Размышления о логе ректификации с разным кубовым давлением...
GrOV
[b][member=GrOV][/b], при увеличении нагрева от пленочного - % тихонько падает. проверено много раз
  • Ответов 1 тыс
    200
  • GrOV
    185
  • ВОблин
    79
  • Амбал
    62
ну это мы с тобой уже в прошлом году выяснили... у Кафарова - тоже лажа. только у Стабникова на правду похоже.
Лёш, это про тот график с двумя пиками на 0.2 и 1.6 м/с? [member=Амбал],завязывал бы -некрасиво с твоей стороны.
стёкл, как трезвышко
да заигнорь. пусть сам с собой беседует... я и я...
да, про тот 2-горбый график разговор
[b][member=GrOV][/b], нажми справа вверху свой ник и в правой колонке игнор высветится
GrOV, Олег, при данной ректификации использовал ли " сивушный " отбор, со скольких точек ? Это к вопросу прорыва  переходных
Да, конечно - отбор  с точки Т05, - в указанном случае -  постоянный, поскольку клапан хвоста открылся при достижении 79,5 на его уровне..
Изменено пользователем GrOV
Вот отрыл в архиве. Ломаная #2 это обычная насадочная. Схематично.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
Температура в Дефе растёт - при ЛЮБОМ изменении мощности, как увеличении, так и уменьшении..
Но это изменение кратковременно - на время стабилизации после "ломки" устоявшегося режима ректификации
Как правило - потом устаканивается и находится в строгом соответствии с давлением и новым ФЧ...
Повторю - в Дефе давление не атмосферное, а слегка избыточное (конструкция такая)
Когда поставлю датчик давления в Деф - смогу точные логи привести..
Будет что обсудить..
[member=Виктрыч], опять - 25..... в бесконечность уходит? при эмульгации?
Олег, когда 2.5 года назад с Меккаодом насадки разные гоняли - заодно и на разных мощностях проверял.
так , при 6-7 мм рт ст было около 96.9%, потом снижалась до 96.5%, при 20 мм рт ст.
а вот выше - не пробовал, КАЮСЬ...
Эмульгацию не трогаем . Перед давай посмотрим. В начале и перед взлетом. Колл тарелок почти совпадает. А мощь?
[b][member=Виктрыч][/b],
С этим никто не спорит.. При уменьшении задержки - количества пара/жидкости в колонне разделительная способность изменяется..
Это ПОСТУЛАТ..
Однако у Вайсбергера есть хоть и размытое, но определение -
для каких условий - в зависимости от кол-ва ТТ и ФЧ..
упоминал о главе на странице 125..
Конкретные выводы - стр 130 и 131 - последние и первые абзацы соответственно..
[b][member=Виктрыч][/b], ты на скорость пАра глянь, там - 0.25 максимум. ни о чем...
[member=Виктрыч], ты на скорость пАра глянь, там - 0.25 максимум. ни о чем...
Дык это не спирт. Точка 0.05 пленочный режим. И 0,35. Скорость пара в 7раз. Условно и мощь.
Это просто набросок. Я прогонял этот график с подробностями и выкладывал давненько на ХД.
Завтра выложу свои картинки. Они на бумаге.
И судя по пераому посту скорость пара на входе в трубу чуток менее 0.5м/сек. Поляк работает на 0.6. Не эиульгация. Серж 1 на 0.25. так для справки.
при 6-7 мм рт ст было около 96.9%, потом снижалась до 96.5%, при 20 мм рт ст. а вот выше - не пробовал
Судя по логу температуры Тдеф - разницы между 11 и 25 мм.ртс - нет..
Именно на это и ориентируюсь в своих выводах..
Про высокое давление - речи нет, оно лишь для общей картины..
[b][member=GrOV][/b], ну а ты сам не ощущаешь абсурдность этого?
поднимаешь мощу в 2+ раза, и НИЧЕГО не меняется....
Меняется производительность - почти в 4 раза при практически неизменной дельте..
В первом приближении, судя по цифрам, можно судить и о равенстве качества продукта..
Видимо, придётся ещё раз Петровича напрягать - чтоб расставить все точки над Ы..
З.Ы,
Органолептически - не различить..Мне по крайней мере..
Можно призвать коллег..
Вот Дин и Водила в гости вроде бы собрались..
[b][member=GrOV][/b], Олег. я немного о другом....
то, что органолептически и по % - вполне вероятно. исходя из букварей.
а вот увеличение в 2+ раза пАра с куба и той же флегмы в трубе... опять же - увеличение скорости пАра...
Неужели Т нижнего градусника не дернулась??
иначе - придется ломать стереотипы. под корень.
давление - просто НАХ. как ненужный и вредный хлам....
Лёша..Лог же приложен..Там есть и кубовая, и Тна 5 см,  и Т на 20 см..
Что ж так-то..
По поводу давления - согласен..Нах..
Разное оно будет на разных железках..
Для этого и вынес на обсуждение..
[b][member=GrOV][/b], угу. на цифирках - все абсолютно логично, на графике просто не видно....
в 1+*с разница. Вот ОНО!!!
Пасиб, Дяденька !
Не забывай Т20 пересчитать на кубовое давление...
Щас сам посчитаю и выложу...
[b][member=GrOV][/b], я на т05 гляжу, более ярко
[member=alexeyT]
На Т5 нельзя..Его не удержать при ректификации никаким ФЧ..
Особенно если самогон из-под прямотока без эпюрации..
Картина плавает сильно..
Я считаю Т20-Тдеф..
Ну чисто технологически - легче управлять..
Ты ж с кубовым не сравниваешь.. ;)
Я считаю Т20-Тдеф..
дык я и не спорю.. явно на переломе стоИт
просто по т05 нагляднее.
в качестве бреда воспаленного воображения.... потери ТТ снизу компенсируются снижением ВЭТТ сверху...
на 125 стр. у Вайсбергера: гл.VI Расчёт влияния факторов на ход периодической разгонки
киньте, пжст, ссыль, кто-нибудь, а то у меня Вайсберга только 4я и начало 5й главы имеется...
именно так выходит..
Сравни пересчитанную дельту при 12 мм с дельтой на 25 мм..Столбец L и N...
реальная дельта для 25 - ниже в таблице..
[attachment=7795:Diff_Press_ correct.zip]
[member=snab], Лови..
Вайсбергер Перегонка 1954
