Алкоголь и пластиковая тара
Храню спирт в ПЭТ, ни хрена с ним не случается.
[b][member=Николай334][/b], Коля какие емкости используешь?
Храню спирт в ПЭТ
Пару лет простоял спирт в таре от вискаря из PET. На бутылках четко  виден уровень наполнения бутылок, матовый налет образовался внутри пластика.  Можно говорить о кислороде, парах спирта и проницаемости пластика, но самое интересное,  что внизу вокруг литника тоже видны изменения в пластике. Делайте выводы…
  • + репутация 3
За пару лет и стекло разрушается.
До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
[b][member=иванн][/b], 5 л. новые с хутора ленина.
Вот сидел сейчас на порожке и случайно вычитал, наверное буржуи чего то не понимают. Вроде говорят что полипропелен энертен к алкоголю, даже прокладки в клампы из него делают, ан нет буржуи говорят нельзя в их ведерках алкоголь хранить.
post-2512-0-06564300-1535691986_thumb.jpgpost-2512-0-06053800-1535691999_thumb.jpgpost-2512-0-18112800-1535692015_thumb.jpg
Полипропилен (PP).
Полипропилен применяется для изготовления пищевой упаковочной пленки, стаканчиков для йогурта, тарелок, ложек , крышечек для разных емкостей, детских бутылочек, контейнеры для горячей пищи . Материал выдерживает высокую температуру (до +100 С), благодаря чему можно пить горячий чай или кофе.
Нельзя пить алкоголь с полипропилена , потому что происходит выделение формальдегида и фенола. Эти вещества накапливаются в организме и разрушают печень и почки. Происходит нарушение зрения, нарушение работы желудочно-кишечного тракта (возможна язва).
Специалисты запрещают также использовать такую посуду для хранения жира. При контакте с жиром защитные стенки пластика разрушаются и выделяется формальдегид и другие токсичные вещества. Запрещается нагревать выше 100 градусов изделия с полипропилена.
Крепкая навалка (хвосты голово-хвосты) разрушают даже поликарбонат (ьутылки из под воды 20 литровые) все в которые наливал отходы через некоторое время начинали течь по шву на днище.
[member=Naruto],я про РР, он же широко у нас в оборудовании используется клапана, прокладки, тарелки.
они из фторопласта, тетрафторэтилена (ПТФЭ), тефлона по буржуйски.
[member=eson], клапана синие вроде как РР.
Как говорится не боги горшки обжигают и пластик льют не боги.
ни одна баклашка из под воды не пострадала от хвостов за боле чем 5 летний срок, только там не поликарбонат а ПЭТ - Полиэтилентерефталат
РР - сцыконто,  а HDPE - нормуль, держу в нем спирт и водку - проблем нет
Раствор коварен!
[member=127L],а на солнышко выставить?)))
А если реально на солнышке подержать и потом выпить. 40% раствор. Изменено пользователем Garik80
это будет бомба, - теплая водка и потные бабы :)
Раствор коварен!
Не, я серьезно. Я тут перелил в Шишкин лес литрушку с пятерки. Ощущение пластика в воде. Машина на солнце стояла. Лил воду чистую
[b][member=Garik80][/b], на счет ПЭТ тары споры идут, вроде для воды безопасно, а как он для соков или алкоголя х.з.,
ПЭТ - кислородопроницаем,  в нем выдерживать можно настойки " на дубу", по аналогии с бочками :)
Раствор коварен!
Ноу-хау в винокурении, вы тут за бочки трети. Изменено пользователем Optimist
При производстве полимеров используют пластификаторы, которые позволяют порой кардинально изменить свойства. Только производители никогда не скажут, какие пластификаторы они использовали (ноу хау), а многие из них весьма токсичны. И есть большой риск вымывания именно пластификаторов.
Изменено пользователем eson
там большая проблема когда не доложили их. У нас в институте при -20С на улице стакан от водки в тянущуюся жижу превратился когда на улице пили.
Больше Ни когда не лью алкоголь для питья в пластик (любой). Делал анализы, и не хочу травить свой организмом никакими ноу-хаумами.
Отходы - пожалуйста, храню в пластике.
П.С.: вот недавно даже 7721 передал сортировку (40%) в кулерном бутыле.
Ну постояла недельку, перед тем как перелил в стекло.... И теперь сортировка пластиком отдаёт...
Не мало? Приверженцы пластификатора от месяца выдерживать рекомендуют.
Странные люди - хранят в пластике, а потом жалуются... Надо куда перевезти, чтоб с хрупким тяжёлым стеклом не таскаться, перелей в пластик, за пару часов ничего не случится.
да, наверно сыграло ещё то, что до этого в этом пластике отходы хранились может. Походу и из-за этого за такой срок запах перешёл (всё равно неровностей и шероховатостей по поверхности полно)...
А так да , проблемы сами находим:
То анализы в шприце отдаём, то перелить с пластика забываем :-)
Изменено пользователем Lion
