Прошу помочь найти причину маленького выхода АС.
Состав засыпи:
4.5(75%)кукуруза(пробовал  дроблёнку, крупу, муку) + 1.5кг(25%) ячменный солод SwaenLager
- Развариваю 2 часа паром(пробовал и 4 часа, выход не менялся),
- Солод(помол на мельничке) вношу при  65°С держу 2 часа(пробовал и 4 часа, выход не менялся). Бак утеплён - ниже 61-62 не опускалась.
- гидромодуль 1:4
- Дрожди  вискарные safspirit  вношу при 28-30°С
- бродит 3-4 дня(температура браги норма - дрожди не дохнут)
Теоретический выход(согласно таблице "Выход спирта из различных продуктов")  с такой засыпи -   0.42 АС с 1кг
У меня  выход: 0.24-0.27АС   Это 40+% где-то недобор.
Куда  смотреть?
Куда  смотреть?
Тут два варианта. Или чего то с кукурузой. Если есть возможность - спроси какого урожая года. Из свежего урожая будет маленький выход. Если год лежала зерном - будет нормальный.
Или второй вариант - где то неправильно считаешь. Чего то не учитываешь. Или головы. Или хвосты. Густую отбираешь паром? До какой температуры?
1) я пробовал  разное. Дробленка с рынка, крупа с магазина, мука с магазина
2) Переганяю брагу паром до  нуля.  Без дробной.
Солод может? Если для эксперимента осахарить ферментами, к примеру.
Согласен. Это третий вариант. Солод может еле еле себя осахаривать. На кукурузу может не хватать.
Солод может?
Термометр может пиздеть. В итоге у тебя не 63, а 75 или 52 в заторе.
Давай, все рассказывай.
Изменено пользователем Glog
брагу в СС перегоняю до  крепости +-0 в струе.(про температуру 20°С при измерении -  знаю)
Термометра в кубе нету.
Термометр  - класика, китайский -50С..+300С. Их два. Тестировал на кипятке - показания нормальные.
Солод Swaen©Lager - купил мешок.
Как вариант вижу - сделать  чисто солодовый маленький затор и  проверить выход.
[member=dudemix],попробуй ферментами осахарить. Если нет разницы при осахаривании солодом 2-4 часа, то кукуруза швах. Кроме попкорна пробовал что? Какой был выход?
Сколько и какой крепости получил раки после первой перегонки?
Спиртометр АСП-3 0-40?
Согласен с коллегами. Надо по отдельности ингредиенты проверить. Солод сам на себя. И кукурузу ферментами.
Тогда все - попались.
Куда смотреть?
Попробуй вместе с солодом добавить ферментов по навеске затора (совместное использование, используется в промышленности, есть нормативы) и посмотри на выход. Если выход увеличиться- значит солод плохой. Если выход будет недостаточный значит кукуруза плохая.
Вместо тестирования двух заторов, на одном, для тебя типовом, при совместном использовании солода и ферментов, сразу и определишься: в чем дело. Изменено пользователем Амбал
Да
Ферменты - понял, протестирую.
Заказал А+Г, жду. По результату отпишусь.
Куда  смотреть?
На сахар полученный от осахаривания солодом. Купи рефрактометр по сахару и будешь знать что даёт тебе зерно, а оно даёт по разному. Попробуй ещё то же самое на ферментах, может с солодом проблемы, а может зерно некондичка, вариантов много.
Как солод вносишь, молочком или на сухую?
а техническая часть в порядке? т.е. аппарат не подтравливает? запаха нет при перегонке?
1) Йодная проба наше все.
2) сифонит аппарат.
3) зерно говно.
почему всё? Если посинеет, то что? И не факт, что то, что синеет можно сбродить.
Значит не осахарилось, конечно сбродить нельзя.
Если даже отлично осахарилось, то можно поднять Т выше 80 и ёд окрасится синим. Это для пива актуально, для браги нет. Я с зелёным солодом тоже сначала осахаривал, потом для дезинфекции поднимал до 90гр. Синеет моментом.
Какие выводы из тестирования?
Сделал 4.5кг(75%)кукуруза(крупа) + 1.5кг(25%) ячменный солод SwaenLager  + ферменты(а+г).
Выход: 0.35АС с 1кг! Ура!
Вывод: солод SwaenLager  не  может  нормально осахарить кукурузу.  Его хватает только на себя.
Спасибо за советы!
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
