capsolo
Сереж ты индикацию хотел стабилизации. Почитай про черточки звездочки и воскл знаки во втором посте.
[b][member=capsolo][/b],
Как уменьшить время входа в режим (стабилизации)?
Поищи в коде 360000 и поменяй сколько надо. Сейчас 6 минут. По итогам испытаний сделали 20 минут в будущих версиях.
Оказывается есть ступенька по т после отбора подголовников. Кто бы мог подумать. Если выяснить достоверно с повторяемостью можно было бы сделать полный автомат без отбора по обьему.
19 Июль 2016 - 11:40 capsolo писал:
эээа у тебя после отбора голов температура куда-то собирается? У меня она стоит как у пионэра на Саманту Фокс. И стоит она так до самых до хвостов. Если атм. давление меняется - оба градусника съезжают синхронно. Причем я заметил если погода меняется на полградуса легко
kirka ответил:точнее скачек Т всегда есть ощютимый ближе к концу подголовников, а дальше и без Саманты уже справляется. Я по нему ориэнтируюсь, он не врет +50-70мл и продукт уже точно. Уно его не ловит сама.
Сообщение отредактировал kirka: 19 Июль 2016 - 12:58
И bigson это подтвердил.
Изменено пользователем kirka
[member=kirka], все, что я видел, поставил тело отбирать я сразу после голов ( на чистом сырье) пришел - был один залет.
Есть такая фишка - подьем Т после отбора голов - обсуждалось на параллельных форумах.
Изменено пользователем serafh
[member=serafh], красиво. Нет ног индикации стабилизации, ноги окончания процесса. Ну да и ещё надо дисплей с кнопками наверное, а то и два
Не понял
Не надо, добавлю название шильда, который с УНО интегрирован разьемами-пинами, никакой пайки и проводов для кнопок, пины (1-3,9, +5в, GND) паяются с дисплея, Дисплей штырями соединен с УНО, на них и держится.
Десятым пином дрыгаем когда отбора больше нет
Сергей, на светодиод не менее 510ом нужно, ну или до 1ком, на пищалку пассивную также, на активную резук около 5-10 ом достаточно, если больше 3ма потребляет. Релиз Антон скоро выпустит исправленный, там все будет и про шильд и про нано и про промини имхо.
[member=capsolo],
С учетом всех замечаний и новых поправок для УНО с ШИЛЬДОМ
#define RELAY_LEVEL 1 // Управление реле: 0 - выключено в LOW, 1 - выключено в HIGH
Это нужно тем у кого реле либо НЗ, либо НО?
В Ардуиновском модуле реле есть оба варианта, то есть в принципе достаточно перекинуть провод на другую ножку реле?
Сереж можно и перекинуть если двухпозиционное, но лу ше когда реле замыкается по команде включения. Однако не принципиально. Бывают реле однопозиционные, которые включаются по низкому сигналу. Кирилл альфа-тестирование провел, сказал меню тело-головы идет не первым, а так все ок. Я в пн поправлю и выложу на всех. На тебя надежда красивые схемы для уно с шильдом и нано/мини. Думаю и инструкцию запилить, чтобы юзерам было комфортнее разбираться с устройством.
но лучше когда реле замыкается по команде включения.
Я так и сделал и на схеме отразил - НО.
[member=serafh], я как прикинул что для тестирования надо будет образцы коллегам собирать - заказал себе УНЫ c LCD KEYPAD шилдами.
Коллеги! Мы в составе рабочей группы с коллегами kirka и bigson достаточно долго ковырялись, чтобы иметь возможность выложить очень близкую к финальной версию 1.1. В понедельник перенесу эту инфу в шапку вместе с зарисовками схем наших коллег.
Что нового:
1) Прошивка полностью руссифицирована
2) Реализовано два режима: головы и тело, каждый со своими настройками периода и времени открытия клапана. Переключение режимов идет первым пунктом меню. В режиме "головы" стабилизация не проводится, залета не будет. Режим голов отображается на дисплее в виде значка "^"
3) Реализована поддержка нормально открытых и нормально закрытых исполнительных реле. Выбор типа реле производится путем изменения переменной RELAY_LEVEL
4) Реализована поддержка пассивных и активных динамиков.
