Валерий77 Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 понятно... ну АСП-3, с персчетом на температуру показал мне 93, поэтому я и написал 93-94, а так, сравнивая показания АСП-3 и АСП-1 на теле, не особо они различаются, поэтому я ему верю, пусть и с приближением
pvn28 Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 сравнивая показания АСП-3 и АСП-1 на теле, не особо они различаются Совет: пришел к спирту, забудь про АСП-3, только АСП -1 с коррекцией по температуре. Я как перешел с ТК на короткую насадочную, начал НДРФ и дистиллят измерять АСП-1 (приходится ловить десятые %% и корректировать по ним режим).
texnar Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 [b][member=Валерий77][/b], А ты случаем мощность не менял в процессе перегона ? А то даже по Алкобрату эаф многовато с 4л бс
alexeyT Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 [b][member=texnar][/b], Экспериментирую с мощностями нагрева. Вполне возможно получить ЭАФ ниже режимного спирта на 0.5%. Можно даже на 1% Еще меньше - нереально. писАл уже раза 3 об этом. математика с физикой не бьются Скорее всего - снижение нагрева с вытекающими... просто в таком режиме: - нельзя говорить о 96%, скорее всего - ощутимо ниже - Гров отпИсывался. Супер-концентрация голов неминуемо потянет за собой размазывание подголовников
Валерий77 Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 (изменено) [member=texnar], Вполне возможно получить ЭАФ ниже режимного спирта на 0.5%. Можно даже на 1% Еще меньше - нереально. писАл уже раза 3 об этом. математика с физикой не бьются Скорее всего - снижение нагрева с вытекающими... просто в таком режиме: - нельзя говорить о 96%, скорее всего - ощутимо ниже - Гров отпИсывался. Супер-концентрация голов неминуемо потянет за собой размазывание подголовников на счет ниже 96-исключено, измерял АСП-1, и в зависимости от разных таблиц и калькуляторов корректировки по температуре, минимально получалось 96.2. Кстати, калькулятор на этом сайте дает самые меньшие показатели по корректировке. А на счет размазывания подголовников после концентрированных голов- не совсем понятно. По логике выходит что если головы были сильно концентрированные, то в последующем спирту(в подголовниках) их содержание будет ниже. Не кидайте в меня тапками, я только учусь и мнение опытных людей мне очень важно. и вопрос я этот задал как раз потому, что меня смутила слишком низкая спиртуозность в головах. Изменено 10 марта, 2017 пользователем Валерий77
alexeyT Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 [b][member=Валерий77][/b], 1. первые капли вполне могут даже ниже 90% 2. при отборе 2% от АС получить ЭАФ на 2-3 % ниже основного отбора НЕВОЗМОЖНО. Особенно при твоих 4 л в кубе. там всего 4х0.0005 = 0.002 л = 2 мл голов с повышенной плотностью. а тебе для измерения нужно около 100 мл. оставшиеся 98 мл = спирт с плотностью чуть выше 0.79. вроде 0.805 для 96.6% Самый тяжелый из голов - ЭА, =0.9 сядь, посчитай...
breeee4 Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 посчитай точно не посчитать -- контракция же.
alexeyT Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 (изменено) [member=breeee4], угу... на 3% крепости с 0.805 на 0.819 при добавлении 2 мл плотностью 0.9 в 98 мл х 0.805 = 0.8069 0.819 примерно соответствует 15 мл ЭА + 85 мл 96.6% без контракции контракция должна быть АФИГЕННОЙ ! Изменено 10 марта, 2017 пользователем alexeyT
alexeyT Опубликовано 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 ПОка грелся куб на предмет ТП, исполнил... Чтобы более не возвращаться АСП-1. Мензурка 250 мл. Т около 24*с 250 мл спирта . 97.3% при 24*с 5 мл ЭА. Что составляет около 2% Получил 96.8-96.9% Фотки в пнд, хреновые, как обычно... ПыСы. Контракция характерна для разведения спирта ВОДОЙ Про контракцию ЭА и АС я нигде и ничего НЕ нашёл.Потому как совсем другая история... Вопрос ЗАКРЫТ. Можно до исступления рассказывать сказки про снижение %в ЭАФ на 2-3...% при отборе 2% от АС ФУФЛО! Желающим вышлю ЭА, до 50 мл 3
Валерий77 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 [b][member=alexeyT][/b], вышли лучше фотку мензурки под АСП-1. а то я пока лучше чем на 500мл не нашел ничего, неудобно. а на счет такой крепости голов, я кажется начал догадываться. у меня на тот момент в кубе было больше половины медицинского спирта 95гр. бог его знает из чего они его делают и какой там мог быть процент ЭАФ
alexeyT Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 [b][member=Валерий77][/b], поищи УКРТРЕЙД, в Химках. мы там берем
Валерий77 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 [b][member=alexeyT][/b], ок, спасибо, гляну. Тем более мне в Химки удобней. А то за АСП-1 я в мытищи ездил, там такой выбор, что голова кругом, в результате ничего не выбрал)))
Валерий77 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 посмотрел на их сайте. диаметр мензурки на 250мл-39 мм. Это явно меньше диаметра АСП-1. А кто то использует АСП-2? У них размеры поменьше(и высота и диаметр), а точность такая же. Должно быть удобней.
alexeyT Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Это явно меньше диаметра АСП-1. ну где ты все это берешь... длина - 350 мм, диаметр – 31 мм, длина стержня – 100 мм, диаметр стержня – 3,5 мм
Валерий77 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 [b][member=alexeyT][/b], точно... 31мм, извиняюсь.
