Работаем с тарельчатым "небоскребом"
okun
27 минут назад, Naruto сказал:
в идеале колонна не должна уходить в стоп
kilo115 написал же ясно- после стопа. А так-то да. Нет предела совершенству! Цена вопроса всего 5000 без пересылки . Я совершенствую следующим образом. Когда иногда подхожу к колонне и вижу, что был "стоп", под приёмную банку подкладываяю пару толстых книг. Потом ещё...:sarcastic:
Изменено пользователем RSM
  • Ответов 295
  • okun
    74
  • Dernder
    43
  • кило115
    25
  • Михаил40
    23
Может уменьшение отбора по стопу в РК и есть вчерашний день,а плавное уменьшение по температуре в кубе и есть сегодняшний день.Но я пока не вник в сегодняшнее и вчерашнее мне кажется более правильным.Пошёл залёт на 0.1-0.2 градуса убавь отбор
@кило115 если поставишь польский буфер и сразу выставишь фч 1-3 то залетов то же не будет. При перегонке сырца обычного.
9 часов назад, Naruto сказал:
не показатель совсем.В РК ведь не даром на 20-25 см снизу термометр ставят,а влепить термометр в середину РК и тоже залётов температурных не будет.
фч 1-3
а что с таким числом гонят,какой крепости получается с ПБ и навеской сверху и как на запах и вкус?
@кило115 ну почему нет? Одна часть в отбор три части на насадку. Можно и 1-2 с ПБ пробовать сразу ставить, я начинаю без Пб крепость в кубе обычно около 40-50 Т закипания где то 82-84 с 1-1 потом плавно по 3 проц каждый градус снижается отбор и к 98 гр в кубе фч около 1-3 то есть одна часть в отбор 3 на насадку. Стопы случаются но уже к концу там после 92 гр в кубе.
4 часа назад, кило115 сказал:
С ПБ я гнал два или три раза ц соседа, типа дистиллят, ну скажем так получилось лучше чем в него обычно. Но я не рцлил процессом давал общим рекомендации запускал и уходил домой.
Показатель, поставишь выше датчик , будет то же самое Т поползет вверх при обеднении колонны, только будет это чуть чуть позже, а насадки над этим местом меньше, то есть тт количество упадет особенно сверху, сивухи то не проскочат может, а ВПП пролетят они выше в колонне там высота тТ то же больше вот и получается поставишь на 15 см выше уберешь 1 тт в середине, а снизу на 2-3  тт увеличишь и получаешь снизу позднее срабатывание когда вверху уже прут ВПП. Залёт это всегда херово. Да и время это отнимает сильно пока колонна снова стабилизируется, когда у меня криво колонна работала то из за стопов  по 5 часов терял, сейчас стабильно в среднем литр час и 30 литров отходов  куб за 10 часов  перерабатывает, раньше до суток процесс шел.
И ещё важно сколько над датчиком насадки так же как и сколько под ним. Можно ставить датчик и выше если колонна выше. Я давно уже поставил нижнюю царгу 15 см насадки над ней суо полный, потом царгу общую в ней датчик где был 25 см от начала итого до датчика 40 см насадки и все прекрасно работает,потому как над датчиком по прежнему насадки 1,25 метра до узла отбора.
Вчера трубу 3 дюйма в руки получил,серьёзная труба.И вопрос опять возник Про спирт с такой трубой можно забыть?Максимум что смогу поставить,это польский буфер вниз и 1.8 метра трубы сверху.Царга пастеризации уже не влезет.А 1.8 царг это всего 1.6 метра насадки.То есть по старинке на 2 метра 2 дюймах гнать придётся?Или всё же есть варианты на 1.6 метра СПН спирт получать?И именно СПИРТ,а не Шпирт
2 часа назад, кило115 сказал:
Засыплешь 3,5×3,5 СПИРТ получишь. Но про большУю производительность, ради которой собственно и приобреталась 3", придётся забыть. И концентратор тоже займёт высоту.
@RSM @кило115 исходя из каких соображений придется забыть про производительность?
Прекрасно работают колонны и 3 " и 4 " с СпН 3,5, оросители правильные  надо ставить в 4 " после СпН и до оросителя 5-7 см (лучше 7) на разгон пара оставлять .  3" и на обычных сетках сферических работают. Что вы клонирует эти домыслы прошлых лет?  Основной это какое то не такое распределение флегмы, ну может тонко плёночного эффекта на минимальном давлении не получить, на больших диаметрах,  но на давлении предзахлебном  будет работать все отлично.
