Зелёный змей Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Я же предложил только эаф отбирать на малой мощности,а не весь отбор Я понял так, что переход с малой мощности на бОльшую не принесёт плода, если не делать слив запертых в колонне промежуточных, которые к тому времени окажутся в ловушке из-за своего Крект. Только как правильнее сливать, в куб с остановкой процесса и паузой или наружу с минимальным ФЧ?Некоторое время назад пробовал отбирать головы на низкой и тело на более высокой мощности без слива флегмы, ни чего хорошего не вышло.
texnar Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 переход с малой мощности на бОльшую не принесёт плода, если не делать слив запертых в колонне промежуточных, которые к тому времени окажутся в ловушке из-за своего Крект. Я не предложил работать с фч ниже 4... Почему так промежуточные не прорываются при отборе товарного спирта? Ну до определенного предела,понятно . При классической кубовой ректификации, при отборе эаф ФЧ задрано под потолок, ведь мощность мы не меняем ,а отбор на порядок при переходе на товарную фракцию. Если не менять фч, а просто увеличить мощность и соответственно отбор ,то ничего в колонне выше 3 тт не должно появиться .Понятно что сначала стабилизировать колонну.
alexeyT Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 то ничего в колонне выше 3 тт не должно появиться Паш. у ИА Крект около 0.2 даже при 96.6% а ИП - вообще мерзость...
texnar Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 [b][member=alexeyT][/b], Так я и предложил ниже 4 фч не опускать. Когда спирт отбираем ведь не летит в отбор сивуха, а тут его еще полный куб . Лето наступит опробую хотя бы одну простую ректификацию, без упо и цп .Тупо возьму сахарную брагу ,поделю на 2 части и перегоню .Одну часть со стабильной мощностью всю дорогу до стопа, вторую с пониженной на отборе эаф .Отбирать буду по количеству .По ГХ и определимся .
7721 Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Одним словом,как ни крути,а предварительная очистка рулит лучше любого УНО. Исходя из результатов да,но с УНО и УПО,в зависимости от предпочтений ректификатора.
Zapal Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Так весь смысл в том,что работать колонна должна при максимальном Флегмовом 1\4.и на выходе должен быть 97.17%...... и иметь жалкие 96.6%. Вообще то, 1/4 - это минимальное ФЧ.. А как так получается - что, при одной физике и тепловых процессах - выходит спирт разной крепости?
Zapal Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Не задумывался об этом. не интересно.. Насколько я помню при ректификации - понижая давление колонны, можно сдвинуть азеотропную точку - в зону повышения крепости.. Но я уже лет 6 - 7 не измеряю крепость спирта - за полной ненадобностью.. ЗЫ. полагаю что новички увлекаются мощностью и производительностью... я же работаю на мощности 700 - 900 ватт и отбором в диапазоне 200-500 мл в час. Изменено 9 января, 2018 пользователем Zapal 2
ВОблин Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Паш, не трать время на обучение лентяев. Дело не благодарное, они все-равно тебя обосрут. Я вот давно зарекся и умиляюсь, глядя на их детские потуги.))) Восхищаюсь твоему терпению!
Зелёный змей Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Вообще не противоречит моему предположению . Ну как-же? Вот цитата: Возникает мысль - а что, если головы отобрать на низкой мощности, а потом увеличить - для отбора тела?Давай разбираться.. Наверное можно найти удовлетворительное решение и в такой ситуации - но чего ждать? Пока мы отбирали головы - часть промежуточных уже просочилась в колонну.. При увеличении мощности количество пара увеличится, возрастёт его скорость, начнёт возрастать количество флегмы и нагрузка в колонне..Пару надо время - чтоб добраться до дефлегматора и спуститься вниз.. Иначе - процессу ректификации - надо пройти среднюю - самую неблагоприятную часть графика у Кафарова..Все примеси ринутся вверх и размажутся по нижним тарелкам насадки.. А граница высокоспиртуозной флегмы - опустится ближе к низу колонны..Если это будет длительный и монотонный процесс, то возможно низкая скорость опускания высокоспиртуозной флегмы и успеет отжать все попавшие в насадку примеси вниз - к кубу..А если часть примесей, уже сидящих в колонне - не упспеют спуститься и граница высокой спиртуозности их обгонит - они попадут в зону, где изменят свой Кр.. Иначе - потеряют ориентацию - куда лететь - если и вверху и внизу одинаковая спиртуозность..Так и будут шарахаться по трубе подгаживая отбор - пока все не уйдут с обороткой, ну или с отбором ...Подобный эффект, кстати, характерен для непостоянства нагрева, изменения температуры и напора охлаждающей воды, всяческих продувок, старт-стопу и большими паузами ШИМа при отборе..Колонна не терпит дёрганий.. Всё должно быть максимально монотонно. 1
Зелёный змей Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 или делать залповые сбросы для "выметания" промежуточных, АлексейТ давно про это толкует. На РК Ф50мм СПН 1700мм после отбора голов провожу два слива без орошения насадки по 500мл с интервалом в 20-25минут, толк есть, промежуточные быстрее отходят и в меньшем количестве, правда я мощность не меняю, но думаю это не имеет значение.
