okun
Работаем с тарельчатым "небоскребом"
35 минут назад, Dernder сказал:
У него ещё и насадки в УНО не было,
Да у него всё через жопу)))). А ведь люди смотрят и верят.
9 минут назад, okun сказал:
А ведь люди смотрят
Ничего личного, просто бизнес.(С)
31 минуту назад, okun сказал:
Х.з, а я поверил.Более того, ты не поверишь, но я пробовал использовать УПО именно так и без насадки.Минус тут один: то , что сливается с упо (ССЖ)- безвозвратные потери, т.к. пускать эту хрень на переработку рука не поднимается, ну и лишняя возня с упо. А так- то буфер рулит! Особенно при больших объемах.
2 часа назад, RSM сказал:
лишняя возня с упо.
Что за возня?
Расскажи про отличия и преимущества ПБ.
28 минут назад, Dernder сказал:
Что за возня?
Буфера не было и не будет, рассказывать мне нечего про него . Речь шла об использовании упо автором ролика. ИМХО, работает.Возня? Когда включить - выключить, какую скорость , надо присутствие.У меня куб маленький, упо забросил. Была бы лишняя десятка, купил бы буфер.
27 минут назад, RSM сказал:
надо присутствие.
Понятно. Самогоноварение вообще требует присутствия и возни.
Про присутствие=квалификацию.
@Dernder ,ох, рискуешь ты, буферисты уже достают топор войны. Да ещё ставишь квалификацию под вопросом. В ролике всё верно! Но всё же нельзя сказать, что УО=ПБ, только на порядок дешевле. Повторюсь: была бы лишняя десятка, купил бы буфер, хотя прекрасно без него обхожусь для своих условий.
9 минут назад, RSM сказал:
Маленький топорик))). На самом деле УНО немного не так работает (писал выше). При кубовой перегонке точка концентрации сивухи будет подниматься выше и выше по трубе, и отобрать её всю из одной точки не получится. Это не непрерывка, где примесь скапливается на строго определенном уровне. Попытка максимально отобрать сивуху из УНО приведет к большой потере спирта вместе с вонючерами. В ПБ спирта теряется меньше, скорость отбора при этом выше. А в ШБ эти показатели еще лучше.
Изменено пользователем okun
58 минут назад, okun сказал:
Это если не сливать её из УНО, а поэтому
получится. При достаточной квалификации, конечно.)))
Это почему? Я думал, что Т кипения спирта и сивухи разные и там, где сивуха в жидком виде, то спирт в паровом, поэтому сливая сивуху спирта там, не то, чтобы нет, но не много.
Скорость отбора определяется мощностью нагрева.
1 минуту назад, Dernder сказал:
Нет. Точка концентрации при кубовой перегонке будет стоять на месте только при нулевом отборе. Как только ты начинаешь отбор, точка концентрации поползет вверх. Поэтому уровень УНО делается чуть выше точки концентрации, начинаешь отбирать не очень концентрированную сивуху, потом точка концентрации ползет вверх, доходит до УО, ты отбираешь более-менее концентрированное, потом точка уползает выше УНО, и всё.
6 минут назад, Dernder сказал:
получится
Всю-- нет.
7 минут назад, Dernder сказал:
Я думал
Неправильно. Температура кипения вообще не при чем.
На прямотоке. На колонне от мощности нагрева и ФЧ. Работа с буфером позволяет уменьшить ФЧ, следовательно увеличить скорость отбора.
Штош, у каждого свой уровень квалификации.)))
Смотри: Этанол кипит при 78,4°С, метанол при 64,7°С, изоамилол 131°С. Но почему то метанол концевая примесь, и покидает куб неохотно при низкой крепости навалки, а изоамилол летит в трубу вперед воды, которая кипит при 100°С.
11 минут назад, okun сказал:
Ну, а тут мы его за жопу и в узел отбора. Он для того и придуман.
20 минут назад, okun сказал:
А этот букварь тут причём?
Для этого я и заливаю в куб сс 67%+ и забыл что такое автоматика, она просто не нужна.
22.01.2023 в 10:52, okun сказал:
При росте температуры в буфере более чем на 2,5°С можно уменьшить отбор и перевести шланг в другую емкость. Полученный дистиллят потом разбавить до питейного, и там уже определиться, добавлять его в тело или нет.
Вот как-то уже не кажется, что всё в полном уж шоколаде. Знакомые действия, когда без буфера!