3" будет в два раза производительнее 2",  утеплить ее получше, дабы дикой флегмы у стенок было меньше, в два слоя (2 см)  ковриком и обмотать скотчем. И естественно надо подавать мощности больше чем на 2". На 3 " 1,5 метра -  3-3,5 кВт.с СпН 3,5.
58 минут назад, Naruto сказал:
Трёхдюймовки от Селиваненко и от Люксстайла на СПН 3,0 и 3,5 больше 2,1-2,2л/час на ректе спирта не дают. Но у коллег есть 3" и с совсем другой производительностью.
@RSM сам пробовал? На 3" работать?
19 минут назад, RSM сказал:
больше 2,1-2,2л/час
НУ так это нлрмально, на 2" литр спирта, на 3" 2 литра. Что не так то? Я не верю что кто то получает больше чем 1 литра ас ректана СпН 3,5 в 2" из обычного сырца. Кубовым методом.
Эй, плюшевый, не подглядывай 😅😂
Нихрена себе мощи надо для 3 дюйма.Думал что работать буду на 3.6КВТ грязными и отбирать пару литров в час.Хрен там,на НДРФ сейчас дую 5КВТ грязными. :) Этож блин какой отбор на тело ставить? Пришлось кстати клапан расширить.Начальная дырка была рассчитана на 0.6 литра при полностью открытом.Сейчас максималку 3.6 литра можно брать.То есть после голов отбор на все 3.6 литра и надо открывать,я так думаю.А спирт надо осмыслить,как с ним быть пока мне не ясно.Но 0.7 литра в час доить на трубе 2 дюйма это онанизм ещё тот
Ну чудес на свете не бывает.Чуток не попал в НДРФ нормальный.Прям миллиметрик разделительной способности не хватает.Или ПБ это решит или ещё 30 см царги надо.Я же правильно понимаю что ЦП можно заглушить на отбор и типа насадочной РК  использовать,а тело отбирать с дефа,а не с царги?
@кило115  Гена, а как это всё, что ты сейчас гонишь, соотносится с ЭТОЙ темой?
Логично.Писал про ТК и так и поехало дальше.И поскольку куда теперь писать непонятно мне,значит инфа останется у меня до момента пока не пойму где писать
Ну заказал я 7 штучек таких.Думаю при перегоне между 5ю нижними и 2мя верхними разрыв сделать для автоматики. Спасибо Игорь за наводку
Ща Игорь опять заругается :) Скажет что в тему для мелких ТК надо было писать.
https://mzbo.ru/market/kolpachkovye-kolonny/modul-kolpachkovoy-kolonny-3-dyuyma-95-mm
Купи ещё 2020 ПБ, не нужно будет разрыв делать. Да и вообще, автоматики, как таковой не нужно будет. Только пищалку
опять заругается
Это не моя тема, чего мне ругаться))
Пб мне не понятен.На 2 дюйма у него рабочая до 2.4 квт написана при спн 4 на 4.И не понятна будет ли он работать с более крупной спн.А на 3 дюйма Пб вообще с огрызком тарельчатой продают до 5 квт и спн в нем не предусмотрена.Не понятно какую мощность мне надо под ТК которую я выбрал
7 часов назад, кило115 сказал:
Там царга внутри , ставишь вниз пыж или сетку сферу Шульмана и насыпаешь насадки какой хочешь но и с тарелками он работает также по сути насадка лучше для слабоспиртуознлй кубовой навалки, она не так захлёбывается низкоспиртуозной флегмой как тарелки посчитанные на большую скорость пара и меньшее количество флегмы, ну то есть тарелки эти хорошо работают в середине колонны и вверху а внизу если подаётся низкоспиртуозной пар и флегмы падает больше  то захлебытся, насадка же лучше отрабатывает как ни странно, хотя чего тут странного у насадки проходное сечение получается больше если по весу считать и объему занимаемому.
Я про буфер 3 дюйма задавал вопрос на их сайте,сказали что с спн будет плохо работать
@кило115 бУдет работать, мифы продвигают (про то что насадка плохо работает на диаметра больше 2" это заблуждение давно опровергли практикой )  СпН прекрасно работает и в 2" и в 3" и в 4" :).
