Работаем с тарельчатым "небоскребом"
okun
4 минуты назад, Михаил40 сказал:
Коллега делится своими наработками
Ты про @okun ? Тоже про наработки хотел прочитать. Результат то какой?
ПС. Давно стало жалко и неинтересно тратить время на блогеров с ютуба.
  • Ответов 295
  • okun
    74
  • Dernder
    43
  • кило115
    25
  • Михаил40
    23
29 минут назад, Dernder сказал:
И?
Время -- деньги. Денег нету. :pardon::pardon::pardon:
Только что, okun сказал:
Вот поэтому и не смотрю ютуб.
Только что, Dernder сказал:
Результат то какой?
Проба по- быстрому: шприц, 20мл НДРФ +20мл воды. Отдых 2 мин, АП! Мягкость присутствует, неприятных вкусов и ароматов нет. Мягкий нейтральный продукт для настоек, наливок, купажа. Пробы снимал с первой емкости 3л, и последней, где крепость была поднята до 95%. Сахар ставил из за экономии, вдруг что то не заладится. Жалко было бы в случае неудачи солодовый пускать на рект.
  • Спасибо 2
@okun Лех, деда мороза нет. Попробуй пробу развести и убрать на недельку. Что-то мне подсказывает, что мягкость уйдет, а вот неприятность вылезет. Может, я и не прав, но что с буфером, что с упо, что с чем-либо другим и в любой конфигурации - питьевого напитка из общего объема тела (не выдернутого частично в процессе) из браги я не получал.
Может, потому что у тебя Т2, будет по другому
3 минуты назад, okun сказал:
Чоза неудача? Зато солод он и в африке солод - не требует настаивания, чтобы быть вкусным.
5 минут назад, okun сказал:
Отдых 2 мин
Я так с ХВ делаю - только газики вышли и АП - тёпленько, мягонько(поручик, молчать!!!), ароматка аж из ушей прёт, закуска только вредит. Когда постоит уже как то не то.
5 минут назад, snab сказал:
5 минут назад, Dernder сказал:
 ОК! Сейчас  разведу пробничек,  через недельку попробую, и отпишусь.
Изменено пользователем okun
01.04.2023 в 11:42, okun сказал:
Докладываю. За неделю пробничек почти не изменился. Вернее изменения пошли на пользу. Он стал мягче, но все так же остался безликим. Т.е. как самостоятельный напиток сильно на любителя, а как основа для настоек, наливок, мацератов очень даже неплох.
41 минуту назад, okun сказал:
А что можно от продукта из сахара ждать?
Его после фруктовых или зерновых и пить то не хочется в чистую.Бездушный и безликий напиток.
@Михаил40 при должном умении и старании вполне можно получить неплохую эаф составляющую в том числе энанты, которые из дрожжей навариваются. Но конечно всей полноты вкуса зернового или тем более фруктового  не получить.
Одно время жмых выжатый от зерновых заливал водой,добавлял сахар,дрожжи и ещё раз сбраживал.Это когда еще боялся перегонять брагу зерновую с гущей на тэне.
Получалось типо зерновой.
Так-же и с мезгой выжатой делал.
Привкус был,но не то это конечно.
23.01.2023 в 10:43, okun сказал:
Не забудь отчитаться по результату)))
Видеоотчет в профильной теме по короткой насадочной :)
Вообщем, буфер - есть буфер, что польский, что русский - работает :)
Хрен знает почитал и не понял нихрена,про ПБ и нахрен он нужен.По мне лучше коротыш 30 см с СПН на 3 дюйма,а на него сверху чё то двух дюймовое .Важно только чтоб предзахлёб разный был.То есть если у 3д предзахлёб 4квт,а у 2д предзахлёб 2 квт.То на мощности верхнего предзахлёба 2 квт должен нормальный продукт получаться.Но это пока теория,практикой не проверял ещё
@кило115 польский буфер стабилизирует фч, по сути это большая тарелка в которой копится ссж с повышенной крепостью то есть вода падает в куб, а спирт остается  в ПБ крепостью где то под 70 гр. Таким образом весь погон в отборе стабильное фч объем ПБ очень приличный там литра три, выставляется усреднённый отбор  ( например там 1 литр в час если максимальный в начале 2 литра а в конце там 500 мл.) и его не надо уменьшать из за падения спиртуозности  в кубе. Но это не отменяет того что в ПБ копятся сивухи. Восторг по поводу ПБ в основном у тех кто не мог регулировать уменьшение отбора по кубовой спиртуозности и работал по старт стопам.
Ну и то что в ПБ под конец перегона скопилось можно просто с него слить на рект колонну или в унитаз, по сути он и хвосты сразу вынимает из куба. Хотя его объем в три литра это для 30 литров куба очень прилично, для 50 литров  и более норм.
2 минуты назад, Naruto сказал:
И я так понимаю что ПБ эту сивуху размазывает по всему прогону.Или не размазывает?
