capsolo Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Опубликовано 12 июля, 2016 [b][member=shram1970][/b], время в секундах до следующего события. Обратный счетчик. Допустим у тебя О = 10 секунд. когда пришло время открывать клапан автоматика его открывает и счетчик ставит в 10. Когда счетчик дойдет до нуля автоматика клапан закрывает и начинает показывать сколько осталось до следующего открытия клапана. Сделано чисто чтобы с писюна нюхать-пробовать что там идет сейчас. Вовремя подойти когда открытие будет. дохдопыл аппарат, даже с кривым экраном, не удержался, развел и махнул, все нормуль Ты - первый, кто кроме меня на этой железяке выгнал продукт :) Пионэр, такскть!
kirka Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 "Ты - первый, кто кроме меня на этой железяке выгнал продукт Пионэр, такскть!", пионер аж даже два раза уже, нужно верхний датчик ниже ставить мне, я на пробу-то в гильзы тыкал имеющиеся, так не пойдет считаю, но это мое имхо. Нужно не менее 500мм и не более 750мм для насадочной около 1600мм, и под утеплитель подальше от гильз. Два дня уже "потерял" по семейным делам.
capsolo Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) [member=kirka], есть хорошая информация: один форумчанин под ником ser64 получил такой же результат с пропусками сегментов. Это означает что экран не битый, просто мы пока не умеем его готовить. маркировка чипа pcf8574at. Надо пробовать разные библиотеки liquidcrystal_I2C. А вообще в Ардуино эти библиотеки меня начинают расстраивать. Скоро вернусь к хардкору и завсегда буду знать почто где-то что-то не работает. Изменено 12 июля, 2016 пользователем capsolo
kirka Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 [member=capsolo],сдается мне что надо все три джампера мне запаять, а можа и не так, получить по сканеру 0х27 и все будет хорошо без изменения скетча и других выяб..онов. а по дельту я писал выше, посмотри..можа я не прав..но мне такой полуфабрикат уже нравится, я про спирт или шпирт пока умолчу..молодой ещьчо.
bigson Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 сканеру 0х27 У меня то именно с этой pcf8574at микрухой и с незапаяными джампами с адресом который ты нашел, все нормуль... все символы на месте...
capsolo Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) [member=kirka], думаю нижний градусник не ниже 4-5 диаметров а верхний от нижнего тоже 4-5 диаметров царги на 3.5 насадке нормально уже будет работать. оба вместе не поплывут вверх на подходе хвостов. нижний в любом случае должен раньше подрасти. Сейчас собираю автоматику для Линаса - сцуко не хватает клеевого пистолета. Сейчас на соплях отлажусь, а потом на более густые сопли надо переходить. Изменено 12 июля, 2016 пользователем capsolo
serafh Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 [member=capsolo], tau_kita_arduino_lcdkeypad_v0.9.zip 6,84 КБ 1 Количество загрузок: В этой последней версии исчезли в меню символы Т2= Это так надо?
capsolo Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) [member=serafh], прошу прощения. Символы вернул :) Криво вставил фиксы от Бигсона в твою версию с LCD keypad. Надо одну версию мутить для всех. Еще одно подтверждение Изменено 12 июля, 2016 пользователем capsolo
serafh Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Надо одну версию мутить для всех. Уно с дисплеем-шильдом самая пролетарская и доступная.
capsolo Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Опубликовано 12 июля, 2016 [member=serafh], тока пинов много забирает
kirka Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 [member=kirka], думаю нижний градусник не ниже 4-5 диаметров а верхний от нижнего тоже 4-5 диаметров царги на 3.5 насадке нормально уже будет работать. оба вместе не поплывут вверх на подходе хвостов. нижний в любом случае должен раньше подрасти. Сейчас собираю автоматику для Линаса - сцуко не хватает клеевого пистолета. Сейчас на соплях отлажусь, а потом на более густые сопли надо переходить., ну оно где-то так и есть. У меня правда 4*4 и 25-27см от куба, об чом я и написал на питерской рк51 от "фаев" (не реклама). Ставил в их гильзы на пробу, получается +25 низ и -25верх на разделенной царге от них. Я еще межцарговое соединение начал утеплять по полной, почувствовал как попробовал (я о стабильности). Мне всетаки под утеплитель более понравилось. Ваще-то то все не по теме, звини и удали, если что.[member=serafh], ну для тех кто не паяет сам, похоже да. А так не согласен.