texnar Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Давай разбираться.. Давай Пока мы отбирали головы - часть промежуточных уже просочилась в колонну.. Учитываем ,что отбираем на пониженной мощности ,но с ФЧ не менее 4 . Просочились на 3-4 тт, а скорее всего еще ниже. Почему? Потому ,что при отборе товарного спирта они ведь, при том же ФЧ, не поднимутся выше ,а кроме того ,в начале отбора пусть с 40% сырца их крект около 1 ,а когда в кубе остается 10% ,то крект 3 ,и то не проскакивают . При увеличении мощности количество пара увеличится, возрастёт его скорость, начнёт возрастать количество флегмы и нагрузка в колонне.. Cтабилизацию колонны никто не отменял. Вспомни как работает колонна в начале запуска .Растет температура, потом падает ,то есть спиртовой столб прижимает промежуточные вниз. Твоя задумка по отбору ЛКП,имеет реальный результат.(А ведь в книжках этого нет!) Да как нет. Я же вывод из Стабникова привел, на основании первого правила Вревского. Возможно для промышленности это не применялось, так как там другие законы и приоритеты . Понятно ,что все проверять надо. Умные книги это только костыль, который помогает двигаться . Я гоню только летом .Летом и проверю. Там делов то, перегнать сырец ,поделить его на 2 части и сделать рект в 2 захода, с единой мощностью и с пониженной на ЭАФ. Все остальные параметры как мощность, давление, отбор ,скорость и т д оставить одинаковые ,и результат на ГХ .Проблема будет только выбрать дни с одинаковым АД .
Пчёл Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 [member=texnar],Точка температурного равновесия,а не спирт давит промежуточные.И второе,в насадочной колонне,есть только общее колличество ТТ.
ВОблин Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Точка температурного равновесия,а не спирт давит промежуточные. это просто праздник какой-то!!! Дружище вот здесь по-медленнее,очень люблю эту сторону вопроса. ровновесие чего? И это у Олега в теме!!! Изменено 9 января, 2018 пользователем ВОблин 2
texnar Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Точка температурного равновесия,а не спирт давит промежуточные. Эта точка от чего зависит? От состава ? Воду зальешь если, сможешь придавить промежуточные? в насадочной колонне,есть только общее колличество ТТ. Это как ? Ну назови не ТТ ,а ВЭТС .Количество ступеней разнится в разы от режимов работы ...Как то так.
ВОблин Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 И второе,в насадочной колонне,есть только общее колличество ТТ. тсссс, открою тебе страшную тайну... тт не существует.... их нет. эх, Паша весь кайф испортил.....
vodila Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 ВЭТС Нельзя так... Ты сейчас оппонента закидаешь непонятной аббревиатурой а у меня ещё попкорн не закончился... )))
alexeyT Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Олег появится, всем Вам по якорю в ж...!!! 1
ВОблин Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 [b][member=texnar][/b], Паш, я тебя очень прошу , только про единицы переноса ему ничего не говори. :rofl: пс Гров нас порвет...
Пчёл Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 [member=ВОблин],Равновесия между подачей пара снизу и возвратом смеси сверху.Удержание этой точки на месте и приводит к устойчивой работе любой системы.В данном случае нашей колонны.Мощность не меняется,температура переиспарений не отменял пока ни кто.t охлаждения практически постоянное.Точка на одном месте.(праздник удался?)
ВОблин Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) [member=Пчёл], блин, уделал нас как щенков ! :good: я в уголок поду затихорюсь, а то там еще и якорь прилетит... :sarcastic: Изменено 9 января, 2018 пользователем ВОблин
texnar Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Точка на одном месте Таких точек в царге миллионы ! В каждой своя температура. Перекрой отбор и сутками любоваться можно этими точками. Зависит то от чего сама температура в конкретной точке не задумывался ? Почему она поднимается или опускается ? А если в куб воду залить ,то все точки станут не красивыми ,и одну температуру будут показывать
Пчёл Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) [member=texnar],Ну наконец,на самое интересное вывел!Перекрой отбор и что?Лично у меня работает независимо от отбора,если Флегмово от1\4 и хоть до 1\10000000.Может мне тут вас учить всё же?Если у вас ТТ считаются,при плавающем отборе и t в колонне скачет.А если воду залить,то извени,есть дейтеривая,есть тритевая и т.д,можно и её делить наверно,хотя нам это не надо. Изменено 9 января, 2018 пользователем Пчёл
Антел Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 дейтеривая,есть тритевая и т.д,можно и её делить наверно эт к Селиваненко. Он может.
texnar Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Перекрой отбор и что?Лично у меня работает независимо от отбора,если Флегмово от1\4 и хоть до 1\10000000. Я не понимаю о чем ты... Если о том ,что я думаю, то у меня тоже работает, правда не как в 20 лет... Если у вас ТТ считаются,при плавающем отборе и t в колонне скачет. Опять не пойму ,что значит плавающий отбор ? Ты как то или терминами или подробнее. Кто сказал ,что температура скачет, и в какой момент ? Температура разная в разных частях царги, но это не значит что она скачет ... А если воду залить,то извени,есть дейтеривая,есть тритевая и т.д,можно и её делить наверно,хотя нам это не надо. А если дистиллированную?
Пчёл Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 [member=texnar],Начнём с дисцилята.Точнее обессоленая.Ну и зачем мы её лить то будем? ТТ при каком режиме мерить или считать будем?С точки установки "градусника"начиналитут все ещё с ХД,лет как бы не десять назад.Ну и как в 20, сейчас то же не работает.Начали за здравие и закончили за упокой.
