sany531 Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 Кто ваяет автоматику на платформах ESP-12E или stm32?
capsolo Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Опубликовано 6 апреля, 2017 Други! Где у симистора такого ног маркировка?
ser64 Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1050-stabilizirovannii-reguljator-moshnosti-rmv-k-s-c/?p=216513 В сообщении посмотри 1 Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
capsolo Опубликовано 6 мая, 2017 Автор Опубликовано 6 мая, 2017 Коллеги. Завёл я себе ЦКТ, ибо пластик начал доставать моё пиво. Поглядел шпунтаппарат и почувствовал холодное прикосновение жабы к своей шее. В связи с этим вопрос: существует ли в природе недорогой резьбовой датчик давления 0-3 бар с разрешением не менее 0,1 бар? Я бы скрестил его с ардуней или нодмсу и нашим любимым HX3 и вопрос был бы решён за 2-3т вместо 10-16.
capsolo Опубликовано 6 мая, 2017 Автор Опубликовано 6 мая, 2017 Вообщем взял такой: https://ru.aliexpress.com/item/0-0-5-Mpa-0-72-5-PSI-Water-Gas-Pressure-Sensor-Air-Compressor-Pressure-Transmitter/32472607782.html?spm=2114.13010608.0.0.yuiC8A Сделаю сборочку датчик, наш любимый HX3, обратный клапан и подрывник. Ну а на контроллер надо что прилично выглядит...мож СТХ, интересно для display keypad shield не придумали ещё корпус?
kirka Опубликовано 6 мая, 2017 Опубликовано 6 мая, 2017 [member=capsolo], привет Антох, а стесняюсь спросить куда это все, имхо парогеном рулить? По корпусам тоже искал, готовым, похоже не востребовано вот и нет их, по картинки сверловки с хд е меня есть две, но обе не совпадают чутка, считаю не стоит здесь выкладывать их.
capsolo Опубликовано 6 мая, 2017 Автор Опубликовано 6 мая, 2017 [member=kirka], я думаю за чпу лазерный по пластмассе. Стоит дешевле гравера.
capsolo Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) Вот что нашел на просторах али: http://s.aliexpress.com/Y773Y7NZ На контроллерную часть с силовой платы приходит зерокросс, 5в, земля, а обратно уходит управляющий сигнал. Узнать бы еще какая там мося стоит и можно ли сделать фазовое регулирование. Так-то для безруких вроде меня достаточно вкусное решение под ключ, если к ардуне присобачить. UPD мося 3023 стоит! Огонь! Чтобы чип не расковыривать можно кнопы и семисегментники взять под контроль ардуни. Изменено 12 мая, 2017 пользователем capsolo
Alexgo Опубликовано 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 [b][member=capsolo][/b],как сбрасывать давление с ЦКТ планируешь? шпунт работает по принципу плавного стравливания излишнего давления ,если вместо шпунта поставить обычный клапан то будут скачки давления и в следствии чего мутное и не газированное пиво,как вариант обратный клапан с регулируемой пружиной
capsolo Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) [member=Alexgo], Александр, все то же самое, как и в ректификации ;) дросселирование. Если НХ3 будет очень быстро сбрасывать в чем я сомневвюсь - поставлю иголку от шприца. Изменено 13 мая, 2017 пользователем capsolo
Alexgo Опубликовано 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 просто по времени это долгий процесс,а вдруг свет отрубят? механика автономнее
capsolo Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Опубликовано 13 мая, 2017 Ну дык аварийный клапан на атмосферу никто не отменял.
capsolo Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) Хэштеги: Ардуино на атмеге 328, Серва, первый таймер. Нельзя просто так взять и использовать первый таймер вместе с библиотекой серво. А лучше не использовать чужие библиотеки вовсе, а курить даташиты. Ламеры, как я, должны страдать. ну часа 4 взяло у меня это выяснить. Если юзер не хочет читать код библиотек, которые он #include - жизнь его когда-нибудь заставит. Изменено 17 июня, 2017 пользователем capsolo
bigson Опубликовано 19 июня, 2017 Опубликовано 19 июня, 2017 Антоха, ты серву на второй таймер повесил, или еще как сделал? Расскажи поподробнее?