@кило115 не, не размазывает в нем крепость такая что крект сивух ниже спирта, так что они там копятся, есно в абсолютных значениях их в отбор идёт как бы больше по мере их накопления в ПБ но общая концентрация от спирта сырца в продукте снижается. В ПБ внутри то же царга и в ней либо насадка либо 3 тарелки влезает по высоте, он сложно устроен это не просто ведро. Это кусок колонны совмещенный с ведром и хитрыми переливами. Он денег стоит прилично в хорошем исполнении (Шульман неплохие лепит, вот кто бы думал что ещё что то кроме сеток похвалю его) но он делает их под 2 дюйма под три я не видел, а 2" тебе маловато.
10 часов назад, Naruto сказал:
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/2275/132112/
То есть есть смысл купить польский буфер для спирта? Для дистилятов он вроде как пятая нога? И если СС 40-50 литров около 30-35%,то трёхлитровый ПБ нужен?
Хотя если ПБ и коротыш 30 см,то может и с дистилятом чё то получится
И медную вставочку под зерновые?Или нафик она не нужна если перегон около 50 часов идёт? https://samogon-i-vodka.ru/catalog/2275/149505/
И ещё вопрос возник.Если на ПБ поставить ТК 5 тарелок что у нас на выходе получится? 94+ с форфулолом(цветочно ванильный запах) НДРФ 95+ или сем с букетом гадости?
@кило115 для спирта лучше хорошую автоматику с понижением отбора и тремя узлами отбора и цп :).
Для дистиллята ПБ мне кажецо имеет место быть у соседа стало с ним получаться лучше.
В нем труба в ней насадка, сколько ее насыпать дело твое можно всю можно отсыпать или вообще воткнуть в нее тарелки на силиконовых прокладках по типу как в стекле ты смотришь.
В общем, имхо, для тебя рабочий вариант, настраевыемый.
ПБ хорошо держит сивуху.
Но посмотри видео как с ним работать, там есть нюанс с отбором голов, что бы не накопить в нем голов сначала там прямым переливом в куб работает флегмы , потом перелив закрывают как то так вроде.
Получить ты можешь и 85 и 90 и 93 и 95 зависит сколько поставить тарелок над ним.
Оксиметилфурфурол как ты его набраживаешь я не понимаю, я его только на медовом самогоне добывал и считаю ценностью :). А вот дюшес - изоамилацетат ненавижу.
Просто фурфурол - хвостовой и пахнет хлебом.
Медь нужна только в первом перегоне, имхо.
  • Спасибо 2
Вот нравится мне мой живой и любознательный характер.У меня ещё польского буфера нет,а вопрос в голове уже возник.Что будет если ПБ поставить не на куб,а на короткую насадочную?Пойду по инету поищу :)
@кило115 их ставили. по три друг на друга, эффект никакой. уже с ними наигрались, все его плюсы я описал выше. чудес он не делает. просто копит спирт и стабилизирует ФЧ пост авишь вверх накопишь спирт еще крепче и с другим составом примесей не понятно зачем, к конце перегона внизу коротышь уже будет не очень нужен в нем будет почти вода, внизу после куба нужен буфер потом уже колонна.
Еще раз буфер это и есть коротышь  с накопительтной емкостью, пАнимаешь?
  • Спасибо 2
@кило115 глянь вот на эту автоматику, пока меня не было парни выпустили модель простую с перистальтикой. Я им это советовал сделать 3 года назад :) и прицепил к их автоматике вместо клапанов насосы через реле. Пришлось потрахаться.
Насосы эти удобные трубка заменяется очень просто обычная силиконовая тонкая 4 на 2. Хвататет ее литров на 100 продукта, если не больше. Сама голова стоит то же рублей 400 и проается на алике и озоне.
1 минуту назад, Naruto сказал:
У меня автоматика навороченнеё некуда.Просто она у меня до того наворочена,что тупо даже старт стопа нет,она сама всё делает.Она даже спирт отогнала без меня практически,но по моим оценкам на 4- водка получилась.То есть у меня всё есть по автоматике,но тупо не хватает старт стопа с автоматическим уменьшением  отбора при стопе.Её я заказал такую для затыкания дырки в программном обеспечении БКУ-097 .Может прогу потом и допишут к моей автоматике,но сейчас она дырявая пока.То есть заточена на польские буферы,царги пастерезации и подобную хрень и по температуре в кубе или ПБ,но без замера в царге или я не понял её алгоритм и как прицеливаться на царгу.А мне надо температуру в колонне снять и по ней работать по старинке
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/554/73724/
24 минуты назад, кило115 сказал:
Посмотри ШИМ-2 в 2магнита. После первого "стопа" уменьшает время отбора на заданную тобой любую величину, после второго ещё на столько же, причём, с учётом первого. И так до нулевого. Подключается к клапану и к датчику Т колонны. Можно подключить два датчика , чтобы избежать влияние изменений атмосферного давления. Есть и ещё функции. Сравнительно недорогая. Рекомендую!
14 минут назад, RSM сказал:
Уменьшение по стопам это полумера, уменьшение должно происходить до залета по Т, залёт уже херово в идеале колонна не должна уходить в стоп.
