[b][member=Dino][/b],  это коммерческая тема. Ты предложил свой рецепт, а не коммерческое предложение. Да и в чужой теме это, мягко сказать, не культурно. Создай свою тему и будем посмотреть.
[member=Dino], Анатолий создай рядом тему, и вперед ;) "Изюм, и что с него выходит!"
2 кг изюма должно быть круче по выходу 1 кг пасты, ибо сахаристость изюма около 70 в среднем. Но! Надо крутить на мясорубке.
Тебе повезло дважды:
1) ты залил изюм кипятком, и кто-то выжил после этого из дрожжей. Настоящие спартанцы!
2) эти спартанцы набродили тебе 10об, хотя дикари обычно с такой порции спиртного дохнут. Ну для ошпаренных, я думаю, это - не предел! Продолжайте эксперименты! Изменено пользователем capsolo
Насчет темы верно но думал может есть кто из Химок и захочет организовать поставку изюма  как матос будет альтернативная чача   а насчет кипятка обрати внимание что заброд делается отдельно на седом изюме А вина я в своей жизни переделал больше 10 тонн  если модерато р мой пост сочтет ненужным и удалит не обижусь  мое при мне останется
Изменено пользователем Dino
поставил Туту 10кг сахара задал, и воды можно еще литров 20 добавить . Все равно ароматная будет
Матос привет, по-этому рецепту получается; на 120литров воды 10кг. туты, 10кг. сахара. 100гр. лимонки. Все верно?
Изменено пользователем COURIER
[b][member=COURIER][/b],Все верно,только прошу поакуратней при перегонке,простая Дистилляция!Укрепляй не сильно,промежуточное углевание сырца. Я везде писал что туту на втором погоне можно сильно укреплять,понимаю свою ошибку ! У Вас там оборудование заточено на зерно и сахар и умудряетесь так почистить ,что от туты не чего не остается,повторюсь простая дистилляция,укрепляем до  80-85,не надо насадки,тарелки и.т.д..
Угля сколько? Столовой ложки на литр хватит?
[b][member=COURIER][/b],За глаза,я с вечера на 10л. СС 25-30% ложек 5-6 кладу,на следующий день перегоняю
Кто подскажет, первую перегонку виноградной и тутовой браги
можно делать паром через барботёр ?
Если да, то только осветлённую ( декантированную ) или
можно с осадком ?
И как это может отразится на качестве ( органолептике ) ?
[member=yorik15],
Я все паром гоню, по мне, так мягче, чем на ТЭНах.
Ну и с осадка не снимаю, и в этом тоже смысл острого пара.
Изменено пользователем petsamo
[member=Матос], через какое время, примерно, бродить начинает тута с таким количеством дрожжей (5гр. на 20 литров)?
На Кристале отбродила за неделю и осела, запах ароматный, перегнал в СС с 50 литров браги (2,5 кг Туты и 5кг сахара ) получил 12 литров 38* сырца первые 300 грам слил в головы уж больно пахли. А затор на винных оеноферм2 еще булькает, хотя ставил одновременно.
Изменено пользователем Дюймовочка
Ото и правильно, ото и вкусней будет. Виноделие не терпит быстрых сбраживаний.
[b][member=COURIER][/b], А какие дрожжи ?Какая температура сусла ? У меня с вечера ставлю утром начинают Витилевюр ВС и температура 20-25
[member=COURIER], А какие дрожжи ?Какая температура сусла ?
Зимасил. Темпер была 35`С. Через 4 часа началось брожение.
Шапку видимо почаще сбивать надо?
Какая-то она плотная :)
На 30 лит. воды взял 2,5 кг. туты, 3кг. сахара, 30мл. амиака и 10 гр. дрожжей Изменено пользователем COURIER
[b][member=COURIER][/b],На туте шапку тони чем чаще тем лучше,температура высокая очень,это почти предел для дрожжей.
по окончании брожения шапка почти совсем осядет.
Да я уже понял :)
По идее, для таких случаев, проще в крышку бака замутить какую-нибудь мешалку, чтоб каждый раз крышку не снимать)))
[b][member=COURIER][/b],Была такая мысль,но винодел с вин.завода забраковал сразу! Дело в том что при постоянном перемешивании дрожжи перестают вырабатывать спирт,а начинают активно размножатся и как бы набирать белковую массу.Может не совсем правильно сформулировал,но я его так понял
Я имел ввиду не электрическую которая постоянно-бы крутилась, а механическую, подошел крутанул рукояткой раз 5-6, через несколько часов опять крутанул, вот как-то так)))
[b][member=COURIER][/b], так сделай в крышке дырку и любую мешалку с ограничителем... Бродила с ГЗ и без. Разницы не увидел. ИМХО.
Дык еслиб ставил постоянно такую брагу то естественно сделал-бы, а так крышку резать жалко...
[b][member=COURIER][/b],Так и не реж ,У меня возле бочек стоит в ведре деревянная мешалка, мимо иду перемешал  и дальше пошел  ;)
возле бочек
БОЧЕК.   На мой боченок и половника хватает... :sarcastic:
Изменено пользователем Антел
У кого-нибудь тута за 4 дня отбраживала? А то у меня чёт примолкла, шапка тонким слоем стала, а под ней чуток осветляется. На вкус не сластит, чуть горьковатая. Вроде как гнать пора, но сроки смущают. Иль подождать еще денёк?
[member=COURIER],Алексей что то Очень!!! быстро,температура браги какая?
Увидел твое сообщение от 27,не знаю как работает Зимасил,но температуре в 35 могло и сбродить,найди прохладное место может подбродит чуть
Изменено пользователем Матос
