita_arduino:526: error: call of overloaded 'write(int)' is ambiguous
C:\Users\Misto\Desktop\СТХ\Ардуино\Ардуино финал\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino:526:45: note: candidates are:
C:\Users\Misto\Desktop\СТХ\Ардуино\Ардуино финал\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino: In function 'void setup()':
tau_kita_arduino:664: error: call of overloaded 'write(int)' is ambiguous
C:\Users\Misto\Desktop\СТХ\Ардуино\Ардуино финал\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino:664:45: note: candidates are:
C:\Users\Misto\Desktop\СТХ\Ардуино\Ардуино финал\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino: In function 'void loop()':
tau_kita_arduino:1043: error: call of overloaded 'write(int)' is ambiguous
C:\Users\Misto\Desktop\СТХ\Ардуино\Ардуино финал\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino:1043:47: note: candidates are:
exit status 1
Гугель вот что выдает
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=122201.0
Не будет получаться - в понедельник тебе зашивку соберу. Тока изменения в пинах скажи и какие флаги поставить. Я в Atmel Studio работаю. Это как мерседес по сравнению с инвалидкой.
На  схеме выше по странице все пины, как ты прописал
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/908-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=155000
В той версии, что ты мне в личке скинул ошибок меньше tau_kita_arduino_finish_relay_fix
C:\Users\Misto\Desktop\СТХ\Ардуино\Архив финиш\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino: In function 'void apply_param(bool)':
tau_kita_arduino:131: error: 'EEPROM_uint16t_write' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:132: error: 'EEPROM_float_write' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:133: error: 'EEPROM_uint16t_read' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:134: error: 'EEPROM_float_read' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:141: error: 'CalcFlow' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:144: error: 'EEPROM_uint16t_write' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:145: error: 'EEPROM_float_write' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:146: error: 'EEPROM_uint16t_read' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:147: error: 'EEPROM_float_read' was not declared in this scope
tau_kita_arduino:154: error: 'CalcFlow' was not declared in this scope
exit status 1
А эта без ошибок - tau_kita_arduino_v1.0.3
Все потом удалю
[member=capsolo],
Схему отредактировал, если та не открывается
Ладно, пины и флажки как у тебя пропишу и в понедельник соберу прошивку.
Cхема для NANO(UNO)
Изменено пользователем ser64
 Бипер применен активный, тоже нужно написать с какой настройкой собирать скетч. Вариантов много теперь, чтоб народ не путался, нужно конкретно...
Изменено пользователем bigson
[b][member=bigson][/b], если не трудно напиши настройки, я вставлю в схему
Про реле на 10 пине прогнал конкретно, там теперь все нормально предусмотрено, оба реле одинаковые с активным "нулем"...
а про настройки - пожалуйста:
#define USE_LCD_KEYPAD_SHIELD 0
#define USE_BEEPER 0 // активный "0", пассивный "1"
#define RELAY_LEVEL 1 // Управление реле: 0 - выключено в LOW, 1 - выключено в HIGH
Я ведь правильно понимаю, что бипер с встроенной пищалкой (активный) использован? или это пьезик простой? Настройки указал для активного (с встроенным генератором) бипера...
Еперный пинцет Серега реально с USE_LCD_KEYPAD_SHIELD не собирается. Ща поковыряюсь
[member=serafh], поправил, теперь все собирается. Интересно, работает ли так? :)
[attachment=16853:tau_kita_arduino_1.1_lcd_shield_fix.zip]
У меня на 1.6.10 компилится без проблем. Пока не заливал, надо с пинами разобраться. Уже не помню, куда чего паял.
Коллеги, обновил во втором посте схемы, которые нарисовали Сергеи (ser64 и serafh), под каждой схемой положил собранную прошивку для заливки в устройство без секса с компиляцией и всяких Ардуино IDE. Собираешь по схеме, подключаешь контроллер, запускаешь программку из архива, выбираешь порт для зашивки, файл прошивки и шьешься.
Мы вроде это проходили. Русские директории в пути к файлу. Я тебе уже собрал прошивку во втором сообщении темы под твоей схемой архив скачаешь и прошьешься.
[member=capsolo], можа лыжи или мазь не та, сделай паузу имхо, сейчас уже просто не управляемый процесс пред имхо. Даже проверить (прогнать хоть на столе) не успевает за Вами.
[member=kirka], да мы вроде как этап завершили. Версия пару недель отстоялась, сейчас привожу тему к понятному виду. Вон ребята схемы актуальные выдали - разместил во втором посте, рядом прошивки собранные положил. Шейся и вперед.
