capsolo
[member=bigson],
[member=capsolo],
Не буду воздух сотрясать, жаль рект на наливку уже сделал, сегодня пойду за сахаром в магаз.
Где геморрой?
Я работаю на Асуре в сопокупности с моей автоматикой, в сравнении с асуром - гемор имеет место быть, но чтобы его ослабить попросил бы короткую инструкцию пользователю, типа, что ты написАл мне в ответе.
ПС: по показаниям тех градусников, которые я применяю, боюсь синхронизации, у меня никогда не наступит.
Спорить с создателями Спиртогона я не буду, но еще больше задался вопросом, если похрен разница температур на датчиках, или дельту заведомо можно ставить больше, чем нужно, то зачем эта синхронизация?
ППС: сорри, коллеги, когда вручную тумблером подаешь питание на реле, чтобы сработал клапан, то это назвать автоматикой можно с натягом. Имхо для тех, кто не пользовался Асуром - ДА.
Еще раз сорри за прямоту, побежал в магаз.
Добавлю; пробовал менять местами датчики Т- вывод- прибору "ПОФИК" как установлены датчики . Первым, ставит с наибольшими параметрами, вторым с наименьшими.
Отключал поочередно датчики ; результат, на дисплее Т1 иТ2 одинаковые показания.
[member=serafh], Сереж до функциональности АСУРа мы еще доберемся. Все в свое время.
[member=VOLK EV], ну тык и что в сухом остатке? У меня вот дискремент не работает и открытие в ноль падает, а релюха как заколдованная щелкает сама просто в такт. Звиняюсь, отчет не сделал, за руль посадили вчера и сегодня по делам.
С помехами импульсными очень эффективно ставить фильтр по выходу с каждого БП постоянного тока: берем два одинаковых конденсатора емкостью от 0,01 до 0.1мкф на 50в, их последовательно, среднюю точку землим, краиние на + и -. Вся система соединяется через землю сетевых вилок. Все, помех не будет по сети. На провод от датчиков DALLAS ставлю обжимное кольцо из феррита на входе в блоки автоматики. Пока что не подводило хоть друг на друга ложи железяки.
VOLK EV, ну тык и что в сухом остатке?
Испытание СПИРТОТРОНА  успешно "ПРОВАЛЕНО" :( .При подходе хвостов вышел из строя БП, пока нашел другой,пока перепаял,нижняя температура дернулась и постоянно плавала ,прибор, в таких условиях, не смог стабилизироваться и не уходил в дискремент,а клапан работал в заданном режиме.Пришлось дожимать на СХТешке. Следующие испытания как минимум через две недели.
Изменено пользователем VOLK EV
Тут все просто: клапан отключается, колонна стабилизируется, потом продолжаем работу
Температуру пороговую задрал чтобы обойти баг с зависимостью? Открытие может в 0 упасть когда декремент дошел до нуля, и оператор не послал контроллер на 2 кнопки. Лечится посыланием контроллера на 3 кнопки. Вообще все странные состояния лечатся аналогично.
АНТОН ,пробовал отключать клапан, верхний датчик Т,стоит как вкопанный ,а по  нижнему плавали сотые .Скорей всего косяк в колонне.
 И еще со сменой БП ,ушли глюки с датчиками Т.
[b][member=VOLK EV][/b], просто незачем сотые ловить, разве что на короткой трубе. У меня нижний датчик в 4 диаметрах от низа колонны (50мм, 1700 насадки 3.5х3.5). Ставлю дельту 0.3. Когда осушаю колонну после отбора тела еще около 150мл отжимаю прямым перед тем, как на верхнем градуснике что-то всколыхнется. На максимальной чувствительности 12бит и датчик может шуметь сам по себе. Банку меняю после первого стопа около 92 в кубе, так что это оборотка, мне пофиг что там натечет по большому счету (в пределах разумного), однако натекает вполне что-то приличное, правда в отличие от тела есть небольшой спиртовой запах.
[member=capsolo],а верхний где стоит? Я пробовал +540 и 1250 между. Для 540 0.2, для 1250 0.5 ставил. Оба раза до хвостов не отработала УНА. Открытие в ноль почему у меня падает при первом залете и дискремент не яшлит?
БП лучше трансформаторные ставить под наши дела, хороших импульсников найти все сложнее сейчас.
На Уно свой 5в БП со стаб. стоит, навешено всего 3 девайса - клапана, реле и пищалка, все выдерживает и не греется, если общий адаптер ставить, о котором я уже вначале упоминал.
