MrDanger
Засвеченный хмель?
Подскажите, плз, кто использовал хмель Citra? Должен ли он пахнуть чем-то похожим на смородину? или он засвечен?..
Всё верно, Citra очень фруктовый.
"Засвеченный", он же просроченный и лежалый - пахнет "сырно-валерианово", затхлыми тряпками, вообщем не перепутаешь с фруктами-цветами.
А в вакууме в холодильнике долго хранится?
Есть большая разница, шишка это или китекэт.
Если вакуум-пакет фольгированный и не вскрывался - даже китекэт два года и без холодильника прекрасно себя чувствует.
В холодильнике в бытовом вакуум-пакете  - не хранил. В стеклобанке/фольге даже в морозилке - в течение года:
- шишка несколько выдыхается, но не портится;
- китекэт выдыхается сильно и появляется на заднем плане отдалённый запах, тот самый сырно-валериановый...
упаковка фольгированный пакет полиэтилен. оригинальную упаковку вскрыли, по мелким фасанули. часть полностью фольга, часть с одной стороной прозрачной. все в гранулах. У Бориса взял, так и не сварил пиво. Тему увидел и задумался.
Придётся, если что, ламбик варить :thankyou:
 Побольше несоложёночки и кипятить часиков 8, чтобы затхлость из хмеля выварить. Ну а потом на созревание в дубовые бочки, годика на три  :mosking:
а в вакуумных банках его можно хранить?
Чем холоднее, чем меньше контакт с воздухом (кислородом), чем меньше солнечного света - тем лучше для хмеля.
Спасибо.
Как вы думаете что использовать на сухое охмеление? Цитру, которая входит в рецепт, или попробовать Энигму?
Варил типа биттер(хотелось по горечи чуть больше поэтому выводил горечь на максимум для биттера), по калькулятору получается IBU 35...
И еще вопрос: пеллеты лучше пихать в мешке или просто насыпать, растерев в руках?
Изменено пользователем MrDanger