serafh Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 тока пинов много забирает 1 пин - модуль пищалки 2 пин - шлейф безопасности (можно раскрыть что это за модули) 3 пин - датчики Т 4 пин - 5 пин - шильд дисплей 6 пин - 7 пин - 8 пин - 9 пин - модуль реле на будущее, я уже прикрепил на плату есть модуль, который можно использовать в качестве аварийки при разлитии спирта и воды, в случае протечки в системе или нарушения ее герметичности http://ru.aliexpress.com/item/FC-28-Soil-Hygrometer-Humidity-Detection-Module-Moisture-Water-Sensor-for-Arduino-Free-Shipping/32435196705.html?spm=2114.03010208.3.47.dPiaZX&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10048_10047_10017_405_404_407_10046_10045_406_10040,searchweb201603_8&btsid=c7d00af3-4e79-49af-b020-486209f67852 Скетч на него Максим писал в ардуине из готовых элементов
kirka Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 1 пин - модуль пищалки 2 пин - шлейф безопасности (можно раскрыть что это за модули) 3 пин - датчики Т 4 пин - 5 пин - шильд дисплей 6 пин - 7 пин - 8 пин - 9 пин - модуль реле на будущее, я уже прикрепил на плату есть модуль, который можно использовать в качестве аварийки при разлитии спирта и воды, в случае протечки в системе или нарушения ее герметичности http://ru.aliexpress.com/item/FC-28-Soil-Hygrometer-Humidity-Detection-Module-Moisture-Water-Sensor-for-Arduino-Free-Shipping/32435196705.html?spm=2114.03010208.3.47.dPiaZX&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10048_10047_10017_405_404_407_10046_10045_406_10040,searchweb201603_8&btsid=c7d00af3-4e79-49af-b020-486209f67852 Скетч на него Максим писал в ардуине из готовых элементов , шлейф безопасности, вода, тса и переполнение, это все к РМ относить нужно имхо. У меня такая система сечас работает на дискретных элементах, мне так больше нравится, единственное - спать не ляжешь по стопу от дискремента и других нюансов. 1
ser64 Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) [member=kirka], Нашел библу на дисплей, должна тебе подойти, мне помогло, В скетче поменяй адрес с 27 на 3F Изменено 12 июля, 2016 пользователем ser64
kirka Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 [member=ser64],да не, это уже проехали, читай выше. Вот тут хорошо писано: http://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C по то, но сам пока не попрбывал если чо.
ser64 Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) Я не знаю ,что ты там проехал, но я часа 4 перебирал библиотеки liquidcrystal_i2c, прошел мигающие экраны, куски текста в различных вариациях, наконец нашел именно эту и помогла.Судя по фото симптомы у нас были идентичными, делай как нравится... Изменено 12 июля, 2016 пользователем ser64
serafh Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 шлейф безопасности, вода, тса и переполнение, Вода и переполнение - я уже модуль показал - ставишь его на пол возле емкости отбора - тут тебе и переполнение ее и вода на полу при нарушении герметичности системы. Датчик Т на ТСА - я его всегда использую с тандеме с автономным датчиком Т из дефа, но нужен ли здесь отдельный пин У меня такая система сечас работает на дискретных элементах, У меня тоже
kirka Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Я не знаю ,что ты там проехал, но я часа 4 перебирал библиотеки liquidcrystal_i2c, прошел мигающие экраны, куски текста в различных вариациях, наконец нашел именно эту и помогла.Судя по фото симптомы у нас были идентичными, делай как нравится..., не злись, проверить смогу только в четверг, сам уже натрахался вдоволь. Без обид.
serafh Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 ну для тех кто не паяет сам, похоже да. А так не согласен. Я не паяю - паяльник это делает. А вариант Уно с дисплеем шильдом имхо не нравится тем, кто с боксом и панелями под нее возиться не хочет.
bigson Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 Нашел библу на дисплей, должна тебе подойти, мне помогло, В скетче поменяй адрес с 27 на 3F Именно на нее сразу и попал... помогло... брал вот здесь http://iarduino.ru/lib/1462804633-962.zip
ser64 Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 Кстати, так долго подбирал, потому что многие библиотеки(особенно новые) конфликтуют с остальными библиотеками скетча
capsolo Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Опубликовано 13 июля, 2016 [member=ser64], Серж а ты упорный! Респект! Но в целом надежда что кто-то не особо в теме это сможет собрать сам, как это было с СТХ, у меня улетучивается. У китайцев сто миллионов разных версий модулей. 1
capsolo Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) 1 пин - модуль пищалки 2 пин - шлейф безопасности (можно раскрыть что это за модули) 3 пин - датчики Т 4 пин - 5 пин - шильд дисплей 6 пин - 7 пин - 8 пин - 9 пин - модуль реле Если глянешь скетч под лсд кейпад увидишь строчку LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); она как бе намекает, что пины 4-9 на нем заняты. Пищалка - 1, релюха - 11, градусники - 3. Так написано у меня в скетче под шилд. Шлейф безопасности будет на РМ. РМ со Спиртогоном будут общаться через последовательный порт. РМ будет обладать своим экраном и управлением и может быть использован самостоятельно. Мне кажется, что модульная структура - это то, чего не хватает дорогим решениям. Внес плоды поисков библиотеки для контроллера экрана pcf8574at во второе сообщение. Изменено 13 июля, 2016 пользователем capsolo 1
ser64 Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 Жители ветки, обращаюсь к вам с предложением На пищалку, которая уже есть, вывести сигнализацию по достижении температуры на датчиках, к примеру 65-70 гр С? Смысл? Использовать как напоминалку о включении охлаждающей жидкости, настраивать кнопками ее не нужно, лишь бы была возможность изменения в скетче. Мне кажется телодвижения минимальные, а польза вроде как есть, подумаем?