[member=kirka], Сколько у тебя сейчас декремент? Ты описываешь признаки при которых декремент сразу 100%. то есть залет и до свидания сразу. Пошли контроллер на три кнопки для начала, потом выстави параметры, в том числе декремент. Можно быстро все проверить, засунув оба градусника в посуду с хоолодной водой на 3 мин, а потом нагревая один градусник до залета, и окуная его обратно. Посмотри как работает при разных значениях декремента. Как декремент в 0 падает надо либо по питанию сбрасывать либо на две кнопки посылать + и -
Короче поглядел код. Влияла предельная Т для диста на рект. Пофиксил.
Зановил версию скетча.
Версия 1.0.
Слиты две ветки (для I2C экрана и для LCD Keypad Shield). Тип устройства выбирается установкой значения переменной USE_LCD_KEYPAD_SHIELD.
Исправлен баг с влиянием предельной температуры для диста на рект (спасибо за отлов бага коллеге kirka).
При входе в меню клапан теперь закрывается и не откроется, пока контроллер не выйдет в дежурный режим.
ETA заменил на ОСТ (Осталось) и F заменил на ОТ (Отбор). Спасибо коллеге bigson за наводку
Перестал опрашивать градусники при входе в меню. Говорят - что от частого опроса греются датчики  :) Я ХЗ но сделаю, на всякий случай.
Прошу проверить новую паршивку. Как Сергея (с USE_LCD_KEYPAD_SHIELD=1) так и коллег с I2C экраном.
[member=capsolo], полный перезапуск с трех кнопок, выставил свои параметры, подождал 6 минут, видно как погрел один из датчиков и показал в конце выставленные параметры, релюху слышно. Заливал прошивку 14.07 со второго поста. Шайтан машина какой-то. Чего смотреть, куда бежать? Видео вставить не дает, как переправить? Если видосик не откроется, конвертну в попроще. А стабилизацию можно уменьшит имхо до 60сек, к примеру. Или там другой умысел еще сидит? Мля, :good:  пока я тут ипался с видео, паровоз уже в столице
Изменено пользователем kirka
После закгрузки - дисплей со старым меню, мигает желтый светодиод, в такт ему стрекочет пищалка
Вытащил - втащил ЮСБ кабель - на экране ничего, пищалка стрекочет также
Не пойму, причем здесь
tau_kita_arduino_v0.9.hex
Это с этой оперы?
Изменено пользователем serafh
[member=serafh], ты же со скетча грузишься. В скетче в первой строке поставь  USE_LCD_KEYPAD_SHIELD=1 там 0 по умолчанию
[b][member=capsolo][/b], Антон, привет, мне скомпилируй пожалуйста. Я уже второй комп вытащил с семеркой. Один хрен ошибку пишет.
[b][member=serafh][/b], итог планирую на Atmega328 5 В Версия Pro Mini Модуль 16 М, БП трансформ отдельно
Антон, все загрузилось, но пищалка откликается на все действия и на нажатия кнопок меню - почти не умолкает и на изменение Т
Раньше было лучше.
[member=serafh], повнимательнее:
"zip.gif  tau_kita_arduino_v1.0.zip   7,07 КБ   2 Количество загрузок:
Версия 1.0.
При входе в меню клапан закрывается и не откроется, пока контроллер не выйдет в дежурный режим. Это конкретно меня достало. Переключателя на клапан у меня нет.
Перестал опрашивать градусники при входе в меню. Говорят - что от частого опроса греются датчики :) Я ХЗ но сделаю, на всякий случай."
Вторая загрузка твоя?
Залил, в меню сидишь релюха шелыкает, потом стабилизация якобы и в ответ тишина, на экране только Т меняется. Детектив прям.
Еще раз перезагрузил, пищалка, откликаясь на все действия, все время стрекочит. Версия 1.0 и буквы ОСТи ОТ поменялись. Реле не работает - не слышно, но видно по зеленому светодиоду модуля реле.
[member=serafh], реле вообще больше не открывается? Кондер пищалке между ног не пробовал? Изменено пользователем capsolo
Антон, могу судить только по контрольному светодиоду на модуле - не открывается. Сунул первый раз в ЮСБ реле сработало раз и все. Щелкает реле или нет - мешает пищалка.
Там их три - два питание и один управление
Да и раньше все работало без кондера
Пробуйте. При выходе из меню реле должно начинать счелкать. Пищалка должна пищать только по залету.
tau_kita_arduino_1.0test.zip
Реле и ОСТ заработало
Пищалка стрекочет как и было, на нажимание кнопок в меню - очень бурное стрекотание, на отсчет ОСТ - синхронно с отсчетом
