Липунов Опубликовано 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) [member=Виктрыч], мож начать копать в сторону переливной трубки. Тема обещает быть очень интересной Клапанная тарелка, хели, … Вроде у тебя это есть :-) Изменено 25 января, 2017 пользователем Липунов Всего один хороший человек может исправить целый плохой день!
Пчёл Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 Наверно пока не сделаю автономку,на предзахлебе пробывать нет смысла.Счётчик на воду накрутит на золотую сортировку.Вчера пробывал.Дал 1800, стоит 32 на манометре,добавил ещё 50 и счётчик стал работать вертолетом.Колонна держит,а жена нет.
alexeyT Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 [b][member=Пчёл][/b], на 1 квт должно уйти 20 л воды. если все правильно сделано за сутки - спалишь около 50 квт*час = около 200 руб и выльешь около 1 куб метра воды = 33 руб. как-то не является определяющим... если, конечно, деф нормальный....
Пчёл Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 [member=alexeyT],моя увидела что счётчик мотает и весь расклад.Докажи бабе.Один хрен попробую как её не будет.На 1300 один раз гонял,600 мл.ч выдовала.А так 250 и всё. Вот и хотел испытать на 2 кВт чистыми,да чёрт мою дернул.На спирте не интересно.Интерес что может колонна на "грязном" самогоне.Вот ещё вопрос.После протравки насадки,94.5-7 доходит в баке и тормоза включаются!.Если дожать до 93,а потом в режиме самогона,и после в бражку,на повтор,не умнее будет?
alexeyT Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) [member=Пчёл], так подавляющее большинство делает Доктор Гров начинает с 1600 мл/час. а заканчивает... 140 мл/час по поводу 93*с - дело вкуса. и зависит от СС и от разделения твоей трубы. вполне комфортно можно работать до 3-4% в кубе, с уменьшением отбора [attachment=21806:Грову-возврат.xlsx] Изменено 27 января, 2017 пользователем alexeyT 1
Mihalich Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) а потом в режиме самогона "Оборотные хвосты" вроде называют сей продукт. Я дельту ставлю гардуса2 на автоматике, а температуру "рабочую" на термостате до 80 поднимаю (обычно при ректе в царге устаканивается на 77,5-77,8 ). И отбор увеличиваю раза в три от рабочего. Быстро отжимаются остатки спирта. Потом - возврат отключаю, мощность на полную - промываю колонну и насадки и трубки отбора. Если не лень - далее отключаю охлаждение и продуваю паром. "оборотные хвосты" надо копить отдельно от "подголовников", а потом перегнать на спирт - что в них хорошо, так почти полное отсутствие голов. За минимальное время процесс проходит. Изменено 27 января, 2017 пользователем Mihalich 1 Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
alexeyT Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) и чтоб не меньше 93% в банке . ты вообще О ЧЕМ? тут вроде про ректификацию.... спирт начинается по ГОСТу с 96.2%-96.3%, питейный... или я тебя совсем не понимаю... лучше - изложи по пунктам.... начиная с браги Изменено 27 января, 2017 пользователем alexeyT
Пчёл Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 [member=alexeyT],Прошу прощенья,конечно ,не менее 96.3.Простучал не читая.
alexeyT Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) [member=Пчёл], Чистить нужно начинать ....СРАЗУ! вспомни аксиому ГРОВА - НЕХЕР говно в РК загонять, чтобы потом героически с ним бороться... 1. Итак, можно уже брагу получить ЧАСТИЧНО очищенную от сивухи 127л игрался с ГМ. на 8 и выше сивухи раза в 2 меньше...а ЭАФ - больше. тут уж сам думай.. 2. Предочистка. если есть короткая царга с насадкой - просто отожми НДРФ. ЧИСТЫЙ! скорость на ф42 - около 900-1000 мл, головы и сивуха отсекаются практически до ГОСТа. можно соды херакнуть, дабы кислоты прибить.... и не стОит до нуля отжимать. как раз в конце это дерьмо и лезет [attachment=21828:дорош-рис1.JPG] 3. рект. имеешь 95%+ , безголового и бессивушного СС... вот с ним - уже играйся! Изменено 27 января, 2017 пользователем alexeyT 3
alexeyT Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) а спросить как то стыдно было. о чем? о предочистке??? так ее масса народу использует.... Гров отписАл в блоге про свою. КАНОНИЧЕСКУЮ. примерно таким же манером и Запал, и Сергей СС готовят... Другие коллеги также применяют.... иные методики. Архип,(да и я - грешен...) к примеру, на КТ-Линас получает с браги 92%. полностью обезглавленный и со снижением сивухи в разы... Его ГХ - вторая после Грова Можно вообще ОтГабри применять.... там даже царга особо не нужна. если жаба не душит... Сивуху раз в 5 порубишь , а головы - как сумеешь. Изменено 27 января, 2017 пользователем alexeyT 1
alexeyT Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 [b][member=Зелёный змей][/b], возможно. особливо - когда в СС кидаешь, обессмысленно... а вот за 1-2 ректа жесткость чаще пропадает, чем остается да и сортировку - тоже нужно ГОТОВИТЬ.... все, это - уже совсем перебор... попрошу модератора снести или перенести последние страницы в более подобающую тему... До новых, волнующих встреч!
