Колонна 4 дюйма , расчет оптимальных значений и разные мелочи
denis_len
Как бы непонятно, чему завидовать. А тебя самого чем данная сборка не устраивает? Гравитация не позволяет 2х2=4? Ну, не позволяет, смирись.
Колонна должна быть единой и вертикальной, для спирта если.
Твой проект постом выше, про промежуточный деф и возврат в куб  – это, по сути, шарантский аламбик/шотландский пьюрифайер. Только с укреплением-разделением, излишним для благородных дистиллятов и недостаточным для спирта.
ИМХО.
@denis_len @denis_len, ты спросил совета. Я тебе ответил коротко и ёмко. Имею право. А ты сразу обиделся и начинаешь меня за пынджак хватать. Колонна из твоего ролика не имеет ничего общего с разделённой колонной в общепринятом смысле. А та с успехом решает все задачи, которые ты хочешь решить без всяких твоих прибамбасов. А для чего кипеж, для Нобелевской? Так она один хрен работать не будет потому, что потому. ИМХО, имею право! И не хватай меня больше за пынджак! Ладно?
1 час назад, denis_len сказал:
завидуйте
Чему?
39 минут назад, denis_len сказал:
но есть еще интереснее сборки
 Знаю. Барботеры и сцукапарники.:mosking::mosking::mosking:
Вот прям медвежатиной пахнУло...
3 минуты назад, Abel сказал:
Чесслово. это не я. :dontknow::dontknow::dontknow:
@denis_len , раз  ионы встают в очередь ...., то, как говорила Татьяна, чего же боле?
А мы в детстве говорили так: ля мо, ля мо, ра се туА)))
ну все? хэйтить закончили? детсво прошло?
3 минуты назад, denis_len сказал:
. пропускать во вторую колонну тока пар предочищенный с первой..
Родной ты можешь объяснить простыми и понятными всем словами что такое ТМО?
тмо тепломассо обмен
7 минут назад, denis_len сказал:
спн по всей высоте колонны.
это точно, не две верхних трети колонны?
Только что, denis_len сказал:
что происходит, какая реакция?
непонял...
2 минуты назад, denis_len сказал:
для разборки
это лишнее, не надо ничего разбирать
сделай себе еще одну колонну без насадки и поставь её первой от куба и будет тебе счастье
нет я так не работаю..
6 часов назад, denis_len сказал:
деф проходной..
Для себя понял, что проходной деф режет сивуху лучше 4-х тарелок. Это сразу видно если отбирать до дефа и после.
Если выставить холодную температуру на дефе, то отбор вообще прекращается на 96 гр в кубе. То есть хвосты и сивуха все поднимутся на терелки, но деф дальше их не пускает.
10 часов назад, denis_len сказал:
как по вашему интереснее колонна работать будет?
1. вариант.
поставить на верх первой колонны проходной деф
Тогда уж на низ, что бы сразу сивуху не пускать в колонну. Но практика и эту схему отвергла как ущербную.
самое мне интересно возвращать флегму прямо в куб.
Эта флегма не будет участвовать в ТМО, значит очистка спирта будет хуже. Флегма должна возвращаться в куб через насадку.
03.10.2023 в 22:54, Georgios сказал:
Для себя понял,
на этом принципе основан мой
@denis_len а чего там иновационного? Обычная парциальная конденсация тяжелых фракций. Реализаций полно: линас, польский буфер, ммц, рбк и т.д.  У каждого метода есть свои особенности и проблемы со стабильностью.
Например, ставить ММЦ снизу или перед дефом? С одной стороны снизу она не пустит сивуху в колону, с другой разница температуры пара и флегмы с нижней тарелки будет небольшая. Может лучше и запустить, но отсечь на верху?
43 минуты назад, Georgios сказал:
Что ММЦ, что ПБ не будут работать наверху-- слишком мал градиент температуры. Линас и проходной деф будут.
А нужно ли?
04.10.2023 в 15:20, Georgios сказал:
1 час назад, okun сказал:
А нужно ли?
Это смотря для чего и из чего.
Если солодовый сырец гнать на 4-х тарелках до 90 гр в кубе, получается довольно легкий и ароматный ньюмейк для выдержки. Никакие отсекатели сивухи не нужны, иначе спирт будет совсем без тела.
Если зерновой сырец типа ржи или бурбона, то тарелки быстро переполняются сивухой и спирт такой грязновытый и тежеловатый. Надо или постоянно сливать с тарелок или еще крутить какой-то буфер.
11 минут назад, denis_len сказал:
деф сверху колонны нужен
Проходной нужен. Собирал колонну и с краном по пару и с проходным. Проходной хорошо режет тяжелые фракции. То есть лучше брать схему классики западных тарелок.
3 часа назад, denis_len сказал:
дистилятор без возврата флегмы
Получается, что больше половины спирта нужно сливать в отходы? И какое флегмовое число?
Изменено пользователем Georgios
15 часов назад, denis_len сказал:
мой инновационный
9 часов назад, denis_len сказал:
дистилятор без возврата флегмы..
ОтВобливание?
6 часов назад, Georgios сказал:
Если нет возврата, то нуль.
05.10.2023 в 03:27, okun сказал:
ОтВобливание?
про дистиляты
10 минут назад, denis_len сказал:
про дистиляты следующее напишу
Я тебе про твой инновационный метод, который тут с 2016 года описан. А не тут в конце 50-х прошлого века.
Изменено пользователем okun
38 минут назад, denis_len сказал:
И далее, Ден, извини, но такая галиматья на пол-страницы! Или излагай нормально, или не пиши вовсе. Или так и задумано (для срача)?
