Про кипячение дрожжей в зависимости от времени
alexeyT
Ты с зерновой хотел получить чудо напиток?
С бкп сладкая вкусняшка выходит,с ржаной сектантовки,когда на нбк секту перегонял,подумал хня(да простит меня Тихоход,светлая память),что её все так нахваливают.Благо Леша угостил правильным напитком и видел как Гриня его с утра уплетал.Если будет возможность,Бабайкино ХВ из ржички дегустни.
П.С. сознаюсь честно на прямоточнике с браги ещё не разу не гнал.Класический сэм вызывает рвотный рефлекс.Сори,травма переходного возраста.
  • Ответов 99
  • fatt
    14
  • 127L
    8
  • Мунгаш
    8
    7
о некой мифической ГАДОСТИ
гадость или нет, винокуру решать
Разрушители легенд
Чтобы разрушить, нужно знать как оно устроено на самом деле.
про НБК продаваны придумали
100%,  маркетинг, - взяли половину Коффие и стали впаривать ньюбам, забыв им сказать про ректификатор и вообще для чего это все нужно.
зачем брагу перегонять сутки
что бы спирты совокупились с кислотами и произвели эфиры, но  это  дистилляты благородные, а для крахмала с ферментами это не нужно
Раствор коварен!
стр. 37.
Я читал . Но все равно не понял зачем брагу так долго кипятить .Там речь о добавки автолизата дрожжей в сырец ,те брагу получают быстро ,а дрожжи варят по необходимости ,те на сааре это не нужно ,ну ,впрочем ,я это уже выше написал ...
Так там по другому ...   http://forum.grainwine.info/index.php/topic/755-pro-kipjachenie-drozhzhei-v-zavisimosti-ot-vremeni/?p=65465
Есть вариант очистки продукта на прямоточнике путем 3-4 кратного перегона до 88-90 град, затем отбор голов и отсечение хвостов.
 Я так делал, но головы на колонне отбирал, а на прямотоке смысл есть ,если быстро отбирать по маленьким порциям с каждого перегона, иначе ,даже медленнее периодики выходит, но если, конечно, только прямоток в наличии...
8 часов гнать 50 л сахарной браги?
это не понятно зачем, согласен
Раствор коварен!
Тезка! Дочитай главу!
Дочитай главу!
Лучше вкратце скажи -опять запускать неохота  ;)
Существует представление о том, что чем длительнее перегонка, тем качество получаемого коньячного спирта выше. Как показал Е. Л. Мнджоян, при 9-часовой перегонке по сравнению с одночасовой образовалось новых эфиров больше на 60-100%, альдегидов - на 15%, фурфурола - на 200% и выше.
Эт. цитата
Изменено пользователем fatt
[b][member=fatt][/b],
Я видел это, но насколько помню, это про сырец с дрожжами ,хотя могу и ошибиться .
Мне способ не технологичным кажется. Объясню .
1 если все вкусняшки получаются с дрожжей ,то проще взять дрожжи с осветленной браги ,перегнать 3-4 затора ,а потом в этот сырец добавить все эти дрожжи.
2 таким образом ,количество перегонов не изменится.
3 энантовые эфиры не будут теряться на дробном перегоне излишне .
4 общее время перегона сократится значительно, а именно .
5 Пусть 3 перегона по 9 часов ,и один с классическим отбором голов, берем 50л кег и 3 квт, сырец 40% 40л, то по 50мл головы 5% ,это 18 ч и часа 3-4 на тело, те 22ч .
6 Получается 50 часов .
7 Перегоняем по 3ч 3раза дистилят, потом те же 22ч сырец с дрожжами, получаем 31 час и плюсом ,что дрожжи варим дольше и энанты не теряются .
Автолизат добавляют в первый погон, чтобы образовалось больше перечисленных выше компонентов - этановых и прочих.  Если вино недостаточно кислое, то его подкислят с той же целью - образование в процессе перегонки дополнительных эфиров...  Вторая перегонка КС - это доводка до крепости и отсечение небольшого количества хвостов и голов.
Кстати оборудование должно быть медным или железным.  Кег и нержовый аппарат не годятся - эфиров не прибавится....
Теперь понял систему,но надо прикинуть ,если добавлять во второй ,а потом делать третий ,не быстрее ли это в итоге .
...оборудование должно быть медным или железным...
Помню эту фразу у Скурихина, но всегда думал что под "железным" подразумевается именно нержа. Неужели из этой цитаты
Важное значение имеет материал, из которого изготовлен перегонный куб. Согласно данным Е. Л. Мнджояна, в медных и железных кубах происходит более интенсивное образование альдегидов, эфиров, чем в аппаратах, луженных серебром или оловом. Наиболее низкий прирост альдегидов и эфиров наблюдается в стеклянных аппаратах. По мнению Е. Л. Мнджояна, особенно большое влияние природа материала куба оказывает на процесс дегидратирования пентоз с образованием фурфурола. В медных и железных аппаратах дегидратация пентоз протекает полностью, в стеклянных - только на 50%, серебряные и оловянные кубы занимают промежуточное положение. На содержание метанола, ацеталей и летучих кислот материал куба не оказывает влияния.
следует чернуха или чугун ? Но учитывая что даже стекло дает прирост альдегидов и эфиров, продолжу оставаться в заблуждении что роль меди сильно преувеличена даже самим Скурихиным :)
про распределение примесей в НБК
к чему ссылка не очень понимаю.