Зелёный змей Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 особливо - когда в СС кидаешь, обессмысленно Пробовал класть в СС перед ректификацией, рекомендованные пропорции не превышал, добавлял пищевую соду от 0,5 до 1ч.л. на 10л АС. Всегда получал от дегустаторов нарекания на жёсткость продукта. Запах ЭАФ пропадал в продукте напрочь , но питкость исчезала следом.
Антел Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 [b][member=Зелёный змей][/b], Сода не понравилась. Сначала Крот пользовал, теперь едкий натр прикупил. Грамма 4-7, от вонючести, на 10 АС. Нареканий нет. ИМХО, ессно.
vodila Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 У меня вопросик: насчёт "химии" тему не попутали?
Аквалюб Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 А баба Яга против.))) Не, так то без комментариев, по чистоте СС. Однако имею наработки по ускоренному двойному ректу, зернового СС. Правда пока токмо наработка, но , для , ща со второго экса развел, так , нравится. Осталось с изнаго процесс повторить, да сырье усложнить. ХЗ, мож и пук в пустоту, пока десяток только спирта. Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
snab Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 [member=Аквалюб], Валер, ты уж поделись потом))) Про вливание воды в тса мы уже выудили инфу ;)) «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Аквалюб Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) [member=snab],. Тю, а кто скрывал то ? Тем паче, не мои это наработки, первый раз то от Грова на параллельном форуме услышал, пару лет тому, да и другие Умные говорили... Сам то пробовал ? Вот очень люблю читать старые, забытые ветки Хд и АБС.Клаб... Изменено 27 января, 2017 пользователем Аквалюб Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
snab Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 [member=snab],А пробовал ? Послезавтра собираюсь... «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) перенес. из Трактира В прошлый раз выслушал от Доктора Грова... за это...http://forum.grainwine.info/index.php/topic/517-laboratornie-issledovanija-sposobov-i-metodov/?p=219756ПовторЛАНГ. Спирт так себе, около 25 минут.ЭА 1/2000, 1/10000, 1/200003 мин и 5 мин 10 и 15 мин . 20 и 25 мин . Образец с примерно 0.500 мл на литр АС сдох на 7 минутеОбразцы 0.100 и 0.050 мл практически не отличимы от спиртаСпасибо за вниманиеТупорезам неверующим могу выслать 10-20 мл ЭА Изменено 1 марта, 2017 пользователем alexeyT 1
Зелёный змей Опубликовано 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 Сначала Крот пользовал, теперь едкий натр Так крот на 100% из едкого натра по составу. Сравнивал после отдыха жёсткость сортировок с щелочью и без? Я на зерне соду не пробовал, в сахарную несколько раз добавлял, 1ч.л. на 10АС. Все в один голос твердили, что жесть, да и сам чувствовал. Я СС всегда утрамбовываю перед ретификацией. Плпробовать при укреплении натра добавить в след раз.
Антел Опубликовано 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 крот на 100% из едкого натра по составу. к сожалению нет. Там еще и всякие наполнители и ПАВ могут присутствовать, у разных производителей. Выбирал долго и все таки, на взгляд, два вида гранул.. Может мел еще...Натр лучше. Соду не добавлял никогда. У меня жесткости нет. 1
Валерий77 Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) Народ, подскажите, это нормально когда первые несколько процентов голов идут крепостью где то 93-94? потом все идет нормально - 96+. И головы эти были уж ооочень сильно вонючие, впервые такие видел. Экспериментирую с мощностями нагрева. Изменено 9 марта, 2017 пользователем Валерий77
alexeyT Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 [b][member=Валерий77][/b], чем же ты их умудряешься измерить. эти капли???
Валерий77 Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) [member=Валерий77], чем же ты их умудряешься измерить. эти капли??? ну от 4л АС, 3-4% это не такие уж и капли, АСП-3 в стограммовой колбе вполне себе меряется. Сначала хотел по науке Алкобрата слить 2%, но когда понюхал, решил что этого точно будет маловато, вот и набралось как раз для измерения Изменено 9 марта, 2017 пользователем Валерий77