Если, что польский буфер не шулман придумал, как обычно сп-л чужие наработки, выполнили неплохо и то ладно.
Тарелки я не знаю какие они поставили, если шулмановские пивные пробки то там критично по мощности, надо подавать рекомендуемую они работают в более узком диапазоне чем колпак. Прокапс или классика. Я писал почему. Но ничего не мешает тебе в ту царгу воткнуть колпаки типа прокапс на силиконовых прокладках по типу как ставят в диоптры по несколько, вот только под кламп не пойдут там сама тарелка шире трубы, но можно заказать только тарелки (в любой резке) и прокладки, у того же Шульмана а колпаки переставить. Или вообще поставить шпильку с ситчатыми. Да как угодно можно набить эту царгу в ПБ лишь бы она укрепляла до требуемой крепости в ПБ то есть до 75-80 гр.
1 час назад, Naruto сказал:
Если люди с техподдержки отвечают что СПН в ПБ на 3 дюйма будет работать со сбоями,то словам их не верить?Я просто понял для себя что 3 дюйма ПБ,это сухопарник над кубом и всё.Над этим сухопарником с двумя его тарелками диоптр поставить с сеткой панченкова,над диоптром температуру мерить,а дальше ТК .То есть по моим понятиям так более менее стабильно будет работать.То есть и куб в 0 высосется и запаха в кубе не будет и ПБ как маленький куб-сухопарник сработает и вся вонючка в нём останется.То есть для себя понять надо что ПБ 2 дюйма с СПН и ПБ 3 дюйма с тарелками ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ и они работать будут по разному.И поняв это уже думать что надо под свои задачи.Мне надо 3 дюйма с возможностью вдувать до 5ти КВТ,тарелки в ПБ будут работать на такой подаваемой.
21 минуту назад, кило115 сказал:
1. Не факт, что в нем вся вонючка останется, если ты куб выжмешь в ноль. Скорее пролезет в отбор.
2. Конечно разные, даже в 2" можешь какую хочешь насадку сыпать. У меня 3*3 десятигранка 2.5квт пропускает, а кольца 6 медной трубки на 2" захлёбываются, тарелок нет. А 3" надо пробовать, ну, или доверять техподдержке безоговорочно
3. Гена, а почему - бегемот? ))) я же не ошибся?)
4 минуты назад, snab сказал:
1.Так тело то не брать до нуля.Разок отгонишь и поймёшь на какой температуре прекращать отбор тела.Но температура не в ПБ,а над диоптром мериться должна.В диоптр можно и насадки и спн и ещё хрен знает чего насыпать
2.В техподдержке сказали что при условии СПН 5 на 8 может даже 3.2 КВТ задуть НО в трубу 2 дюйма.А ПБ то кАнечно запытаю.2 пыжа с сетки панченкова с разрывом между пыжами,это первое что в голову пролезло.Развлекаться,так по всякому :)
3.Ну быковать то я перестал :)
6 часов назад, кило115 сказал:
Кому верить и кого слушать дело твое, техподдержка 😅, "пиратские копии с пиратской копии".
Ох, твоя чашка полна, понимай.
Мне для себя понимать тут нечего, два одинаково конструктивных девайса отличаются лишь диаметром внутренней царги и объемом, все.
Гена, здесь ты пока не понимаешь принципа работы буфера. Принцип его работы заключается в разделении низкокипящих(скажем так-хвостов) от высококипящих фракций(спирта, НДРФ, голов). Он самодостаточен, и сверху него не надо никаких диоптров, царгочек. Любая царга с насадкой, или КК, стоящая над буфером, уже будет работать на укрепление и очищение тела. Здесь не путаем с работой царги пастеризации. ЦП, стоящая над УПО работает на концентрацию и отделение головных фракций. Это по простому.
И ещё-лучше взять буфер с тарелками+добавить к ней концентратор флегмы для буфера. А насадку ты всегда сам можешь приобрести и насыпать. Кстати, насадка для буфера 2" должна быть примерно 4*4, а для 3" примерно 8*8. Тарелок можно дополнительно 3 штуки взять(итого-5).
Это моё мнение.
Изменено пользователем Валерий53