[b][member=МихалычЪ][/b], точного механизма при котором навариваются эфиры ни кто не описал. Я придерживаюсь следующего. В медных и железных кубах при кипячении дрожжей выделяется сероводород, который на меде и железе связывается до сульфидов и в итоге соединения серы катализируют реакцию этерификации, при которой получаются эфиры.
Вопрос в результате, а не скорости. Имхо: 1 Запарить виноматериал или долго гнать - результат один. 2. Наварить автолизатов, бухнуть в виноматериал, побыстрому перегнать - результат другой. Пробовать надо! и так и так
С точки зрения начинающего дистилляторщика..
Пару соображений..
Вопрос вообще-то в цели, которая достигается..Результат - как следствие - получилсь/неполучилось..
Цели вижу такие:
Сахар - из сахарной браги ничего из ароматов не взять - целесообразность НБК - связана с единственной целью - сократить время перегонки и увеличить производительность..
КАК бонус - если оголовок НБК - ДЕФ, то через ТСА интенсивнее улетучиваются плохо конденсируемые газы (в том числе и так называемый предгон),
которые при применении холодильника - прямоточника имеют свойство опять частично растворяться в дисте..
В результате сырей из-под НБК немного "менее вонюч" по сравнению с прямотоком..
НБК с укреплением - отдельная песня - тут не рассматриваем..
Зерно/кукуруза - задача избавиться от голов и части хвостов, с потугой сохранить ноту исходного аромата сырья..
Наиболее целесообразна (с моей дилетантской точки зрения) - двухэтапная работа:
первый перегон с мах скоростью для первого тела с отбором в конце душистых вод
второй перегон - дробная перегонка с целью получения максимально очищенного от голов/хвостов второго тела
Разбавление /купажирование/отдых для приведения к питейному состоянию..
Виноматериал/бренди - максимальное наваривание ЭАФ и фурфурола при первой перегонке для формирования аромаосновы в первом дистилляте..
Кстати
В винорадном сусле есть пентозы/гексозы - и каждые играют свою немалую роль...
Цель применения меди/железа - не только эфиры, сколько фурфурол, У Скурихина на той-же 37 странице упоминается дегидратация изначально несбраживаемых пентоз ..
Дегидратация приводит к образованию альдегидов фуранового ряда фурфурола, метилфурфурола и оксиметилфурфурола.
необходимых в коньячном спирте...
Реакция образования фурфурола более отчетлива в случае приготовления вин с настаиванием мезги, когда происходит обогащение среды пентозами за счет гидролиза полисахаридов.
Сернистые соединения, как правильно написал Андрей, связываясь в водой формируют производные кислот, которые способствуют образованию эфиров..
Всё это касается содержимого куба - и только..
В луковке аламбика - уже лужёная поверхность, ни медь., ни железо там не нужны, а даже и вредны...
Вся эта хрень происходит при длительном кипячении ОХРЕНЕННЫХ кубов с винматериалом - по нескольких сот вёдер(дал),
с невысокими скоростями испарения - что требует немалого времени...
Потом, впоследствии - из тела при второй перегонке отсекаются головы/хвосты и вместе с ними теряем часть наваренных эфиров с фурфуролом..
Для обогащения энтановыми эфирами используют перегонку сусла без сепарации дрожжей, да ещё и добавляют их автолизат..
Посему при получении КС обязательна долгая варка или предварительная выдержка виноматериала при высокой температуре..
Дальнейшие реакции обогащения вкусоароматикой проходят уже в бочках - при выдержке
К чему всё словоблудие:
В спирте избавляются от всего , в зерне пытаются оставить , в коньяке стараются прибрести примеси.
Изменено пользователем GrOV
Олег! Таки полностью согласен.
Спорное утверждение. В сахарной браге есть все те же высшие спирты, кислоты из которых на виноматериалах образуются новые эфиры. Есть астрономическое количество самогонщиков, кто гонит сахарный самогон и настаивает его на щепе или в бочке. (Плинтусовка название такого продукта). Есть смысл поэтому гнать так сахарную брагу, как если бы в кубе были вино или солодовые.  А лучше начало погона имитировать виноматериалы, а конец имитировать солодовые. Я лично так делаю.
сероводород образуется при разложении белков и его свойства таковы, что он как неконденсируемый газ с бражным паром сразу покидает куб - мало успевает реагировать со стенкой куба. Поэтому реагирует с медными поверхностями в луковке.  Иначе бы сероводородом пах СС. А в  медном аппарате, не зависимо от материала куба погон не пахнет тухлостью. А пахнет эфирами.
Спорное утверждение
Привет..
Андрю..То что ты делаешь - это высшая математика ... дифференцирование и интегрирование с матрицами..А мы говорим об алгебре с геометрией - средней школе..
Лучше открой тему и напиши о своих экспериментах с генерацией эфиров с сах.дисте...
Многим будет интересно..
[b][member=GrOV][/b], Лень.... Жалко время тратить вхолостую, в учебниках все есть...
если не затруднит. пожалуйста, будь так любезен. потрать минуту своего драгоценного времени...
ссылку на книги или хотя бы название и авторов, где есть инфа, как получить солодовые ароматы из сахарного самогона.
А у меня сахарная 4 месяца простояла. И пахнет хреновым ,
но вином, яблочным . Сам в шоке .:) и прозрачная как слеза .)))
скорее нет данных по нерже,  классические аппараты медные, а переделывать их на нержовые почемуто не торопятся
вики почитай, все описано
нету тех что есть с винограда, есть другие и результат другой, - коньяка с сахарку не получить :)
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