5) Сделана звуковая индикация окончания процесса (перед замыканием финишного реле)
6) Реализовано окончание процесса, если залет не завершается раньше установленного времени, которое задается в параметре TIMEOVF_TIMEOUT
7) Исправлены многочисленные небольшие ошибки в коде.
Ахтунг!
Звук переехал на 12 пин, ибо 1 пин для звука не катит.
Кнопки на обычной версии (без шильда) переехали на выводы A0, A1,A2, подальше от вывода с диодом, который мешал одной из кнопок на нано правильно работать.
[attachment=16402:tau_kita_arduino_v1.1_rus.zip]
Полный список свойств  (если что забыл - дополняйте):
0) Отсутствие ложных срабатываний блокировки отбора при изменении атмосферного давления или температуры окружающей среды при ректификации за счет использования двух температурных датчиков
1) Два независимых набора настроек отбора (период и время открытия) для голов и тела.
2) Отображение реальной текущей скорости отбора в мл. (после калибровки клапана отбора)
3) Отображение на дисплее и дополнительная диодная индикация состояния колонны (стабильна/нестабильна)
4) Отображение времени до следующего открытия/закрытия клапана.
5) Автоматическая блокировка отбора при дестабилизации колонны со звуковой сигнализацией.
6) Автоматическая подстройка скорости отбора в соответствии с заданным процентом снижения после блокировки отбора. Может быть использована для определения максимальной скорости отбора при заданной мощности для конкретной колонны.
7) 32-символьный дисплей
8) управление клапаном отбора в режиме дистилляции (без возврата) и ректификации
9) остановка процесса по нескольким условиям со звуковой индикацией и включением реле останова (для интеграции с регулятором мощности). Остановка процесса происходит по следующим условиям:
 9.1) Уменьшение отбора до 0 (в режиме автоматического снижения отбора)
 9.2) Достижение предельной температуры (в режиме дистилляции)
 9.3) отсутствие стабилизации
10) Руссифицированный интерфейс
Антох, да все так вроде, от себя добавлю, что еще нужно покатать паршивку на предмет времени стабилизации при переходе на тело(мною уже проверено, но никем не подтверждено) и подголовники отбирать в режиме голов.
Иначе будет ндрф, кстати для любителей тоже фишечка.
Кто соберется на UNO с шильдом (готовый с кнопками) делать есть вот такая штука: Клеммы
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-via-China-Screw…, ценник правда совсем не народный, но реально упростит жизнь кто плохо держит паяльник.
[member=kirka], Кирилл ссыль битая. Я себе клеммники под винт взял 100шт с шагом как у уны на 3 гнезда. На шильдик напаяю и делов. Не хуже СТХшки будет выглядеть. И сборка отверточная, разве что диодик с резистором спаять и питание на релюхах и градусниках приземлить. Вот никак не найду шины изолированные для земли и питания под отвертку, чтобы к бп прикрутить и туда все девайсы приземлять.
Впору самому заняться изготовлением корпусов с бп и шинами как корпус для компа, чтобы туда популярные контроллеры с популярными модулями влезали красиво. Изменено пользователем capsolo
Антон, а реально устроить отдельную ветку в УНО для вакуумной дистилляции с датчиком для управления давлением и кубовой температуры?
За вакуумом будущее, думаю что все не спеша перейдут на него.
Алексей вот классику, которую веками используют, освоим - и вперед, к новым горизонтам. За мной еще должок БКП под давлением. Автоматика тыщ на 15 сгорела перед финальными испытаниями. Надо выяснить что сгорело, заменить и испытать.
[member=kirka], на уну сверху кейпад шильд одевается, это на него еще эти крылышки прикрепить? ;)
[b][member=kirka][/b],
Шильд-дисплей на крылышки видимо одевается. Но такая разьебайка получится и огромная передняя панель.
Панель любую вырежем на лазере, и гравировку под кнопками бузанем! Так что от вас кишки))