capsolo Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Опубликовано 19 июня, 2017 [member=bigson], не...обошелся без таймера в своих делах вообще. Оставил его серве.
brig62 Опубликовано 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) Мужики, подскажите.Есть желание управлять аквариумной помпой с Ардуины по ШИМ. С обратной связью по температуре. Вопрос собственно следующий. Что поставить между Ардуиной и помпой? Сейчас она у меня на 220В. Но могу прикупить и на 12В, если это лучше. Пока нарыл два варианта. 12В и 220В. В правильном направлении смотрю? Какие еще могут быть варианты? Изменено 26 июня, 2017 пользователем brig62
capsolo Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Опубликовано 26 июня, 2017 [b][member=brig62][/b], твердотелку фотековскую поставь - ее проще всего купить. Шим будешь 50Гц мутить софтовый?
brig62 Опубликовано 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) [member=capsolo], Твердотелку для какого напряжения ты советуешь? Такое? Шим будешь 50Гц мутить софтовый? Зачем? Планировал стандартный Ардуиновский. От 0 до 255 на выход. Не настолько глубоки у меня знания, что бы что то мутить. Изменено 26 июня, 2017 пользователем brig62
capsolo Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) У тебя насос на 220 значит SSR16DA А ШИМ встроенный, наверное, не подойдет. Слишком уж он быстрый (имеется в виду просто Analog write). Предлагаю использовать софтовый шим, выставив его на 100 ГЦ (у нас 100 полупериодов в секунду). http://robocraft.ru/blog/arduino/614.html Изменено 26 июня, 2017 пользователем capsolo
brig62 Опубликовано 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 Никакой синхронизации с полупериодами сети не надо? Такое реле у меня есть. Просто подать ШИМ с частотой 100Гц на его вход и все заработает?
capsolo Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) [member=brig62], у нее встроенный детектор нуля. Соответственно и нагрузка будет весь полупериод. Подойдет твердотелка. На низкой стороне одну клемму на землю, другую на ногу 9. На высокой стороне нагрузку в разрыв цепи. Код в цикле вдувает на полную 10 секунд и 10 секунд ждет. Обрати внимание чтобы не мельтешить я сделал период в 1 секунду, внутри периода шим будет регулировать от 0 до 100 процентов мощи. #define PERIOD 10000 //(10 секунд) #include <TimerOne.h> unsigned int timer; //время сколько вдувать в мс void setup() { pinMode(9, OUTPUT); Timer1.initialize(); //1ГЦ //1-1024, 512 - половинная мощность } void loop(){ setPwmDuty(9, 1023); //вдуваем на полную 0-1023, 512 - половинная мощность delay(PERIOD); //ждем 10 сек setPwmDuty(9, 0); delay(PERIOD); } Если будет половинная мощность то насос будет работать полсекунды, а полсекунды выключен. Возможно тебе такой алгоритм управления не подойдет, и тогда можно будет задействовать алгоритм Брезенхэма, для равномерного размазывания импульсов по времени. Изменено 26 июня, 2017 пользователем capsolo
brig62 Опубликовано 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 у нее встроенный детектор нуля А такое подойдет? Это оно же?
brig62 Опубликовано 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 Вот что нашел на просторах али: http://s.aliexpress.com/Y773Y7NZ На контроллерную часть с силовой платы приходит зерокросс Те же яйца только мельче https://ru.aliexpress.com/item/4000W-import-SCR-Super-Power-Electronic-Digital-Regulator-Dimmer-Speed-Thermostat-6-8/32801596459.html?spm=2114.10010208.1000014.8.6DsmRp&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=430549c8-5286-4077-b190-209b4bd55422&tpp=1 Вчера я еще не знал умного слова "зерокросс" Поэтому коряво спрашивал Никакой синхронизации с полупериодами сети не надо? Теперь знаю)) Нашел вот такой димер под Ардуину. https://ru.aliexpress.com/item/AC-Light-Dimmer-Module-for-PWM-control-1-Channel-3-3V-5V-logic-AC-50-60hz/32802025086.html?spm=2114.13010608.0.0.xNglD5 Заказал.
capsolo Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Опубликовано 27 июня, 2017 [b][member=brig62][/b], Все, что ты предлагал вчера и сегодня, Игорь, подходит, включая разные твердотелки.
