Работаем с тарельчатым "небоскребом"
okun
ПЛН работал после слива непрерывно?
  • Ответов 295
  • okun
    74
  • Dernder
    43
  • кило115
    25
  • Михаил40
    23
Слив буфера делал при отборе голов, а ПЛН включается только в конце перегона, когда температура в кубе поднялась до прим. 92°С.
3 минуты назад, uvenal сказал:
непрерывно?
После запуска-- да.
27 минут назад, okun сказал:
Это понятно, это следствие крепкой навалки. Я подумал что ПЛН работает непрерывно после повторного заполнения ПБ2020 и помогает пройти колонне в оптимальном режиме диапазон 89*С и более в кубе.
Изменено пользователем uvenal
1 минуту назад, uvenal сказал:
Заполнение происходит один раз за перегон, после закрытия перелива.
22.01.2023 в 10:52, okun сказал:
Если работать по дельте, то результирующая крепость в приемной емкости будет такой же, но органолептика значительно хуже.
Что значит по дельте?
Включение и выключение отбора. Что неоднозначно влияет на баланс примесей.
Например колонна имеет при отборе 3 ТТ. При выключении отбора работая на себя примет 6ТТ. Произойдёт перераспределение промежуточных и их переконцентрация.  Накопленное у ДЕФА при включении отбора будет в банке.  Одна фракция вместо букета. И самая вонючая по закону Мёрфи.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
Хм, достаточно укрепить сс одним прямотоком и по дельте начинает работать, когда в оборотку спирт отбираю, а там уже пофиг на "букет", если в кубе 93С.
27 минут назад, Dernder сказал:
Все равно будет
1 час назад, Виктрыч сказал:
 и
29 минут назад, Dernder сказал:
Тело забираем до 98°С в кубе.
Все равно будет
Что будет?
Я пробовал, мне не нравится. И у людей, которые "до 98", тоже продукт пробовал, тоже не нравится. Понятно, что спич про фломастеры.
Мне мой сокурсник, далёкий от самогоноварения, попробовав моё бухлишко посетовал на его сладость и слишкую мягкость, мол, любит он горлодёр и ацетонистость во вкусе.:o
43 минуты назад, Dernder сказал:
Что бы понравился, нужен буфер. С буфером берут до 98°С в кубе даже те, кто без буфера брал тело до 90°С. С учетом фломастеров.
45 минут назад, Dernder сказал:
Что будет?
2 часа назад, Виктрыч сказал:
52 минуты назад, okun сказал:
Ну естественно - какой же зерновой на КК без буфера или УНО (в моём случае). Я не про изики в отборе имел ввиду, а про всякое другое спиртуозно-железисто-мерзкое(имхо), что начинает проступать после 93С в отбор(все изики уже слились из куба в канашку).
28 минут назад, Dernder сказал:
Я тоже не про них ))).
Удерживается буфером.
6 минут назад, okun сказал:
Сливаются из УНО.)
Но нет, мне такое не нравится, гоню до 98,5 в кубе, но с 93с уже в оборотку на РК.
1 час назад, Dernder сказал:
Сливаются из УНО.)
Это другое (С).
Тоже пользуюсь УНО.Гоню до 90-93 °С в кубе.Оборотку не собирал после этой темп.,т.к не хотелось насадку грязнить.Недавно решил забрать,поставив прямоток.Прилично остаётся.У меня были большие потери оказывается за счёт отбора с УНО и недобора хвостов.
Хочу попробовать с буфером поработать.Отзывов много положительных и потерь меньше.
Подал обьявление на форум о покупке ПБ и что-то желающих расстаться с ним нет пока.
36 минут назад, okun сказал:
Это другое (С).
#с пиндосско-грузинским акцентом   Какие ваши доказательства?(С)
Только что, Dernder сказал:
Принцип работы буфера позволяет не пускать вонючеры выше по колонне. Давай рассмотрим, что происходит внизу колонны с УНО после 92°С в кубе. Из куба летит мало спирта, и на уровне отбора УНО падает крепость. Зона концентрации вонючеров поднялась выше  уровня отбора УНО, и вонючки пошли вверх.
В колонне с буфером все по другому. Когда температура в кубе поднялась до 92°С, и спирта в колонну летит мало, в буфере закипает содержимое (а в нем в процессе перегона скопилась крепкая ССЖ), начинает работать ПЛН, и в огрызок начинает поступать крепкая ССЖ из буфера. Т.е. колонна питается не бедным по спирту паром, как в случае колонны с УНО, а весьма крепким, более 90%. Поэтому колонна продолжает удерживать вонючеры внизу, пока буфер её кормит запасенным заранее спиртом. Одновременно из куба продолжают вылетать остатки спирта, и к моменту, когда в буфере остается прим 1 л ССЖ (при объеме буфера 3л), из куба спирт мы выдоили почти досуха.
Вкратце так, а подробнее в долгом и нудном видосе:
1 час назад, Михаил40 сказал:
о покупке ПБ
Только 2020 бери, а не старый, первый вариант
33 минуты назад, snab сказал:
Только 2020 бери
Спасибо,в курсе.Об отличии в комплектации читал.
1 час назад, snab сказал:
Можно и старый, только с компенсацией в цене.
Только что, uvenal сказал:
Так старый не такой эффективный, хоть и дешевле. Если брать старый и КИТ ПЛН, то получится тот же 2020 и за такой же прайс.
@uvenal не то пальто. Там нужно кит, крышку переделывать, там же трубка до дна была
5 минут назад, snab сказал:
Крышку переделывать не надо, а трубку просто обрезать. У Шульмана на эту тему видео есть. Покупку кита учесть в цене.
Может и так. Но не у всех получилось, судя по коментам
