capsolo
Как водится по пятницам запилил новую версию:
Версия 1.0.1
1)Изменил условие возобновления работы после залета. Теперь работа возобновляется сразу ниже той температуры, на которой прекратился отбор.
Проблему заметил VOLK EV
2) На пин 2 прикрутил индикацию: при стабилизации диод должен мигать, когда стабильно - не гореть, когда залет - гореть без мигания. На экране на 9 символе во второй строке "-" когда стабилизируется, "*" когда стабильно, "!" когда залет.
Коллеге hardvik собрал готовую прошивку и выложил с прошиватором.
[b][member=capsolo][/b],
Уно с шилдом-дисплеем эта версия не касается?
Какая версия в этом случае актуальна в этом случае?
[b][member=serafh][/b], у меня теперь единая для всех версия. Тебе в первой строчке USE_LCD_KEYPAD надо 1 поставить
Понятно,
на какой версии?
есть и такая
zip.gif  tau_kita_arduino_v1.0beta.zip   7,09 КБ   6 Количество загрузок:
Версия 1.0.
Изменено пользователем serafh
[member=serafh], во втором сообщении версия 1.0.1
[member=capsolo],  "tau_kita_arduino_v1.0.1.zip", залилось криво, ino файла там нет.
Изменено пользователем kirka
Фак....теперь тока в понедельник. Ноутбук на работе. А я смотрю размер маловат...
Сегодня жестоко посносил все файлы относящиеся к ардуино с ноута. Скачал 1.6.10. Снес все библиотеки, что в ней были. Залил, те что выложены здесь и случилось чудо, все скомпилилось. Правда не захотело заливаться, но пару подсказок Антона и все нормально. Забыл только диодик на индикацию припаять.
Вить там еще пищалку по залету прикрутили на пин1
[member=hardvik], а отбор у тебя третья цифирь горит или мало выставил, попробуй?
[b][member=capsolo][/b],Да потом, это не критично.
[b][member=kirka][/b],  Так это не на рабочей колонне, просто датчики подцепил. Главное я теперь могу скетч залить и под себя сделать.
[member=capsolo], Антон, я уже писАл, у меня пищалка на 1 пине постоянно пиликает в такт диоду на плате, что мона сделать
Изменено пользователем ser64
[member=hardvik], яж про Ерему, у меня не загоралось, сам последний релиз не залил еще.
[member=ser64], ребята ж написали. Резюк 1 кОм последовательно
Про разъемы быстросъемные с шариками (на корпусе у тебя стоят) расскажи, что за зверь, дорогой ли?
[b][member=bigson][/b],Нормальные разъемы. Паяются хорошо. Защелкиваются и снимаются легко. Покупал здесь в радиодеталях.  Мелкий продают комплектом по моему рублей 100 сейчас, а больший можно отдельно папа-мама купить. Из 10 один развалился(защелка) при первом включении. Остальные держатся.
А артикула нету нигде у тебя от них, приглянулись блин...
Чиновские провода-щлейфы с одной стороны обрезаю разьем и паяю на деталь.
НО, в месте пайки частенько эти провода обрываются.
[member=bigson], Вот, нашел в тырнете. На местном фоток нет. Поищи еще по названию.
 http://radioremont.com/product/razem_xs12_4_zn_kr/
http://www.quartz1.com/price/price.php?group=1303
[member=shram1970], Нет, Жень, на московской 91 элкосар. Это такой же магазин, как у вас. А первая цифра я так понимаю диаметр, а вторая количество контактов.
Глянул у китайцев, так там дороже намного. Комплект у нас 110р.
Добавил в схему зуммер и светодиод, мож кому надо...
[member=ser64], утащу в шапку. Теперь надо, чтобы Серж к себе картинко утащил и под свой кейпад шилд перерисовал.
...сразу не заладилось со звуком. На 1 пине  зуммер громко "крякал" в такт мигающему светодиоду на УНО плате, добавка резистора только ослабляло звук.
Сегодня после разговора с Антоном(он предположил, что битый пин), поменял в скетче 1-й на 5-й, получил следующую картину: по залету температуры зуммер тихо "тыхает" 5 раз, зато потом на полные 5 вольт и 90 децибел врубается пищалка и непрерывно орет до перегруза или отключения...
Поможите люди добрие...
[member=ser64], у меня вообще чот не заладилось, промудохолся пол дня, так и не понял в чем причина, до включения так и не дошол мля. Толи лыжи не едут, толи кому домой, так и не понял.
Мисьтика
Или наваждение?
