Работаем с тарельчатым "небоскребом"
okun
33 минуты назад, okun сказал:
что не понял.
Еслиб сивуха осталась в Кубе, а не в буфере, то температура окончания погона по Кубу была бы ниже. Ну к примеру у нас сверху супер нч которая ну ни как не пропустит сивуха и она остаётся в Кубе, а не в буфере.
  • Ответов 295
  • okun
    74
  • Dernder
    43
  • кило115
    25
  • Михаил40
    23
30 минут назад, Юрий н сказал:
Уточню: окончание отбора тела наступило бы при более низкой температуре, и нам пришлось бы менять приемную емкость для отбора хвостов. С буфером мы продолжаем отбор тела до 98°С в кубе одновременно накапливая хвосты в буфере. Закончили отбирать тело-- слили хвосты из буфера.
15 минут назад, Dernder сказал:
Настаивать пб!?😳 Это как?
Если в огрызке тарелки, то нужно уменьшить зазор в уплотнителе. Если насадка, то к подбору зазора добавляется еще и правильный выбор места его расположения. Я в своем насадочном оставил 5мм, хватает. Если зазор установить не в том месте-- буфер с насадкой начинает работать неправильно.
Изменено пользователем okun
Задумался уже о покупке, но вспомнил народную мудрость: дурная голова рукам покоя не даёт. И отпустило...
5 часов назад, Юрий н сказал:
Как по мне колпачки держут максимум до 90-91 в Кубе, он запускается позже, примерно 93-94, в это время сивуха дружно летит в отбор.
Если в кубе крепкая навалка, то сначала ПБ2020 нужно открыть слив в куб, чтобы он не мешал отбирать головы (выше обсуждалось) и не успел заполниться флегмой до верха. Когда в кубе будет 84-85*С (подбирается индивидуально)- перекрываем слив в куб, ПБ2020 начинает заполняться флегмой и у него ГАРАНТИРОВАННО сразу запускается ПЛН. Далее мы спокойно работаем с тарельчатой колонной до 95*С в кубе без сивухи в отборе.Если не ошибаюсь, то Шульман говорил о навалке при использовании ПБ2020 не более 40%. Так что не надо нарушать инструкцию разработчика и все будет хорошо работать.
1 минуту назад, uvenal сказал:
И на 70% работает.
2 часа назад, okun сказал:
Расшифруй, а лучше фото. Вроде "у кольца нет конца".
И на 70% работает.
Работает, только обсуждению как его пораньше запустить на HD конца не видно.
Изменено пользователем uvenal
8 минут назад, uvenal сказал:
у меня не запускается на крепкой навалке, да он и не должен, имхо. заполняется полностью и идет перелив. начинает работать только при разнице прим.12грС с кубовым, т.е. на 91-92грС в кубе
у Страйка в теме на хд опИсано с фотками (https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=353757.0#msg13721552)
  • Спасибо 2
10 минут назад, uvenal сказал:
конца не видно.
Зато руки при деле и не скучно.
у него, собственно, предназначение - не раньше запускаться, а когда спирта в кубе не хватает
  • Спасибо 2
5 минут назад, uvenal сказал:
Пораньше 92 в кубе не получится наверное. У меня не получалось. ПЛН запускается, когда разница температур куб-буфер 10-12°С.
Фото не делал, но суть такова: кольцо верхнего концентратора прилегает к трубе огрызка неравномерно. Для удержания насадки это не критично, но если зазор уплотнителя будет расположен над той частью, где кольцо не прилегает плотно, или еще хуже над прорезью кольца, тогда флегма будет стекать по стенке огрызка, полноценное  ТМО происходить не будет, ПЛН буфера запустится при более высокой температуре, перегон будет кривым.
1 минуту назад, okun сказал:
18 минут назад, uvenal сказал:
Неважно насколько крепкой навалка была в начале перегона. ПБ в этом случае стартует при оставшейся крепости навалки ниже 40%.
Сколько нюансов оказывается с ПБ нужно соблюсти.
4 минуты назад, Михаил40 сказал:
Народ на HD, чтобы пораньше запустить ПЛН, стучит по ПБ, дует в сливную трубку и т.д. ИМХО проще создать ПБ2020 условия, на которые он рассчитан.
32 минуты назад, uvenal сказал:
Не запустится. Будет работать перелив в огрызок. ПЛН запустится после 90°С кубовой. У меня 92°, да и у коллеги
20 минут назад, snab сказал:
на 91-92грС в кубе
Откуда взяться переливу, когда ПБ2020 - пустой!!! Он только при 85*С начинает заполняться, а заполниться до перелива у него уже не получится - спирта не хватит! Зато запускается сразу, у меня где-то примерно на 86*С в кубе.
Только что, uvenal сказал:
Он пустой, только при отборе голов. Потом заполняется флегмой, в нем стабилизируется температура, и только после этого приступаем к отбору тела. Когда спирта в парАх становится мало и температура в кубе поднимется до 91-92°С, начинает работать ПЛН, а уровень в буфере начинает снижаться.
44 минуты назад, uvenal сказал:
Не спеши перекрывать слив. В кубе спирта много, ПБ2020 в это время не нужен.
Потом торжественно скажешь;"Ваше слово товарищ маузер!" то бишь ПБ2020. :-)
3 минуты назад, uvenal сказал:
Еще как нужен. Пустой буфер не работает!
5 минут назад, okun сказал:
Пока спирта много - буфер не нужен. Он нужен когда в кубе спирта мало. Но ему надо дать время на подготовку, чтобы он сделал свой запас спирта.
До 88-89*С в кубе буфер не нужен, куб сам выдает нужное количество спирта в колонну.
Он нужен когда спирта мало. Но ему надо дать время на подготовку.
Я ему даю время достаточно для подготовки. Сразу после отбора основной части голов.
Чем опасен работающий буфер сразу после отбора голов?
Но буферу нужно время на набор спирта, поэтому прекращаю слив раньше, при 85*С.
Имеется в виду полный буфер, у которого ПЛН не работает? Он тоже помогает колонне, но меньше. А когда спохватывается при 91-92*С и запускает ПЛН - уже поздновато. Если разделяющая способность колонны высокая - это незаметно. Но обычно запаса по тарелкам у народа нет.
16 минут назад, uvenal сказал:
До запуска ПЛН в буфере работает перелив, который питает огрызок крепким содержимым буфера.
Тема о тарельчатом "небоскребе", поэтому запас есть )))
13.03.2023 в 13:59, okun сказал:
Набрёл тут на сэмоблогера, который сравнил ПБ и УНО - разницы, с его слов, нет. У него ещё и насадки в УНО не было, что снижает его эффективность. Смотреть с 26:00.
1 минуту назад, Dernder сказал:
Смотрел я его ролики про ректификацию, весь монитор заплевал )))).
  • Смешно 2