Master_1 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Может лучше попугая сделать мне кажется удобнее .
Антел Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 [b][member=Master_1][/b], попугай под АСП-1? С неизвестной температурой измерения. Как то...
Валерий77 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) Может лучше попугая сделать мне кажется удобнее . много минусов. онлайн-измерение все равно будет привирать, температура не совсем понятна, что лишает это всякого смысла. Да и плюс его ж еще сваять нужно, а заморачиваться так сильно времени не хватает. Доброваровский Попугай под АСП-3, купленный когда то, так и стоит без дела после нескольких применений. Изменено 15 марта, 2017 пользователем Валерий77
Игорёха Опубликовано 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 [b][member=GrOV][/b], Олег, в итоге какую мощность ты считаешь рабочей? предзахлеб?
GrOV Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) [member=Игорёха], Мощность выбираю соответствующую почти максимальной производительности по спирту при приемлемом качестве последнего.. Ориентируюсь - по давлению в колонне и(или) Ваттметру..После захлёба на (полной мощности ТЭНа)насадки в колонне, который наступает при ~ 32-34 ммртст , откатываюсь на 22-23 ммртст. при 4кВт ТЭН и напряжении 170 вольт (при R ТЭН=11,5 Ом) расчётное - 1921 ватт, измеренное - 1933 ватта при ТП=550 ватт. В процессе ректификации давление приседает до 20,9-21,3 мм рт ст.. при отборе по шпоре и неизменности дельты при росте температуры куба до 98,5С.. То есть работаю на давлении около 2/3 от захлёбного.. Можно, наверное, и на большем - но уж как-то привык..и не меняю.. (типа от добра- добра не ищут).. Изменено 13 апреля, 2017 пользователем GrOV 2
Пчёл Опубликовано 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 [member=GrOV],Если первый рект мы будем считать всего лишь предочисткой,(ну у кого рект,у кого полный твой цикл,не совсем важно).Так почему такое разноголасье?Один метод только до 10 давление и твой метод 2\3.До этого,я думал,что роль играет насадка.Намотал новую.1.8 из 0.2.Давления бешенные,отбор,ну всё,как в сказке.Да только с первого ректа,то есть без предочисток,спирт оказался шпиртом. И на 8-9 давлении и на 70,больше правда не давал.Если судить,что мол нехрена лить говно в колонну,то тогда вопрос,нахрена она и нужна тогда? Третью насадку крутить не буду точно.Похрену какая насадка,это точно,точнее некуда.Высота трубы?Тоже не очеь вижу смысл задирать.А вот с давленицем не всё ясно.Тут наверно и зарыта собака.Изменение буквально на одно маленькое деленице на манометре и из спирта-шпиртяга,это точно.
texnar Опубликовано 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 мол нехрена лить говно в колонну,то тогда вопрос,нахрена она и нужна тогда? Выскажу свое дилетантское мнение- Олег поправит в случае чего.. Это как зачем лить хорошую саляру -есть же топливный фильтр? Царга имеет пределы по удержанию сивухи и не вытянет откровенное говно-прорвется в отбор, так же как и фильтр мазут . 1
alexeyT Опубликовано 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) [member=Пчёл], все это есть в КНИГАХ есть - пленочный режим. на микро-скоростях пАра. Сантиметры в сек. полный ТМО, левый экстремум есть - эмульгация, на безумных скоростях и давлениях. правый экстемум. все, что между ними - дело вкуса.... Нравится тоскливо передергивать - работай на давлении 4-5-6 мм рт ст Хочешь жечь энергию и получать МНОГО - уходи на 60-70% от захлеба (это. к слову. у Креля пропИсано) можно вдувать МНОГО. а отбирать МАЛО.... тогда можно увидеть заветные 97%+. При переизбытке флегмы (ФЧ=8+) . несколько ТТ добавляется Если же в трубе 12-13 ТТ. как у Просветленных, ничего не поможет... ИП будет сквозить весь погон... Изменено 24 июля, 2017 пользователем alexeyT 1
Пчёл Опубликовано 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 [b][member=alexeyT][/b], Опиши подробнее работу в эмульгации.Довёл до захлёба.Захлебнул.Сбросил и....До этого стояла 4ка,а она в э том режиме не работает.Только плёночный и притом ещё и очень маленький диапазон.Труба 44 на 1800.Разброс 60-70 это примерный.Опять всю зиму режим искать.
GrOV Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Опубликовано 25 июля, 2017 Опиши подробнее работу в эмульгации Володя..http://labspirt.com/forum/index.php/topic,863.msg16606.html#msg16606 Последний абзац - моё мнение по настоящее время.. 1