10 минут назад, RSM сказал:
Простая осторожность, вызванная малым опытом работы по этой технологии. Коллеги с ШБ работающие с коротышами поступают просто: при росте Т° в буфере на 2°С уменьшают отбор вдвое, а при росте еще на 2°С стоп.
13 минут назад, RSM сказал:
Тело до 98°С в кубе без буфера взять нереально.Или будет невкусно.)))
28 минут назад, RSM сказал:
Только часть. Где то встречал инфу, что ставили 2 точки отбора УНО: на 4см насадки и на 10см. Сначала отбор ведется с нижнего писюна, потом с верхнего. Но как я понял, развития этой метОды не произошло.
24 минуты назад, Dernder сказал:
Комментарий к
1 час назад, Dernder сказал:
14 минут назад, okun сказал:
Комментарий к
Фраза
подтверждает этот "комментарий".
27 минут назад, okun сказал:
Ага! Значит, отбор всё- таки уменьшаем вдвое? Опять что-то знакомое и без буфера.
2 минуты назад, RSM сказал:
В буфере температура поднимется на 2° только после отбора прим 90% тела. Сравни с УНО )))
04.03.2023 в 08:36, okun сказал:
Игольчатым вентилем установил отбор 4л/ч, отобрал на этой скорости 15л тела креп. 94%об., потом снизил отбор до 3л/ч, и взял 3л., еще 1 л взял на скорости 1л/ч.
Вот.
36 минут назад, okun сказал:
Сравни с УНО )))
Скорости, думается сопоставимые (3-начальная, 1- конечная, если). Интереснее другое. В кубе у тебя было  30*0,75=22,5л АС. Ты отобрал 15+3+1*0,94=17,9л АС. Т.е. тело составило 17,9:22,5=79%. Тут нет ошибки?Как -то это вроде маловато при использовании буфера. 80%-рядовая вроде цифра? Правда, голов ты отбираешь прилично (10% ?).
2 часа назад, Dernder сказал:
Замерял спиртуозность ССЖ с УНО.У меня вышло 70 % спиртуозности.Сливаю по-капельно.Пахнет не очень приятно,но и спирт теряется.Может что-то не так делаю конечно.
16 минут назад, RSM сказал:
Я не стал буфер дожимать, там 2 литра осталось ССЖ (? крепость не замерял), и да, голов стараюсь скинуть побольше. Они у меня на рект идут. Тему открыл в надежде, что еще кто нибудь подключится к технологии, и совместно её отшлифовать. Сам я гоню мало и редко, это был первый мой перегон на "небоскрёбе", и результат меня устроил как по качеству продукта, так и по скорости. А еще хочется попробовать опуститься до 93%, и подняться до НДРФ 95%, посмотреть что получится, и какая будет скорость. А еще попробовать сократить оборотку, дожав отбор тела до 100°С в кубе, и собрав концентрированную вонючку в буфере с минимальным содержанием спирта.
Короче нужны еще перегоны, а когда они будут--ХЗ.
44 минуты назад, Михаил40 сказал:
Начинаю из УНО отбирать во время отбора голов - какая же там ароматная жижа течёт для бочки! Но естественно только с солода, в зерне ничего приличного там нет. На зерне начинаю покапельно в 88С в кубе, сколько там этих капель спирта "потеряется"? на 89С идёт конкретная изоамиловая вонь, а там и спирта уже нет и чем выше Т, тем его меньше.
2 часа назад, okun сказал:
Лех, у меня мало, что сказать, всего два перегона в связке куб-пб2020-3"4эт отбор vm. Да и многоэтажности не имею))) Брага мука пшеничная, солод ячменный. Брага прямоток, 1% от объема в сторону, от 15% в струе и ниже туда же. Накопится- перегоняю в/на спирт.
СС, что получился в эту связку. Буфер закрыт изначально. 50мл голов при прогреве, потом после заполнения буфера. Нагрев 2.5квт грязными. Голов прим.5%, потом литр оборотки, скорость 2.1-2.2л/ч, потом тело до 79.5° в буфере (при стабилизации обычно 77.8°). Остальное добираю в/на спирт до 80° в буфере.
То, что получилось-95% по асп3. При разбавлении мягко, сразу-сладковато, изначально без запаха, со временем, две-три недели понимаешь, что пьешь не водку, но и не дистиллят.  в УО (от ректифай) вставил втулку (выточили) заузил сечение. Иначе отбор 2.6-2.7л/ч 90-91% при той же мощи. Если эту сортировку сравнивать, то она со вкусом, с запахом, плотнее, как плотное пиво, но и потяжелее. Хотя, не намного. Как-то так
Изменено пользователем snab
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
